Durites aviation ?
Durites aviation ?
J'ai un Fat Bob de 2009 et je voudrai connaître votre avis quant au montage de durite avariât ion en remplacement du système d'origine.
Au delà de l'esthétique, y a t'il une vrai différence au freinage?
Faut il faire l'avant et l'arrière ?
Merci pour vos retour
DPFatBob- Full Member
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Re: Durites aviation ?
il y a une vraie différence si tu as besoin de freiner fort...donc tout est fonction de ta conduite !
si tu changes mets avant et arrière...sur HD le frein arrière n'est pas qu'un ralentisseur !!!
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Ben... même si on conduit "cool", on n'est jamais à l'abri d'un freinage d'urgence... Et là, quelques mètres de plus ou de moins, ça peut avoir des conséquences importantes...
Ça se trouve où ces durites avia ?
Quelqu'un aurait un ordre d'idée du prix de ce changement ???
vieuxbonum- Full Member
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Les durites aviation ont une tresse métal, elles n’ont pas l’élasticité des tubulures d’origine, meilleure réponse lorsqu’on actionne le frein.
Un peu plus d’une centaine d’euros’ selon les modèles
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Auriez vous une référence, une marque, un site à me recommander pour acheter des durites avia pour mon Fat Bob?
avec les durites aviat comme dit sweedblue le freinage à plus de mordant, car avec la monte d origine la durite à tendance à gonfler quand il y a une succession de freinage, du coup le liquide chauffe et le leviens de freins peut devenir spongieux( le fading), attention aux modèles avec ou sans ABS et lors de la purge si tu as l'ABS il me semble qu il faut passé au digitech par rapport a la centrale (l électrovanne)
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Je trouve que les 2 étriers du bob pincent déjà bien comme ça (me suis fait surprendre au début par un blocage de roue avant sur un freinage reflex (modèle 2009 aussi, donc sans ABS)). J'ai appris depuis à me servir pas mal du frein arrière.Perso je monterai pas de la durite avia sauf avec ABS.
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
Sur le sec freinage d urgence sans abs ça passe normal par contre sur le mouillé ta raison c sur, sinon c est vrai que pour une harley un bob freine déjà bien
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Hugo a écrit:avec les durites aviat comme dit sweedblue le freinage à plus de mordant, car avec la monte d origine la durite à tendance à gonfler quand il y a une succession de freinage, du coup le liquide chauffe et le leviens de freins peut devenir spongieux( le fading), attention aux modèles avec ou sans ABS et lors de la purge si tu as l'ABS il me semble qu il faut passé au digitech par rapport a la centrale (l électrovanne)
Pour que le liquide se mette à bouillir dans les tuyaux , il faut y aller !
DPFatBob a écrit:J'ai un Fat Bob de 2009 et je voudrai connaître votre avis quant au montage de durite avariât ion en remplacement du système d'origine.
Je vais être un peu chiant mais je vais essayer d'être "pédagogue" (c'est à la mode il paraît).
Normalement une durit c'est constitué d'un tube en caoutchouc étanche dans lequel passe un liquide sous pression (plus ou moins chaud) qui est enveloppé d'une trame soit textile soit métallique (pour résister à la pression) et le tout est noyé dans une enveloppe extérieure plus ou moins rigide.
L'avantage : c'est fait pour ne pas perdre son efficacité sous la pression.
L'inconvénient : ce n'est généralement pas souple mais plutôt rigide et mis en forme.
En général c'est utilisé dans les circuits de refroidissement liquide des moteurs des voitures et des motos pour relier des organes métalliques fixes entre eux.
Pour les freins hydrauliques le circuit est composé de parties rigides (tubes métalliques) et de parties souples pour suivre les mouvements des roues qui sont suspendues (flexibles de frein).
Contrairement aux durits, les flexibles de frein ne sont pas "armés" puisqu'on leur demande justement d'être "flexibles".
Ils sont donc plus sensibles à la pression et à l'échauffement du liquide de frein.
Pour les renforcer et réduire cette faiblesse on a trouvé un moyen simple qui consiste à gainer le flexible de frein en l'entourant avec une tresse métallique.
Mais dans des conditions d'utilisation courante les flexibles de frein mis en place par le constructeur suffisent largement. Ils ont été conçus pour çà.
Si tu en veux, les flexibles gainés (qu'on appelle durites aviation) sont vendus à la longueur sur le net.
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
Il y a peut être des forumeurs parmis nous qui font de la piste
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Si tu decides de mettre des durites aviation , il vaut mieux harmoniser tout le système de freinage en investissant par la suite sur un bon kit étriers et disques. Tu verras vraiment une différence lors du freinage.
En ce qui me concerne : disques beringer aero flottants ; étriers 6 pistons avant et 4 pistons à l' arrière .
eytan
eytan
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
ça sert pas à grand chose mais c'est joli, j'en ai mis sous le mitigeur du lavabo de ma salle de bain , coté eau froide ça change rien, coté eau chaude non plus
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
La difficulté peut éventuellement être le diamètre des banjos, nos chères américaines n'étant pas forcément au standard des japs.
Ces dernières étant les plus nombreuses en circulation, les gars qui font des durites avia ont évidemment les pièces les plus courantes...
Pour mon 1200R de 2007 sur lequel HD a eu la merveilleuse idée de monter un maître cylindre avec banjo de 12, j'ai cherché un bon moment... Avant de commander simplement chez Goodridge UK directement ! Ils font des kits complets avant, arrière, des durites à l'unité... Banjo chromés mais plusieurs choix de couleur de durite. Et tu peux pour le même prix demander la longueur que tu veux (dans la zone commentaire de la commande), dans mon cas souhaitant mettre des risers plus haut... Ils répondent rapidement aux questions par mail aussi. Pas encore monté, mais ils m'ont bien fait la durite haute de la longueur demandée (d'axe à axe de banjo).
Les durites basses sont bien de la longueur d'origine aussi. Le tout avec un beau répartiteur chromé.
Au cours actuel de la livre, 131€ livraison inclue (ou gratuite suivant comment tu l'entends).
Faut juste pas être trop pressé, 7 jours ouvrés entre commande et expédition...
Le lien : https://www.goodridge.co.uk/collections/motorcycle
Sinon tu as Silverperformance qui fait de la durite sertie à la demande, boulot de qualité et contact très sympa. Il a les dimensions HD de banjos les plus courantes... Sauf en 12mm ! Grand choix de couleurs.
http://www.silverperformance.eu/
webvince- Discoverer
Ville et C.P : Proche Bourges (18)
Harley-Davidson : Sportster XL1200R 2007
Il n' y a til pas deja des durites aviation sur ce modèle ? sur ma super glide de 2008 les durites aviations sont d'originie . Bien sur cela ne se voit pas car la tresse métalique est gainée en noir , mais se sont vraiement des durites avia
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Bonjour Eytan,eytan06 a écrit:Si tu decides de mettre des durites aviation , il vaut mieux harmoniser tout le système de freinage en investissant par la suite sur un bon kit étriers et disques. Tu verras vraiment une différence lors du freinage.
eytan
Ca doit vraiment être efficace un étrier 6 pistons mais juste par curiosité, ça ta coûté combien l'ensemble?
Nocturnus- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : 60000
Harley-Davidson : FAT BOB
pascalou a écrit:Il n' y a til pas deja des durites aviation sur ce modèle ? sur ma super glide de 2008 les durites aviations sont d'originie . Bien sur cela ne se voit pas car la tresse métalique est gainée en noir , mais se sont vraiement des durites avia
Pareil sur mon Bob de 2010, les durits avia sont d'origine.
Donc à mon avis la tienne en a aussi.
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Les durite aviation ça change la donne c'est sur. Mais faut monter de la vraie durite aviation. .. sur le net on trouve tout et n'importe quoi et souvent n'importe quoi, genre durite classique déguisée en durite aviation avec un filet couleur alu... autant garder l'origine.
Par contre de la vraie durite aviation faite sur mesure par un pro (genre spécialiste engins de chantier. ..si si !!!!) pour ma part ça a considérablement amélioré le freinage asmathique de mon road king.
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Sinon je te conseille EPYTEC.une boite sérieuse. .. allemande (certifiée TUV... pas besoin encore chez nous mais gage de qualité ).
Il te feront la durite que tu veux aux dimensions que tu veux.... et à peu près tout ce qu'un cerveau de biker peut imaginer pour personnaliser sa belle.
Road13- Full Member
J'ai oublié l'adresse
www.epytec.de
www.epytec.de
Road13- Full Member
Sur mon LRS, je n’envisage pas de mettre de la durite aviation tant que j’aurai des pneus de piètre qualité.
La limite actuellement, n’est pas la capacité de freinage de la moto, mais plutôt l’adhérence du pneu avant.
Si j’attrape le levier un peu trop fermement, le pneu avant glisse et l’ABS se déclenche.
Ma première priorité est donc de mettre un pneu qui adhère.
A suivre…
A suivre…
Monster33- Newbie
Ville et C.P : 33110
Harley-Davidson : Low rider S
Apres 17 ans de bon et loyaux services sur mon softail de la durite d'origine
les sertissages etaient pourris,j'ai mis une durite avia bfgoodrige et j'ai changé le piston du maître cylindre
j'ai retrouvé un bon freinage limite meilleur
après a dire que ça valait le coup ......... financier
je ne sais pas
je ne sais pas
paccini- Full Member
C'est sur que pour les miracles faut aller à Lourdes
Un frein d'origine inefficace comme celui de mon RK on peut y faire ce qu'on veut. .. quand ça freine pas ça freine pas. ... comme j'ai pas les sous pour investir dans un ensemble étrier disque maître cylindre ben quand je veux m'arrêter je freine de l'arrière. .. et sans durite aviation
Road13- Full Member
d'accord avec toi pour le frein arriere ,il freine
moi ,je devais remplacer
j'avais une durite avia d'une autre moto sous la main
j'ai acheté deux banjos et terminé
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les "mensurations" des durites aviation pour un fat bob de 2009.
Ainsi que les formats des raccords ?
Ce serait super sympa
DPFatBob a écrit:Est ce que quelqu'un pourrait me donner les "mensurations" des durites aviation pour un fat bob de 2009.
Bonjour à tous . Avez vous les dimensions et caractéristiques des durites avia pour un FB de 2009?
» Pose durites aviation Vrod
» Kit complet câbles durites aviation Ape Hanger 15-17"
» Durites et gaines chrome ou Inox
» combien de fat boy sur Passion-Harley
» PB résa stretché et durites
