599 €
micro onde sur RK
micro onde sur RK  Empty micro onde sur RK
Message par allphil 14.05.18 6:26
Salut à tous
J’en appel aux connaisseurs de la marque , je voudrais pas casser ma HD micro onde sur RK  860377
j’ai fait installer un micro onde sur mon RK pour mes longs périples , puis je l’utiliser en roulant pendant que mon plat chauffe ou doit je m'arrêter . Vite éclairer moi que dois je faire ?????
La semaine prochaine faut il porter un caleçon ou un slip ....micro onde sur RK  90029
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
micro onde sur RK  Empty Re: micro onde sur RK
Message par robotriri 14.05.18 6:29
allphil a écrit:Salut à tous
Tes pas mignon, aller file. Provocateur.  micro onde sur RK  111828 micro onde sur RK  111828
Message par guycalvados 14.05.18 7:11
micro onde sur RK  807915 Paaas Biieeen!
Message par Panther 14.05.18 7:47
Pas en roulant, jamais !
Tu n'entendras pas le "tinnng" de fin de cuisson micro onde sur RK  807915
Message par La Mouette 14.05.18 7:52
faut se renouveler, le coup du caleçon ou du slip, çà date des débuts du forum
de mémoire, c'est Mickey qui avait lancé le truc
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Travis 14.05.18 7:54
contrairement au portable, pour le micro onde , rien n'est prévu dans le code de la route...  micro onde sur RK  169700
(par contre si ta moto est aménagée type camping car ( bike) elle sera refusée au futur contrôle technique...! )    micro onde sur RK  831254
Travis
Travis
Message par Nounours54 14.05.18 7:55
Bonjour allphil, j ai moi même installé un micro onde sur mon fat , et oui tu peux le faire fonctionner en roulant sans problème .
Juste un truc à savoir , il ne faut pas que la télévision fonctionne en même temps sinon le cro onde pompe plus de jus et tu as une image flou et ralentie sans compter que tu risques de faire péter ta cafetière si celle ci est couplée avec le reste.
Moi je met deux triplettes avec un bouton marche arrêt et je peux juste avec un doigt passer de la cafetière au cro onde ou du cro on à la téloche .
Voilà bon ride à toi. micro onde sur RK  3571261942 micro onde sur RK  37298
Nounours54
Nounours54
Message par Simsim 14.05.18 8:00
Je pense que le micro onde est un leu évolué... Il y en a qui sont encore à se demander s'il faut mettre la chaussette sur le filtre à air. http://www.passion-harley.net/t83358-chaussette-sur-filtre-a-air?highlight=Chaussette micro onde sur RK  111828
Perso Je préfère la cuisine au gaz. Une bonbonne carrée dans le Tour Pack et les brûleurs ou une plancha au dessus. Peut permettre de sécher les affaires en retour de meeting.
Simsim
Simsim
Message par allphil 14.05.18 8:03
La Mouette a écrit: micro onde sur RK  700608 faut se renouveler, le coup du caleçon ou du slip, çà date des débuts du forum
Vi c’est bien la preuve que je lis le forum moiiiiiiiiiii ....  micro onde sur RK  90029
allphil
allphil
Message par biker94 14.05.18 8:04
ce n'est pas le micro onde le problème, si tu te fais chauffer une soupette, les vibrations du vtwin qui, pourtant tout le monde le sait, sont de good vibrations risquent de renverser ta soupette sur toi et de provoquer de graves blessures voir la mort; donc attention aux aliments que tu fais chauffer.
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Paul30 14.05.18 8:05
Pour ne pas avoir d'ennuis,encore faut'il qu'il soit homologué et bien-sûr ne pas oublier de le déclarer à ton assurance car en cas de sinistre,tu ne serais pas couvert.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Panther 14.05.18 8:10
biker94 a écrit:ce n'est pas le micro onde le problème, si tu te fais chauffer une soupette, les vibrations du vtwin qui, pourtant tout le monde le sait, sont de good vibrations risquent de renverser ta soupette sur toi et de provoquer de graves blessures voir la mort; donc attention aux aliments que tu fais chauffer.
C'est réservé aux 88B alors ? micro onde sur RK  111828
Message par The_grizzli 14.05.18 8:24
tu reprends le boulot après une semaine de "vacances"...
un petit lundi gris où la pluie menace...
Tu ouvres ton ordi avec un espresso...
tu ouvres FPH...
Tu te marres !!!
Elle est pas belle la vie ??
merde, mon café refroidi... vite !  un micro ondes !!!
sinon, j'avais une question vraiment sérieuse : pourra t-on utiliser les cales pieds autoroute sur les futures routes limitées à 80 km/h ??
The_grizzli
The_grizzli
Message par montintin01 14.05.18 10:32
ouais ouais, mais ce n'est pas mentionné dans le manuel du RK
montintin01
montintin01
Ville et C.P : 69250
Message par marsu56 14.05.18 11:05
L'autre jour y avait des bestioles qui faisait du bruit sur la selle de mon Fat
Et ben en m'approchant j'ai constaté que les foumis croonde micro onde sur RK  831254
micro onde sur RK  14808 micro onde sur RK  14808
Message par robotriri 14.05.18 12:38
Pour le coup tu installe une micro antenne.
Message par Yves2000 14.05.18 12:47
J'va vite aller voir mon cons cet aprem !!!! Lui saura me donner la bonne réponse
micro onde sur RK  312952 micro onde sur RK  14808
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par enzodu45 14.05.18 12:49
moi je pensais installer un sauna sur mon street glide...
en plus la cabane en bois me protegerais des intempéries...
faut que je reflechisse...
enzodu45
enzodu45
Message par Travis 14.05.18 13:00
bon, après la lecture de toutes ces considérations essentielles, je vais faire une petite sieste dans la chambrette de ma sacoche...(en passant par la kitchenette)...!  micro onde sur RK  356621
Travis
Travis
Message par robotriri 14.05.18 13:18
enzodu45 a écrit:moi je pensais installer un sauna sur mon street glide...
Si tu en choisi une assez grande elle pourra même servir de garage durant tes ballades longues distance s.
Message par vercassivelonos 14.05.18 13:30
Une question qui elle est grave, avez-vous utilisé un peniflow surtout l'hiver pour pas avoir à se la glacer et ou accrocher le réservoir?
micro onde sur RK  10938
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par Nounours54 14.05.18 14:21
Travis a écrit:bon, après la lecture de toutes ces considérations essentielles, je vais faire une petite sieste dans la chambrette de ma sacoche...(en passant par la kitchenette)...!  micro onde sur RK  356621
Une Kitchenette  micro onde sur RK  85798  Prends des sacoches plus grandes tu y feras une vrai cuisine c'est beaucoup plus confortable . micro onde sur RK  831254 ....surtout quand tu reçois    micro onde sur RK  3571261942
Nounours54
Nounours54
Message par tagazou 14.05.18 15:35
Salut toutphil,
mais bien-sur que tu peux installer tout ce que tu veux à l'aide de la prise allume cigare...
sujet abordé à plusieurs reprise sur le fofo va sur le bouton recherche et tu va trouver ton bonheur  micro onde sur RK  111828 micro onde sur RK  111828 micro onde sur RK  111828
mais c'est quoi ces questions de newbie  micro onde sur RK  807915 micro onde sur RK  807915 micro onde sur RK  807915 micro onde sur RK  807915
allez une petite pour la route comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu  micro onde sur RK  719114
tagazou
tagazou
Message par catachris 15.05.18 9:36
il fallait lire : micro ondé (petite pluie) pas besoin de branchement
catachris
catachris
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : forty two
Harley-Davidson : FLSTSE3
Message par marsu56 15.05.18 9:54
ce style
micro onde sur RK  13440713
Message par nécureuil 15.05.18 10:00
Tiens Toutfil de la part de Proxo micro onde sur RK  807915
micro onde sur RK  Ppal_110
nécureuil
nécureuil
Message par Annihilator 15.05.18 10:01
Désolé, mais je n'ai pas de réponse pour un Road King.
A la rigueur, pour un Road King Special, j'aurais pu te renseigner, mais vu que c'est pas les même machines, je voudrais pas dire de bêtises...
Annihilator
Annihilator
Message par Doume56 15.05.18 12:20
The_grizzli a écrit:tu reprends le boulot après une semaine de "vacances"...
tu ouvres FPH...
Tu te marres !!!
Alors là surtout pas, c'est formellement interdit d'utiliser ces ustensiles en dehors des autoroutes sinon ça se serait appelé cales pieds, tout simplement micro onde sur RK  807915 .
Doume56
Doume56
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Message par The_grizzli 15.05.18 19:04
et vive la 14F !
The_grizzli
The_grizzli
Message par allphil 15.05.18 19:26
micro onde sur RK  807915 Toi tu seras privé d’apero Chez les cheutemies vilain chenapan  micro onde sur RK  90029
allphil
allphil
