Toujours besoin d'aide!!
Toujours besoin d'aide!! Empty Toujours besoin d'aide!!
Message par Nooby Ven 29 Déc 2017 - 20:12
Voila j'avance lentement avec mon Street Rod , j'ai changé mes roues pour des Night Rod en 240 et encore un problème ,la courroie est trop longue , j'ai constaté que je dois avoir une courroie de 150 dents et pas 152 dents donc ma question , la courroie de 150 dents mesure 3.8cm de large , une poulie de courroie de 3.8  passe ou pas?Toujours besoin d'aide!! Img_2012
Nooby
Nooby
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
Toujours besoin d'aide!! Empty Re: Toujours besoin d'aide!!
Message par dardagnan Sam 30 Déc 2017 - 10:57
Je pige pas
Une courroie d origine européenne fait 152 dents
Une courroie us fait 151 dents
Mais ces 2 courroies font 2,5cm de large et non 3,8 Comme tu as marqué
dardagnan
dardagnan
Message par night man Sam 30 Déc 2017 - 11:07
3.8 cm  de large
montage  en  180  peut être
Toujours besoin d'aide!! 389933
Message par night man Sam 30 Déc 2017 - 11:09
c est  quoi la ref de la courroie  Toujours besoin d'aide!! 85798
Message par Nooby Sam 30 Déc 2017 - 11:21
Le problème c'est un Street Rod de 2006 avec une jante de 180 d'origine et une courroie de 150 dents et la elle est modifié en jante de Night Rod avec jante  en 240 et normalement une courroie de 152 dents et oups je ne peux pas la tendre elle est trop longue de deux dents .
A l'achat de la bête il y avait des jantes pas d'origine avec une courroie de 150 dents et une couronne de deux centimètre REF :40658-06 , voir photo.Toujours besoin d'aide!! Img_2013 J'ai voulu mètre es jantes origine Harley car gros problème de silentbloc .
Nooby
Nooby
Message par night man Sam 30 Déc 2017 - 12:35
Toujours besoin d'aide!! 85798 Toujours besoin d'aide!! 85798
Toujours besoin d'aide!! 934157
Message par willspeed Sam 30 Déc 2017 - 13:12
Et ta poulie a combien de dents ?
willspeed
willspeed
Son Age : 48
Harley-Davidson : nrs
Message par Jujumanou Sam 30 Déc 2017 - 13:34
Bah je pense qu’ils ont fait une moto avec plusieurs bécane... je pense qu’il faut que tu repartes sur de bonnes bases.... pignon+poulie+ courroie d’origine... pour la jante c’est bon , c’ déjà fait.... ils ont quand même fait un sacré puzzle.... mais ça va aller... Toujours besoin d'aide!! 919984
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Nooby Sam 30 Déc 2017 - 13:41
J 'en peux plus , pignon sortie de boite de 30 dent puis poulie roue arrière 72 dents et courroie de 152 dents ( impossible de tendre la courroie )
cause d'origine il y a une courroie de 150 dents mais 3.8 de large et bien sur une jante de 180 , donc je vais essayé une poulie arrière de 3.8 + courroie et si ca passe pas je la brule. Toujours besoin d'aide!! 660256
Nooby
Nooby
Message par NBSIX Sam 30 Déc 2017 - 13:47
Nooby a écrit:J 'en peux plus , pignon sortie de boite de 30 dent puis poulie roue arrière 72 dents et courroie de 152 dents ( impossible de tendre la courroie )
Un VROD d'origine, ça marche bien aussi.
Et le tout sans avoir à tout tripoter.
Juste les cornets, le filtre à air et le Power Commander avec la bonne cartographie (le fameux stage 1...)
Enfin, bon courage à toi.
Toujours besoin d'aide!! 542675
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Message par Rhinoféroce Sam 30 Déc 2017 - 15:06
Achète un kit transmission neuf tu vas gagner ton temps et peut-être même dépenser moins d’argent
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Rhinoféroce Sam 30 Déc 2017 - 15:09
C’est le mec qui te l’a vendu dans cet état là que tu devrais brûler j’espère que c’était pas un ami parce que moi il ne le resterait pas longtemps
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Nonoche Dim 31 Déc 2017 - 10:20
Ne connaissant pas les subtilités entre les différents modèles je pose la question: la longueur du bras oscillant est-elle la même pour tout les modèles?
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par Nooby Dim 31 Déc 2017 - 15:51
Ben j'ai deux bras oscillants un de 2006 avec roue en 180  et l'autre de 2008 avec le 240 et il ont la même taille donc la moto de 2006 avec courroie de 150 dents et la 2008 c est la courroie de 152 dents.
J'ai constaté que le cadre d'un Street Rod n'est pas pareille que le cadre d'un Night Rod .
Solution , soit je trouve une courroie de 150 dents 28mm ou mètre la poulie arrière de 3.8mm si ça passe et une courroie de 150 dents comme origine .
Nooby
Nooby
Message par Rhinoféroce Dim 31 Déc 2017 - 20:55
Pourquoi tu ne monte pas un kit chaîne j’ai déjà vu une vrod ça fait dégue
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par dardagnan Lun 1 Jan 2018 - 9:37
Tu as essayé une 151 dents en 28 mm ?
En allongeant les escargots du devrait pouvoir gagner un peu plus
dardagnan
dardagnan
Message par Nooby Dim 21 Jan 2018 - 22:40
Ben voila , il faut le savoir et beaucoup ne le savent pas , même chez Harley .
Le bras oscillant avec une roue en 180 est plus court que le bras oscillant avec une roue en 240 , après trois achats de bras le troisième est le bon , j'ai mesuré , il y a deux centimètre de plus , pfffff.
Mes amortisseurs sont fonctionnelles et ça ne touche nul part .
Je vais enfin pouvoir préparé ma carrosserie pour une peinture complète .
Quelle aventure pour commencé e HARLEY !!!!
Toujours besoin d'aide!! Img_2014
Position basse .
Toujours besoin d'aide!! Img_2015
Et position haute.Toujours besoin d'aide!! Img_2016
Toujours besoin d'aide!! Img_2017
Nooby
Nooby
Message par Rhinoféroce Dim 21 Jan 2018 - 23:22
Ça fait plaisir à voir que tu arrive au bout des problèmes avec ton jouet
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Rhinoféroce Dim 21 Jan 2018 - 23:31
Je suis curieux de savoir le coût total du résultat final
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Nonoche Lun 22 Jan 2018 - 7:22
Content pour toi que tu y arrive enfin, qu’elle soit prête pour les beaux jours Toujours besoin d'aide!! 831254
Nonoche
Nonoche
Message par night man Lun 22 Jan 2018 - 7:36
Nonoche a écrit:Content pour toi que tu y arrive enfin, qu’elle soit prête pour les beaux jours Toujours besoin d'aide!! 831254
Toujours besoin d'aide!! 2832208825
bien  joué
cool c est enfin réglé  Toujours besoin d'aide!! 3571261942
Message par Teutsy Lun 22 Jan 2018 - 8:01
Ah bien enfin le voisin ! On va pouvoir préparer une petite virée avec d’autre Haut Rhinois alors Toujours besoin d'aide!! 977583
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par périgourdaingue Lun 22 Jan 2018 - 9:43
bien-joué , je trouve la ligne vraiment réussie .. Toujours besoin d'aide!! Bricol11
périgourdaingue
périgourdaingue
Ville et C.P : Sarlat la caneda 24200
Harley-Davidson : FLSTC 86
Message par Jujumanou Lun 22 Jan 2018 - 12:47
Comme quoi la persévérance paie.... Good job...
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par night rod 972 Mar 6 Fév 2018 - 20:07
la persévérance et les dollars...
En tout cas c'est une belle réussite
J'attends de voir le résultat final
night rod 972
night rod 972
Message par night rod 972 Jeu 8 Fév 2018 - 19:30
De mon côté, peux tu me dire pourquoi l alarme de la moto fait un bruit de casserole?
Rappel: je l ai lavée une fois au karcher car il y avait des taches de peinture grise
night rod 972
night rod 972
Message par Rhinoféroce Jeu 8 Fév 2018 - 19:58
Peut-être que l’eau a décollé la membrane de la sirène où il reste de l’eau à l’intérieur
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Loulou06270 Jeu 8 Mar 2018 - 12:15
Pour avoir mis une roue en 240, il faut absolument changer la poulie arrière, la poulie avant correspondant au bras oscillant que l'on installe ....
Tout doit être de la même année !!Toujours besoin d'aide!! Dscn0515
Loulou06270
Loulou06270
Message par night rod 972 Jeu 8 Mar 2018 - 14:21
Si effectivement il y a de l'eau dans cette membrane( ce que je n ai pas encore vérifié) comment ôter cette eau? Ou dois je me commander une autre alarme?
night rod 972
night rod 972
Message par Loulou06270 Jeu 8 Mar 2018 - 16:55
Il existe un moyen de déconnecter l'alarme et le problème est résolu.
Prix de l'alarme dans les 500 roros
Loulou06270
Loulou06270
