plaquettes de frein
plaquettes de frein
bomsoir
j'aurais besoins d'aide pour changer mes plaquettes de frein
merci d'avance
et bonne annee 2018
merci d'avance
et bonne annee 2018
yaakov- Interested
Ville et C.P : Shomriya 85336 .Israel
Harley-Davidson : 883 C 2005
Re: plaquettes de frein
salut ,
et si tu nous disait quel est ton problème?
car changer des plaquettes c'est :
- démonter l'etrier
- ouvrir le reservoir de liquide de freins
- ecarter les anciennes plaquettes avec un gros tournevis pour repousser les pistons
- enlever les vieilles plaquettes
- mettre un coup de nettoyage
- mettre une peu de graisse lithium derriere les nouvelles plaquettes
- remettre les nouvelles plaquettes sur l'étrier
- remonter l'etrier
-appuyer doucement sur la commande de frein pour que les plaquettes viennent contre le disque.
- controler si le niveau de liquide est pas trop haut (ou trop bas , enlever ou ajouter du liquide en fonction)
- refermer le bocal de liquide de frein
- aller rouler en faisant très attention au départ, et prendre le temps de roder les plaquettes.
pour le démontage des étriers, il faut voir le type de vis que tu as sur ta brêle.
- démonter l'etrier
- remonter l'etrier
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
y a déjà plein de trucs là dessus et de surcroit avec des images
tient "de surcroit" j'avais pas dû l'écrire depuis 2015
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Voici un extrait du manuel d'entretien du Sportster 2006
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
vramiment merci
jai vraiment hate de pouvoir avoir acces a la section mecanique
yaakov- Interested
tu y aurais déjà accès depuis longtemps , 37 posts en un an c'est peu, si tu viens ici que quand tu as besoins de quelques choses, t'es pas au bout , participe !
en plus tu pose une question "mécanique" dans la section sportster , histoire de contourner le système , pas bien ça !
il y a déjà tout ça sur le forum, je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter , la case rechercher c'est pas fait pour les chiens
au hasard
http://www.passion-harley.net/t3856-changer-ses-plaquettes-de-frein?highlight=plaquettes+frein
http://www.passion-harley.net/t70966-tuto-photos-remplacement-plaquettes-sporster-2014-abs?highlight=plaquettes+frein
au hasard
Proxo- Full Member
de surcroit , c'est bien un terme de couture , non?
non, lui c'est "comme un avion sans elle"
Proxo- Full Member
Proxo a écrit:non, lui c'est "comme un avion sans elle"
ah ben oui, comme un avion sans ailes , de charles ailé couture !
PFFFFFF ! l' année commence bien .
je ferme.
Et comme je suis malgré tout, sympa, je ne déplace pas dans la rubrique idoine ( pour faire le pendant à Proxo pour l'usage de terme inusité)
nonobstant ( encore un, 2-1, Proxo ;)) en effet, essayer de contourner les règles de fonctionnement, ce n'est pas fair play.
Modo la Mouette
Modo la Mouette
La Mouette- Full Member
» plaquettes de frein
» Fat bob uniquement
» Plaquettes de frein Fat Boy
» Quel modèle de plaquettes de frein Av, Ar sur sportster
» plaquettes frein fatboy 107 CI
