démonter raccords banjo des durites de freins
démonter raccords banjo des durites de freins Empty démonter raccords banjo des durites de freins
Message par damgg Mar 13 Fév 2018 - 16:54
démonter raccords banjo des durites de freins 20180210Bonjour,
je galère !!! démonter raccords banjo des durites de freins 312952
j'ai besoin de démonter mes durites de frein avant mais je n'arrive pas à dévisser les vis des raccords banjo au niveau du maître cylindre et des étriers.
je croyais qu'il fallait une douille torx femelle mais ça ne va pas. Quelle clé faut-il ?
damgg
damgg
Ville et C.P : Vittel 88800
démonter raccords banjo des durites de freins Empty Re: démonter raccords banjo des durites de freins
Message par aldan Mar 13 Fév 2018 - 17:33
une  clé métrique à oeil ça doit passer et en plus il est fort possible que ce soit monté au frein filet bleu ou rouge donc plus dur au désserage.un petit coup sec de marteau ça aide
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Michoubidou Mar 13 Fév 2018 - 17:35
as tu essayé avec une clé 12 pans, tout simplement démonter raccords banjo des durites de freins 85798
édit: grillé par Aldan
vraisemblablement en taille US, ça dépend de l'année
Michoubidou
Michoubidou
Message par damgg Mar 13 Fév 2018 - 20:27
oui j'ai essayé avec une clé à oeil 12 pans métrique, ça va pas et j'ai pas de clés à oeil en taille us  démonter raccords banjo des durites de freins 660256
damgg
damgg
Message par Michoubidou Mar 13 Fév 2018 - 22:30
Pou bricoler sur une moto américaine c'est un peu dommage démonter raccords banjo des durites de freins 14808
clé à œil, douille ou clé à pipe, en 12 pans ça le fait
Regarde chez Louis
https://www.louis-moto.fr/produkte/outillage-en-pouces-et-torx/464
Michoubidou
Michoubidou
Message par aldan Mer 14 Fév 2018 - 8:56
tiens là aussi tu as le choix et pas trop cher, c'est ce que j'ai, clé clés plates,pipes et douilles, clés allen
https://www.acabimport.com/88001-outils
aldan
aldan
Message par damgg Mer 14 Fév 2018 - 9:11
merci je vais investir dans des clés à oeil en pouces !!!!
damgg
damgg
Message par louloupa Mer 14 Fév 2018 - 11:43
L'idéal , c' est les clés en pouce à l' œil .  démonter raccords banjo des durites de freins 111828
Message par damgg Mer 14 Fév 2018 - 12:06
je vais demander à louis moto si ils veulent pas me les donner !!!!!
damgg
damgg
Message par damgg Mer 14 Fév 2018 - 18:53
ça y'est, clés commandées !!!!!
damgg
damgg
Message par aldan Jeu 15 Fév 2018 - 10:02
t 'as commandé chez qui?
aldan
aldan
Message par damgg Jeu 15 Fév 2018 - 12:03
commandé sur amazon
démonter raccords banjo des durites de freins Jeu-1210
damgg
damgg
Message par kristail263 Jeu 15 Fév 2018 - 15:32
Pour ceux qui veulent invertir pas très cher, j'ai acheté un jeu de clé mixte, un jeu de clé 6 pans en pouce ainsi qu'une boite de douille en 1/4, "les standard" chez MACADAM c'est de l'outillage "KING TONY". Le tout ne m'a couté que un peu moins de 80€.
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par GJM11 Jeu 15 Fév 2018 - 17:26
Est-ce que la partie "œil" est en 12 pans ?
Sinon, pour ton démontage, se sera pas top.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par aldan Jeu 15 Fév 2018 - 17:34
oui c'est à oeil
aldan
aldan
Message par damgg Jeu 15 Fév 2018 - 17:37
oui je confirme
damgg
damgg
