Collecteurs S&S Touring
Je vends mes collecteurs d échappement de marque S&S pour modèle Harley Davidson Touring (street glide, road glide et Road King) à partir de 2010 jusqu'à 2017 (pour TwinCam).
Tous ceux ici qui les ont monté sur leur bécane ont pu constaté un gros gain de couple/puissance.
Trés bon état
Prix 390€ (ou 410€ avec Fdp)
Trés bon état
MATT45- Qualified
Ville et C.P : Tarascon...con!
Harley-Davidson : UI '46, FLH '55...
MATT45- Qualified
Re: Collecteurs S&S Touring
slt ils sont décatalysé ?
Samson88- Discoverer
Ville et C.P : Langley 88130
Harley-Davidson : RK
Tes tubes sont en sonde lambdas de 18 ou 12 mn.
Juste pour info.
Juste pour info.
robotriri- Full Member
Samson88 a écrit:slt ils sont décatalysé ?
Bien sûr ils sont vides
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Cela semble être le même collecteur que celui que j'ai fait poser sur mon RG.robotriri a écrit:Tes tubes sont en sonde lambdas de 18 ou 12 mn.
Juste pour info.
2 possibilités de sondes sont données avec un système de bouchon livré d'origine qui condamne le filetage inopérant.
C'est un très bon collecteur, léger en poids, qui limite la chauffe moteur, qui vieillit très bien dans le temps, et qui envoie les watts.
Le prix proposé par Matt est top (+ de 600 euros neuf)
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Heu, sans vouloir embêter mon monde, ce collecteur est prévu pour les touring jusqu'à 2008...
Mika27- Qualified
Mika27 a écrit:Heu, sans vouloir embêter mon monde, ce collecteur est prévu pour les touring jusqu'à 2008...
Je pense que tu a mal lu
Ce qui diffère entre les collecteurs jusqu'à 2008 ou à partir de 2009 sont les fixations et sur la photo c'est bien jusqu'à 2008...
Mika27- Qualified
Desolé mais ce modele est pour le modeles apres 2009Mika27 a écrit:Ce qui diffère entre les collecteurs jusqu'à 2008 ou à partir de 2009 sont les fixations et sur la photo c'est bien jusqu'à 2008...
sur les modeles avant 2009 la tubulure du cylindre arriere passe sur la boite et le primaire
King- Full Member
Ville et C.P : Moissat 63190
Sans vouloir te vexer, King, je suis sûr de moi. Pour ne pas polémiquer tu peux aller sur YouTube. S&S ont posté de belles vidéos sur l'installation de ces deux collecteurs...
Mika27- Qualified
Qui dit vrai
Je pense que le vendeur ç est mieux que n importe qui
King a écrit:Desolé mais ce modele est pour le modeles apres 2009Mika27 a écrit:Ce qui diffère entre les collecteurs jusqu'à 2008 ou à partir de 2009 sont les fixations et sur la photo c'est bien jusqu'à 2008...
Pour les 1450 c'est sur, j'ai en mémoire la moto d'un amis avec ce modèle.
Et je les avant 2009 le montage passe effectivement pas dessus la boite et non dessous.
J'ai une Electra 2010, et je confirme que la fixation arrière (2 vis sur le cul de la boite) correspond parfaitement à ce que j'ai sur ma bécane.
C'est donc un collecteur True Dual pour Touring 2009-2016
La seule question restée sans réponse du vendeur, c'est concernant le diamètre des supports de sondes O2.
Le Lézard- Full Member
little mouse a écrit:Cela semble être le même collecteur que celui que j'ai fait poser sur mon RG.robotriri a écrit:Tes tubes sont en sonde lambdas de 18 ou 12 mn.
Juste pour info.
Un début de réponse les petits bouchons.
C'est vraiment que le début du commencement de l'origine de l'espoir d'entrevoir la réponse...
C'est du 12 ou du 18 ???
à partir de 2009 et non 2010Le Lézard a écrit:J'ai une Electra 2010, et je confirme que la fixation arrière (2 vis sur le cul de la boite) correspond parfaitement à ce que j'ai sur ma bécane.
mitchum- Full Member
Moi j'les ai et ça marche du tonnerre de feu On gagne 9 ch avec
C'est vrai que des la première accélération on s'en rend compte
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
MATT45- Qualified
» AVIS SUR COLLECTEURS TOURING
» Vend Collecteurs vance Hines 2 en 2 touring chromés
» Changement collecteurs sur FLHTCUSE2
» Collecteurs Héritage 1340
» Collecteurs d'origine softail
