Le Deal du moment : -28%
229.99 €
AAC ou pas sur 96
AAC ou pas sur 96 Empty AAC ou pas sur 96
Message par lolo01 Jeu 16 Mar 2017 - 20:51
bonsoir à tous,
voila, ça me tarraude depuis quelques temps, je souhaiterais changer mes arbres à cames d'origine. j'ai un Electra de 2009, avec un 1584, en stage 1(supertrap et big sucker, boitier HD)
j'aimerais avoir des avis, car j'ai plusieurs questions:
la première , est ce raisonnable de monter de nouveaux aac sur un modèle de 2009, avec ses 48000km, étant donné le coût( 720 euros chez mon gris) AAC ou pas sur 96 85798
Et une seconde, j'hésite entre les 255SE ou les 585 SE, mais d'après les nombreux posts déja écrits sur ce sujet, les 585 nécessiterait le changement des ressorts,et donc un coût supplémentaire par rapport au 255 AAC ou pas sur 96 85798 (mais les courbes du 585 me plaise plus AAC ou pas sur 96 90029)
Si ça se fait,c'est pour aller chercher le gros couple en bas essentiellement. Aprés, pour ceux qui l'on déja fait, au niveau du ressentie de conduite, c'est vraiment un changement radical de la machine AAC ou pas sur 96 85798
Merci pour vos retours AAC ou pas sur 96 458939
lolo01
lolo01
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
AAC ou pas sur 96 Empty Re: AAC ou pas sur 96
Message par Bruno 17 Jeu 16 Mar 2017 - 22:16
Bonsoir
Fonce pour les 255, tu ne va plus reconnaître ta moto, j'en avais fait l'expérience sur un Fatboy 96 ci, eh beh le jour et la nuit par rapport aux arbres stock
Bruno 17
Bruno 17
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Message par The_grizzli Jeu 16 Mar 2017 - 22:31
j'ai des 585 sur un 110ci
je pense que les 255 sur un 96ci, c'est le top du top.
La réponse est dans de nombreux posts sur le forum...
The_grizzli
The_grizzli
Message par lolo01 Ven 17 Mar 2017 - 8:29
Bruno 17 a écrit:Bonsoir
c'est ce que m'a dit mon gris,aussi. en termes de prix, ça parait correcte?
lolo01
lolo01
Message par Beatnick Ven 17 Mar 2017 - 9:25
Il n'y a pas assez de compression sur le 96ci pour obtenir de bons résultats avec un SE585. Il faudrait le monter avec des pistons HC (stage3).
Jette un œil chez S&S, leurs AAC "Easy start" sont tout à fait adaptés au 96ci.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Aries Ven 17 Mar 2017 - 13:26
Perso je mettrais des S&S 551 qui sont comparable aux SE255 ou des S&S 557 qui procurent encore plus de couple. Ils existent en EasyStart : il n'y a pas de décompresseurs automatiques sur le 96. Problèmes (vécus) de démarrage à chaud : bruits de casserole dans le primaire. Retours de compression (fumée dans le filtre à air) pour les démarrages à froid. A court terme tu devras changer l'amortisseur de couple : celui sur les 96 est sous-dimensionné. Il faut installer le SE.
Just my two cents
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par jms Ven 17 Mar 2017 - 14:56
c'est marrant, dès qu'on parle AàC, le réflexe est SE, SE, SE, SE,SE, SE, SE......
Il y a d'autres marques pourtant, je n'entends quasiment jamais parler d'Andrews.
J'ai des 48H sur mon 96 et j'en suis très satisfait.
jms
jms
Message par Beatnick Ven 17 Mar 2017 - 15:18
Normal, quand tu as un boîtier SEPST, ce qui est le cas de la grosse majorité des bécanes en stage 1, c'est quand même plus facile de rester chez SE pour faire le stage 2. Au moins tu démarres avec une carto cohérente.
Bon, sinon c'est Andrews qui fabrique pour SE, donc au niveau qualité, pas de soucis ! AAC ou pas sur 96 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par lolo01 Ven 17 Mar 2017 - 20:00
et dons pour comparer, quelle différence y a t'il entre un s&s 551 ou 557 et un SE 255?
pas évident à trouver les s&s, chez bigjack, par exemple, il n'y a pratiquement que des kits avec passage de la distrib en pignons, et donc coût en rapport AAC ou pas sur 96 53031
lolo01
lolo01
Message par lolo01 Ven 17 Mar 2017 - 20:03
non bikerstore, je les confond tous les deux
lolo01
lolo01
Message par mantabgte Ven 17 Mar 2017 - 20:08
regarde les petites annonces  AAC ou pas sur 96 90029
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par lolo01 Ven 17 Mar 2017 - 20:21
oui, j'ai vu que tu en vends des se 255, déja rodé AAC ou pas sur 96 919984
ils sont identiques à des  standarts du fait qu'ils proviennent d'un CVO
Je suis un peu perdu avec toutes ces marques, différents modèles. j'étais partis sur les 255, puis en  ayant vu les courbes j'ai aimé les 585, puis on me propose des s&s, andrews..
c'est sans fin et à mon humble avis, peu perceptible en ressenti  entres tous ces modèles...
en fait ,  je recherche le meilleur rapport qualité, ressenti, prix. peu importe si il y a un poil moins de couple, toute proportion gardée, et encore moins la puissance...
lolo01
lolo01
Message par patroadking Ven 17 Mar 2017 - 20:47
lolo01 a écrit:et dons pour comparer, quelle différence y a t'il entre un s&s 551 ou 557 et un SE 255?
Salut Lolo01
Si ça t'intérresse, j'ai mes aac 255 que j'ai démonté de mon CVO pour passer en S and S 510 Gear drive easy start.
Ils ont environ 32000kms mais sont nickels, ni les lobes ni les portées de roulement sont marquées.
Si tu veux des photos c'est pas un problème et je te donne les pignons et les chaines du système d'origine.
a toi de voir
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par lolo01 Ven 17 Mar 2017 - 21:03
et tu passes au s&s ,pour quels raisons AAC ou pas sur 96 85798
lolo01
lolo01
Message par patroadking Ven 17 Mar 2017 - 21:23
lolo01 a écrit:et tu passes au s&s ,pour quels raisons AAC ou pas sur 96 85798
Question de fiabilité, plus de patins ni de chaines; et j'ai aussi changé les poussoirs par des premium
Maintenant je peux rouler sans me poser de questions.
patroadking
patroadking
Message par lolo01 Sam 18 Mar 2017 - 10:00
est ce que quelqu'un à un lien à me proposer pour apercevoir les rendements des  cames s&s, et/ou andrews AAC ou pas sur 96 85798
j'ai beau chercher ,je ne trouve rien....
lolo01
lolo01
Message par Padawan Sam 18 Mar 2017 - 11:28
Lolo01
Quand tu cherches un graphe, recherche dans Google
Dyno chart + nom de la cam (fabricant et modèle) tu verras pas mal de résultats dans "images"
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par patroadking Sam 18 Mar 2017 - 11:54
lolo01 a écrit:est ce que quelqu'un à un lien à me proposer pour apercevoir les rendements des  cames s&s, et/ou andrews AAC ou pas sur 96 85798
Pour du S&S vas sur le site https://www.sscycle.com/search/?category=1%7CCamshafts
MP
patroadking
patroadking
Message par Gim83 Sam 18 Mar 2017 - 12:54
Je squatte ce message car je me posais la question également pour ma SG de 2008 !
Merci AAC ou pas sur 96 37298
Gim83
Gim83
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
Message par hdmanillac Sam 18 Mar 2017 - 13:16
Sur un 96ci je monterais des SE255. T'en trouves pour 200€ d'occase sur le net. Tu peux les monter toi même c'est pas compliqué.
Sinon les Andrews 48H sont pas mal aussi mais plus difficiles à dénicher d'occase.
Tu peux mettre un pignon +4° avec les Andrews 48H et tu as quasiment le même couple que les SE255 avec un poil plus d'allonge.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par lolo01 Sam 18 Mar 2017 - 13:43
hdmanillac a écrit:Sur un 96ci je monterais des SE255. T'en trouves pour 200€ d'occase sur le net. Tu peux les monter toi même c'est pas compliqué.
les monter moi même, oula , ça me parait trés compliqué, je n'ai jamais fait ce genre de manip,
même si au niveau mécanique, j'ai de bonnes notions, mais quand même, j'ai peur de m'effondrer en plein boulot AAC ou pas sur 96 111828
lolo01
lolo01
Message par mantabgte Sam 18 Mar 2017 - 20:08
si tu me les prends, je te les monte  AAC ou pas sur 96 90029
mantabgte
mantabgte
Message par Streetglide69 Sam 18 Mar 2017 - 20:18
Salut LOLO 01,il y a un bon Tuto sur le forum en mecanique.
C est justement le remplacement de AAC sur une 96ci,je n ai rien vu de compliqué.
Perso,je suis de l avis de Beatnick,des SE ,cela facilite l'evolution de la cartographie.
Bon courage
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par Beatnick Sam 18 Mar 2017 - 20:55
mantabgte a écrit:si tu me les prends, je te les monte  AAC ou pas sur 96 90029
Et si tu me montes, je te prends ! AAC ou pas sur 96 356621
Beatnick
Beatnick
Message par mantabgte Sam 18 Mar 2017 - 21:01
attention, bientot je descend et tu vas t'en prendre une !  AAC ou pas sur 96 807915
mantabgte
mantabgte
Message par lolo01 Sam 18 Mar 2017 - 21:09
pas moi, j'espère AAC ou pas sur 96 90029 AAC ou pas sur 96 90029
c'est dommage ,tu est un peu loin, ça aurait été avec grand plaisir, et les mousses, ce serait pour moi... AAC ou pas sur 96 37298 AAC ou pas sur 96 37298 AAC ou pas sur 96 37298
lolo01
lolo01
Message par Beatnick Sam 18 Mar 2017 - 21:49
mantabgte a écrit:attention, bientot je descend et tu vas t'en prendre une !  AAC ou pas sur 96 807915
Des promesses, toujours des promesses ! AAC ou pas sur 96 807915
Beatnick
Beatnick
Message par monsi Dim 19 Mar 2017 - 9:49
bah moi ce que je dis... suivre les conseils de Beatnick....
perso mais déjà dit.... 1584 avec 255 carto bien léchée....et ma foi çà va bien...
n'a pas un dragster non plus quoââ....
et pis si tu veux être bien sur toute la ligne.... et bin justement changer le collecteur aussi.....et pourras doubler en duo et bagages ss transpirer et rentrer 3  rapports.....
AAC ou pas sur 96 255351 AAC ou pas sur 96 255351
nan je rigole!!
AAC ou pas sur 96 788660 AAC ou pas sur 96 788660
monsi
monsi
Message par DOUDOU Dim 19 Mar 2017 - 11:53
Depuis 3 ans mon FLHTCU de 2009 / 96 CI est en 255, que du bonheur
Au mois d'avril je remplace mon amortisseur de couple par un SE
DOUDOU
DOUDOU
Message par monsi Dim 19 Mar 2017 - 12:45
@doudou salut explique stp?
çà fait plusieurs fois que je vois qu'il faut changer l'amortisseur? a combien de bornes?
monsi
monsi
