-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Nouveau projet sur un softail
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Empty Re: Nouveau projet sur un softail
Message par gazgaz Mer 4 Juil 2018 - 8:41
super projet , vivement la suite.
tu me donne envie de faire des transformations Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
gazgaz
Message par Rayy Sam 29 Sep 2018 - 14:04
Très beau boulot, avec beaucoup de goût qui plus est.
Vivemengt la suite  Nouveau projet sur un softail - Page 3 37298 Nouveau projet sur un softail - Page 3 977583
Rayy
Rayy
Ville et C.P : RONCHEROLLES EN BRAY
Harley-Davidson : Softail Breakout
Message par ACHILLE11 Dim 7 Oct 2018 - 17:31
super boulot , il va etre beau ce fat Nouveau projet sur un softail - Page 3 709301
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par -STF Dim 7 Oct 2018 - 21:23
topissime !!!!
Et aussi super sympa de ta part de prendre le temps de partager tout ton travail comme tu le fais.
Nouveau projet sur un softail - Page 3 977583Nouveau projet sur un softail - Page 3 919984Nouveau projet sur un softail - Page 3 709301
-STF
-STF
Ville et C.P : dans l'ouest
Harley-Davidson : Fat boy 2001
Message par fredami Lun 8 Oct 2018 - 12:40
Nouveau projet sur un softail - Page 3 255351 Faut relativiser.... car ils sont relativement lents quand même...   Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par guycalvados Lun 8 Oct 2018 - 14:26
Il doit être fini depuis tout ce temps sans nouvelles  Nouveau projet sur un softail - Page 3 111828
Message par Gwada Lun 8 Oct 2018 - 18:42
Et non pas encore terminé des petites avancées mais il paraît qu' on peut pas tout faire   Nouveau projet sur un softail - Page 3 389933
Sinon j ai terminé la peinture de mon lambris  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029 Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Gwada
Gwada
Message par guycalvados Lun 8 Oct 2018 - 20:26
Moi j'attaque l'étage. Le bas est terminé (sans blessure  Nouveau projet sur un softail - Page 3 807915)
Message par Gwada Lun 19 Nov 2018 - 12:28
Bon quelques nouvelles du projet
j'ai fait de l’électricité pour voir si tout fonctionnait et ben il y a un paquet de fils  Nouveau projet sur un softail - Page 3 389933
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0812
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0811
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0810
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0813
Bon pour faire ça je vous assure qu'il vaut mieux être au calme
Les fils vont passer dans le cadre pour ceux qui viennent de l'avant pour ressortir sous la selle
J'ai branché le compteur motogadget et bien sur un voyant ne fonctionnait pas celui de la pression d huile Nouveau projet sur un softail - Page 3 660256
Évidemment pour les notices motogadget  c'est Anglais ou Allemand donc facile pour moi je ne parle ni anglais et encore moins Allemand Nouveau projet sur un softail - Page 3 389933 Nouveau projet sur un softail - Page 3 389933
Après si j avais su j'aurais bossé à l école Nouveau projet sur un softail - Page 3 934157
Enfin bref avec un peu de patience je pense que cela venait du contacteur de pression d'huile pourtant il semble tout neuf
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0814
Je vais mettre des jolies cosses Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Elles sont belles mes cosses
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0815
Ensuite on a mastiqué les endoit ou avec la machine qui colle et l autre qui meule on a fait des misères au cadre
J aime po le mastic Nouveau projet sur un softail - Page 3 389933  ça pu ça colle et ça pu et ça colle aux doigts
Avant
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0817
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0816
Après
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0819
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0818
Ensuite gros problème au moment de mastiquer le cache batterie un doute ma bite (l'orthographe n'est peut être pas bonne mais j'ai dit que je n'étais pas fort à l'école)
Étant donné qu'on est des professionnels on avait fait un cache de la batterie qui collait le cadre car bien évidement on avait pas mis la batterie pour vérifier
et ben ça marche pas Nouveau projet sur un softail - Page 3 312952
Si on met la batterie et le cache et ben ça fait des étincelles Nouveau projet sur un softail - Page 3 255351
Donc au boulot perception de ma machine qui coupe et l'autre qui colle une feuille de tôle et en avant
Avant
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0615
Après
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0821
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0822
Les clignotants seront sous les cocottes mais bien sur il y en a un qui ne va pas donc fabrication d'une petite fixation toujours avec mes ferrures de volets Nouveau projet sur un softail - Page 3 3571261942
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0820
Bon maintenant les choses sérieuses
La peinture
J'avais acheté de la peinture vermiculée que j'avais déjà appliqué  sur le moteur de mon Chop sans aucun problème. Et bien la pas possible aucun effet à part un effet dégueulasse. Impossible de la rendre dans cette état à mon cousin
Nouveau projet sur un softail - Page 3 20180810
Après avoir fait des recherches sur le net (j aurais peut être du faire ça avant Nouveau projet sur un softail - Page 3 255351 ) j ai lu qu'il fallait peut être la chauffer après l'avoir appliqué. Le four pas possible donc perception du décapeur thermique et du coup c 'est le top
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0823
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0824
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0825
Application de l apprêt sur le cadre
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0826
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0828
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0827
Préparation des autres petites pièces
Nouveau projet sur un softail - Page 3 20181110
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Img_0829
Nouveau projet sur un softail - Page 3 20181111
Dans 15 jours la peinture noire et après remontage.
L'heureux propriétaire enfin heureux j en sais rien il ne la pas vu va venir chercher son réservoir et son garde boue pour la peinture car c 'est pas moi qui m en occupe.
Nouveau projet sur un softail - Page 3 458939
Gwada
Gwada
Message par eytan06 Lun 19 Nov 2018 - 12:35
Super customisation à la Japan style .
Hâte de voir le résultat final  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Pocitos Lun 19 Nov 2018 - 12:38
On se languissait de voir la suite... merci pour les news du projet. Et encore bravo. Et quelle patience aussi, avec tous ces fils electriques!
Pocitos
Pocitos
Message par ACHILLE11 Lun 19 Nov 2018 - 12:41
c'est ca qu'il me faut a la place du rigide pour mon vieux dos. j'étais paralysé hier après la journée de samedi .
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Gwada Lun 19 Nov 2018 - 13:53
ACHILLE11 a écrit:c'est ca qu'il me faut a la place du rigide pour mon vieux dos. j'étais paralysé hier après la journée de samedi .
Le rigide c est pour les jeunes  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Gwada
Gwada
Message par ACHILLE11 Lun 19 Nov 2018 - 13:54
je m'en suis aperçu Nouveau projet sur un softail - Page 3 389933
j'ai mis le chop en vente , je vais essayer de me trouver un 72 ou un vieux softail .
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Indy69 Lun 19 Nov 2018 - 15:24
ça va être une belle bécane !!!  Nouveau projet sur un softail - Page 3 919984
Indy69
Indy69
Message par Troispattes Mar 20 Nov 2018 - 13:53
Cool le projet Nouveau projet sur un softail - Page 3 919984
Troispattes
Troispattes
Ville et C.P : Haute Normandie
Harley-Davidson : RK custom
Message par The_grizzli Mar 20 Nov 2018 - 14:15
beau boulot, vraiment !
vite la suite !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par guycalvados Mar 20 Nov 2018 - 16:22
Ca avance. Il va être content le cousin  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Message par Gwada Mer 21 Nov 2018 - 18:52
guycalvados a écrit:Ca avance. Il va être content le cousin  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Ça avance mais doucement en fonction des divers travaux de la maison et aussi de l envie. Après on arrive dans la mauvaise saison donc j ai le temps.  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Gwada
Gwada
Message par ACHILLE11 Mer 21 Nov 2018 - 18:54
et tu me la livres quand? Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Gwada Mer 21 Nov 2018 - 19:01
ACHILLE11 a écrit:et tu me la livres quand? Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Normalement
Une journée pour terminer la peinture du cadre et des différentes pièces
Deux jours pour l électricité branchement et passage dans le cadre. Je sais je suis pas un rapide mais c est pas vraiment mon métier
Après mon cousin vient pour récupérer le réservoir et le garde boue arrière donc il faut voir avec lui pour la couleur en fonction de tes envies
Il me reste à tresser la selle
Une ou deux journées pour montage finale et réglage
Donc il faut regarder tes dispos pour fin décembre .....................en fait non laisses tomber je la poste pourque tu la recoive pour noël  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Gwada
Gwada
Message par ACHILLE11 Mer 21 Nov 2018 - 19:10
c'est cool , après mon "JOYEUX ANNIVERSAIRE ACHILLE " , j'ouvrirai le post "JOYEUX NOEL ACHILLE " Nouveau projet sur un softail - Page 3 111828
a ce rythme je suis célibataire dans 1 an  Nouveau projet sur un softail - Page 3 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par marsu56 Mer 21 Nov 2018 - 19:18
A voir tous ces fils j'ai tout de suite pensé a lui
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Kgkq9ILSqMAAAAASUVORK5CYII=
Message par Gwada Mer 21 Nov 2018 - 19:24
marsu56 a écrit:A voir tous ces fils j'ai tout de suite pensé a lui
Salut Marsu
Si il me reste des fils à la fin je fais un porte clef  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
Gwada
Gwada
Message par guycalvados Mer 21 Nov 2018 - 19:30
Nouveau projet sur un softail - Page 3 2Q==
Message par guycalvados Mer 21 Nov 2018 - 19:31
Si tu t'ennuies j'ai un crochet d'attelage à monter sur mon side  Nouveau projet sur un softail - Page 3 807915
Non, je déconne. Je vais être bientôt super équipé!
Nouveau projet sur un softail - Page 3 Xservante-datelier-complete-397-outils-professionnelle-855006610.jpg.pagespeed.ic.lXaDypRg-T
Message par fredami Mer 21 Nov 2018 - 20:39
Nouveau projet sur un softail - Page 3 255351  Pour l'avoir vu....mouais bof....   Nouveau projet sur un softail - Page 3 710900
Nouveau projet sur un softail - Page 3 4030434416 Par contre, si finalement ton cousin n'en veut plus.... !!!! Appelle moi !!!!  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
fredami
fredami
Message par ACHILLE11 Mer 21 Nov 2018 - 20:40
reservé , si un modo peut cloturer l'annonce.
comment ca c'est pas un post de vente?  je l'ai réservée quand même . Nouveau projet sur un softail - Page 3 356621
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par francois5971 Mar 27 Nov 2018 - 16:49
belle transformation la suite bientot  Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
francois5971
francois5971
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Message par mitchum Jeu 29 Nov 2018 - 20:09
encore un beau projet Nouveau projet sur un softail - Page 3 90029
mitchum
mitchum
Message par Mike11 Mer 12 Déc 2018 - 14:42
Tu veux pas devenir mon cousin. J’ai mes volet à refaire J
super taf, impatient de voir le résultat
Mike11
Mike11
Ville et C.P : 11250
Harley-Davidson : FAT BOY
