Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Empty Re: Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots
Message par djeepy42 Dim 1 Juil 2018 - 18:07
Ca y est, j'ai recu et installé les fullsac sur mon street cvo 2018.. la version 2 "... nickel ! le son est juste comme je voulais, pas trop fort, grave, tres acceptable a bas regime, impec lorsque l'on ouvre, et parfait en roulage continu sur autoroute. Pas facile de meuler les soudures lorsque l'on a pas le matos de pro mais bon ca se fait, le plus dur ca ete de sortir l'interieur lorsqu'on hesite a taper sur une barre enfoncé dans le pot car je voulais garder intact l interieur d'origine. Bref c'est fait et c'est parfait.
djeepy42
Message par phildefer Dim 1 Juil 2018 - 21:24
djeepy42 a écrit:Ca y est, j'ai recu et installé les fullsac sur mon street cvo 2018.. la version 2 "... nickel ! le son est juste comme je voulais, pas trop fort, grave, tres acceptable a bas regime, impec lorsque l'on ouvre, et parfait en roulage continu sur autoroute. Pas facile de meuler les soudures lorsque l'on a pas le matos de pro mais bon ca se fait, le plus dur ca ete de sortir l'interieur lorsqu'on hesite a taper sur une barre enfoncé dans le pot car je voulais garder intact l interieur d'origine. Bref c'est fait et c'est parfait.
tip top pour toi
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par Claude78 Dim 1 Juil 2018 - 22:23
Content que cette solution te plaise. Avec une meule use pneumatique c est plus facile ;-)
Claude78
Claude78
Message par wraoum Dim 1 Juil 2018 - 22:30
J'ai pris une autre option. J'ai monté des pots origine US et j'ai récupéré un collecteur vidé de son nid d'abeille (le gaz ne s'échappent pas bien, ce qui génère de la surchauffe en sortie des cylindres et au niveau du cata.). Le tout sera monté d'ici peu et je vous dirai ce qu'il en est  Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 90029
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par cedced74 Ven 6 Juil 2018 - 21:52
Est-ce que l'un d'entre vous a essayé en 2''25 avec un collecteur décatalysé ? Je me tâte, à la recherche d'un bon son bien grave, mais sans trop attirer la volaille...
cedced74
cedced74
Ville et C.P : Ville La Grand 74100
Harley-Davidson : Road King FLHRSE4
Message par fiko Ven 6 Juil 2018 - 21:58
Moi bientôt, mais il faut que je passe par la case cartographie
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par djeepy42 Ven 6 Juil 2018 - 22:30
autant pour moi, ce n'est pas du 2" que j'ai mis mais le 2,25"... et ce n'est pas trop fort comme dit plus haut.
par contre je n'ai pas touche au catalyseur.
djeepy42
djeepy42
Ville et C.P : craponne 69290
Harley-Davidson : Street glide CVO 2018
Message par fiko Mar 17 Juil 2018 - 11:43
wraoum a écrit:J'ai pris une autre option. J'ai monté des pots origine US et j'ai récupéré un collecteur vidé de son nid d'abeille (le gaz ne s'échappent pas bien, ce qui génère de la surchauffe en sortie des cylindres et au niveau du cata.). Le tout sera monté d'ici peu et je vous dirai ce qu'il en est  Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 90029
tiens nous au courant, et est ce que tu vas acheter le boitier pour refaire ta cartographie?
fiko
fiko
Message par Claude78 Mar 17 Juil 2018 - 14:53
Tu nous diras si le fait de vider le catalytique fait plus de bruit et si tu ressens un changement du comportement moteur. J avais cru comprendre que plus de puissance mais moins de couple
Claude78
Claude78
Message par wraoum Sam 21 Juil 2018 - 21:27
Un RETEX sur le sujet. C'est beaucoup mieux, en son (très raisonnable à bas régime et un beau bruit dans les tours) et en chaleur (j'estime -10/-15° au niveau de la tempé. huile). L'idéal est que je reste avec le look des pots d'origine. Pour ceux qui veulent garder cette conf. "visuel origine", c'est une option  à considérer Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 700608
wraoum
wraoum
Message par fiko Ven 27 Juil 2018 - 8:54
tu n'as pas eu besoin de refaire ta cartographie? je suis presque à la meme config que toi, j'ai des pots de cvo d'origine, j'ai installé des fullsac 2"25 et bientôt le collecteur décatalysé, du coup je ne sais pas s'il faudra repasser par la case carto ou pas
fiko
fiko
Message par djeepy42 Sam 28 Juil 2018 - 9:42
Salut Fiko, c'est quoi la manip pour enlever le catalyseur du collecteur?
djeepy42
djeepy42
Message par fiko Sam 28 Juil 2018 - 10:01
Salut Djeepy42,
pour le moment je ne l'ai pas encore fait , j'attend l'aide de mon ami.
Dans son atelier on va faire une ouverture avec une disqueuse en forme de U au niveau du catalyseur, tordre la partie déssoudéee, et retirer le catalyseur, c'est une opération contraignante mais la seule que j'ai trouvé ici en Algérie, ensuite on ressoude au TIC, je mettrai des photos le jour J ( avant le 15 août ).
Fiko.
fiko
fiko
Message par djeepy42 Sam 28 Juil 2018 - 10:34
houhahou... c'est du job et il vaut mieux etre equipé et doué. on attend les tofs alors. BOn courage
djeepy42
djeepy42
Message par wraoum Sam 28 Juil 2018 - 16:18
Si si carto refaite car j'ai la stage 1 et les pots sont US (version origine mais chicanes différentes)  Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 90029
wraoum
wraoum
Message par wraoum Sam 28 Juil 2018 - 16:22
djeepy42 a écrit:houhahou... c'est du job et il vaut mieux etre equipé et doué. on attend les tofs alors. BOn courageJ
Moi j'ai trouvé sur EBay un prepa. qui fait sur des collecteur stock. Il coupe au niveau du cata. enlève et ressoude. Travail propre et pour un prix défiant toute concurrence  Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 90029 et je garde mon collecteur OEM au cas ou... Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 389933
wraoum
wraoum
Message par fiko Ven 3 Aoû 2018 - 10:53
hier, à l'aide de mon voisin, d'une disqueuse, tournevis , marteaux, nous nous sommes lancés dans la décatalysation.
Ce n'est pas une mince affaire croyez moi, surtout pour enlever la ferraille du catalyseur, l'oépration s'est déroulé en 1h de temps pour enlever le plus gros, je ferais les finitions du nettoyage plus tard, avant l'étape finale de la soudure, voici quelques photos.
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Icx5
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 1v5f
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 A5ka
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 P7dg
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Ocqj
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Y3ed
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Xwig
fiko
fiko
Message par djeepy42 Ven 3 Aoû 2018 - 11:10
Quel boulot.... respect...! en tout cas interressant de voir comment c'est foutu a l'interieur et on comprends mieux pourquoi ca libere le son et les gaz lorsque tu vires le catalyseur... bonne soudures maintenant et merci encore pour les photos
djeepy42
djeepy42
Message par fiko Ven 3 Aoû 2018 - 11:14
exactement, quand on voit comment est constitué le catalyseur , on se demande comment les gaz passent! en tout cas la c'est bien bridé pour le son, maintenant il ne me reste plus qu'à souder, et monter moi meme le collecteur car HD Marseille sont fulls en ce moment, je ferais la cartographie également.
fiko
fiko
Message par louloupa Ven 3 Aoû 2018 - 20:21
Ne jette pas les morceaux , il y a du platine dedans .  Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 90029
Message par fiko Dim 5 Aoû 2018 - 9:39
je continue mon boulot au fur et à mesure, j'ai acheté des brosses métalliques, et nettoyer les morceaux de Platine comme le dit si bien Louloupa :-)
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Tihr
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Pyll
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Ye4a
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Qfj0
fiko
fiko
Message par fiko Mer 8 Aoû 2018 - 10:00
suite......
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 Hq2c
Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 49nc
fiko
fiko
Message par djeepy42 Mer 8 Aoû 2018 - 11:36
ni vu ni connu...parfait
djeepy42
djeepy42
Message par Sig Mer 8 Aoû 2018 - 14:10
Super boulot fiko   Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 578659
Merci pour ce tuto qui aurait même mérité un sujet spécifique en marge des chicanes Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 169700
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par fiko Mer 8 Aoû 2018 - 14:18
c'est une solution à moindre coût , et avec les moyens du bord...prochaine étape les faire monter le 16 à Marseille, par mes propres soins, et le 17 l'emmener chez HD Massilia pour réglage de cartographie, j'ai pris un filtreà air SE pour passer en stage 1
fiko
fiko
Message par JUCVO Jeu 16 Aoû 2018 - 16:21
Grace à ce post, j'ai commandé mes chicanes chez Fullsac, j'attends la livraison.
Super contact avec Sheri, paiement sécurisé et en ligne, expédition immédiate, suivi comme un chronopost.
Je ne devais pas trop galérer à les monter, car j'avais déjà eu une modification de mes chicanes d'origine par mon conces. Mais le bruit est un peu trop "aiguë" à mon goût.
Dès que c'est fait, je vous montre ça.
JUCVO
JUCVO
Ville et C.P : MOISENAY 77950
Message par wraoum Ven 17 Aoû 2018 - 17:46
fiko a écrit:suite......
Respect pour le boulot réalisé…
Moi, j'ai acheté tout fait chez un revendeur US / mais la pratique a été de tronçonner au niveau de la soudure, puis de resouder. On ne voit pas de différence avec un OEM  Chicanes Fullsac pour ne pas changer les pots - Page 3 3571261942
wraoum
wraoum
Message par phildefer Ven 17 Aoû 2018 - 20:08
plus q une vidéo pour entendre le son ….
phildefer
phildefer
Message par djeepy42 Dim 19 Aoû 2018 - 12:01
Slaut JUCVO comment as tu fait pour faire un paiement securise avec fullsac. Comme ils n'ont pas d'iban ma banque n'a rien voulu savoir. Et tu dis en ligne? a priori sur le site de fullsac le paiement en ligne est reserve aux clients us. Tu peux en dire plus stp? Merci
djeepy42
djeepy42
Message par JUCVO Dim 19 Aoû 2018 - 18:00
Sheri, le commercial de chez Fullsac m’a envoyé un mail avec un lien pour payer en ligne, j’ai renseigné ma carte comme sur un site classique, puis j’ai eu une confirmation de paiement.
Il a fait l’expedition Immédiatement.
N’hesite pas à échanger par mail avec Sheri.
JUCVO
JUCVO
Message par djeepy42 Dim 19 Aoû 2018 - 18:10
ok merci de l info JUCVO
djeepy42
djeepy42
