EMBRAYAGE SPONGIEUX NIGHT ROD 2014
une garde d'embrayage faible et la couleur du liquide à travers le niveau ne prévisageait rien de bon pour mon night rod spécial de 2014.
donc une purge s'impose.
démontage du cache de récepteur
pour info le tuyau provient d'un camel back de vtt avec embout
faire une coupe droite du tube au cutter pour une bonne insertion
prendre une seringue pour aspirer l'ancien liquide ( vu la couleur ça n'a jamais été fait par l'ancien proprio).
nettoyage du fond de réservoir avec un chiffon non pelucheux. insister dans les angles avec un petit tournevis.
vous pouvez aspirer l'intégralité du réservoir mais en aucun cas manoeuvrer le levier réservoir vide car bulle d'air assurée.
le pot de confiture pour plonger le tube
liquide neuf dans le réservoir, on replace la membrane pour éviter que le liquide gicle partout
on pompe sur le levier , on devise d'un quart de tour tout en maintenant le levier embrayé ;on referme la vis
à répéter autant de fois + remplissage du réservoir (environ tout les 5 à 7 pompages ).
quand le liquide en sortie est propre et sans bulle, la purge est finie .
n'oubliez pas d'arroser de flotte votre émetteur d'embrayage pour éviter à la peinture de cloquer.
remontage du cache et hop c'est fini ... bon ride les potos
nick- Full Member
Re: EMBRAYAGE SPONGIEUX NIGHT ROD 2014
super explication , je me permets de te donner un conseil en plus pour avoir une purge parfaite !!
tu mets le récipient qui va recevoir le vieux liquide quand tu "pompes " avec le levier , plus haut que l'émetteur celà fait que les bulles sortent toujours au point le plus haut !
perso j'utilise un escabeau que je mets a coté de la moto et ou je fais tenir le récipient avec un collier colson .
par contre il faut bien sur un tuyau d'un metre 50 .
là comme tu le dis , tu as en gros juste changé le liquide par gravitation , a aucun moment tu n'as eu de bulles d'air donc pas de souci !!
marsou1868- Full Member
Toujours sympa un tuto pour le fofo
TONI- Full Member
sympa le tuto nick, j’aime bien tes embouts de Supertrapp peints en noir aussi
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Merci nonoche
J'aimais pas trop la différence de couleur des embouts de pots, donc après un ponçage rapide au 400 2 couches de bombe de peinture HT noire mat achetée chez LR
Je trouve ça plus joli
nick- Full Member
:.131:pour ce tuto,
bill87- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Super tuto.
Toujours bien une piqure de rappel.
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
oui tuto interessant
Alain_31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Vrod
nick- Full Member
» RAPPEL EMBRAYAGE TOURING 2014/2015
» Levier de frein avant Night Rod 2014
» Recherche Ligne US pour Night Rod Special 2014
» night man est mort ........................vive night man
» Réglage tension de la poignée de débrayage...
