kellerman micro 1000 df
kellerman micro 1000 df Empty kellerman micro 1000 df
Message par babass93330 Lun 14 Mai 2012, 20:33
salut a tous.
je compte mettre les signal kellerman sur mon night rod, ceux qui font 3 en 1 feux position + feux stop + cligno.
est ce que qq un est callé en electricité ? est ce que je dois prendre un relais stabilisateur ? est ce chaud a brancher ? je suis une b.... en electricité
merci d avance
babass
babass93330
babass93330
Ville et C.P : neuilly sur marne 93330
Harley-Davidson : night rod special année 2011
kellerman micro 1000 df Empty Re: kellerman micro 1000 df
Message par yasstun Lun 14 Mai 2012, 20:45
yasstun
yasstun
Message par tr4sh Lun 14 Mai 2012, 20:47
salut
j'ai récemment installé ces clignos
donc oui, il te faut deux résistances (1 par cligno)
c'est très simple à brancher une fois que tu sais quel fil correspond à quoi et où sur la bécane
tr4sh
tr4sh
Message par Fred5580 Sam 09 Jan 2016, 21:27
tr4sh a écrit:salut
Tu connais la valeur des résistances à installer?? Tu as essayé sans car pour l'instant, avec deux clignos sur 4 en leds, pas de problème sans résistances...
Fred5580
Fred5580
Ville et C.P : 5580 Lessive
Harley-Davidson : Street Bob Custom 2015
Message par tr4sh Sam 09 Jan 2016, 21:39
Bof, en quasi 4 ans, pas mal d'eau a coulée sous les ponts
tr4sh
tr4sh
Message par Fred5580 Sam 09 Jan 2016, 21:48
tr4sh a écrit:Bof, en quasi 4 ans, pas mal d'eau a coulée sous les ponts
Ferai le test demain...si ça crame, c'est que c'était pas bon...lol
Fred5580
Fred5580
Message par Padawan Dim 10 Jan 2016, 02:37
T'inquiète, ça cramera pas. Peut être un rythme rapide mais c'est tout. kellerman micro 1000 df 90029
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Padawan Dim 10 Jan 2016, 02:43
Là tu trouveras comment leurrer ta centrale si besoin, je donne le calcul d'impédance
http://www.passion-harley.net/t67021-montage-probleme-clignotants-autre-qu-origine
Padawan
Padawan
Message par Padawan Dim 10 Jan 2016, 02:47
Padawan
Padawan
Message par Padawan Dim 10 Jan 2016, 02:52
Padawan
Padawan
Message par Fred5580 Dim 10 Jan 2016, 09:49
Nickel...merci pour les infos..te dirai pas ce que je fais comme métier...
Suis électricien.... kellerman micro 1000 df 111828
Mais c'est vraiment pas un truc qu'on fait tous les jours...c'était plus facile avec les vraies boites clignotantes de nos vieilles brêles... kellerman micro 1000 df 312952
Te ferai un suivi..et te souhaite les meilleurs voeux pour 2016 en passant...
Fred.
Fred5580
Fred5580
Message par Padawan Dim 10 Jan 2016, 10:32
Fred.
Heureusement que nos maison sont plus simplement câblées ! kellerman micro 1000 df 111828
kellerman micro 1000 df 788660
Padawan
Padawan
Message par Jujumanou Dim 10 Jan 2016, 11:09
Rien de bien compliqué... Tu repères les câbles de chaque cligno.... Tu coupes... Petite soudue, gaine thermo....
Moi g mis 2 Kellermann à l'avant et 2 mrico led à l'arrière.... J'ai mis deux résistances à l'arrière et le tout fonctionne nickel....  kellerman micro 1000 df 919984
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Fred5580 Dim 10 Jan 2016, 12:14
Merci pour les infos...t'as mis des résistances de combien??
Fred5580
Fred5580
Message par Jujumanou Dim 10 Jan 2016, 12:46
Fred5580 a écrit:Merci pour les infos...t'as mis des résistances de combien??
Je c pas... C'est celle du site ms biketec... Il y a qu'un seul modèle.....elles sont vendues par 2
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Bipbip Dim 10 Jan 2016, 14:56
C'est également ce que j'ai pris, et cela fonctionne très bien. What else?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par Jujumanou Dim 10 Jan 2016, 18:55
Nothing  kellerman micro 1000 df 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Fred5580 Lun 11 Jan 2016, 06:46
Faut effectivement les résistances si plus de deux clignos led... Du 6.8Ohm apparemment..vais essayer ça ajd..vous dis quoi..
Fred5580
Fred5580
Message par biker59176 Ven 15 Jan 2016, 16:58
ou alors un régulateur de charge (load equalizer) badlands, pas de soudures et très facile à poser
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par superpipo Ven 15 Jan 2016, 23:20
Je les ai aussi sur mon brelon, très facile à monter
superpipo
superpipo
Ville et C.P : Pont-de-Loup 6250
Message par SEBZH Sam 16 Jan 2016, 02:23
salut je viens de mettre des cligno sans résistances ça marche impec mais je pense que c 'est parce-que j 'en ai juste mis à l’arrière ?
SEBZH
SEBZH
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Message par Fred5580 Sam 16 Jan 2016, 12:38
biker59176 a écrit:ou alors un régulateur de charge (load equalizer) badlands, pas de soudures et très facile à poser
Clair que c'est plus pratique...mais par contre, le prix l'est nettement moins... 2 Résistances = 6€, Load equalizer, 70 €
En fait, le calcul est simple. Il nous faut une charge équivalente à 21W. Sachant que I=P/U et donc, que 21W/12V font 1,75A, on peut déduire par R=U/I que R=12V/1.75A=6.86Ohms de résistance pour avoir nos 21W.
Fred5580
Fred5580
Message par Fred5580 Dim 24 Jan 2016, 09:53
Bon, ça y est, après quelques essais, les deux résistances de 8.2 Ohms en parallèle, ça fonctionne. Deux clignos mini led de chez louis à l'avant...( que je sais pas encore où mettre d'ailleurs... ;o) ) et les deux Kellerman à l'arrière. Ici, c'est pas cher.. http://befr.rs-online.com/web/c/passive-components/fixed-resistors/panel-mount-fixed-resistors/?searchTerm=8.2+ohms+25w
Fred5580
Fred5580
Message par Padawan Dim 24 Jan 2016, 10:17
Fred, tes formules sont bonnes, mais pour les calculs tes leds consomment aussi. Là, c'est comme si tu avais viré tes clignots sans vouloir en remettre. Donc penser à en tenir compte dans le calcul. 😉
Padawan
Padawan
Message par Padawan Dim 24 Jan 2016, 10:26
CFred5580 a écrit:Bon, ça y est, après quelques essais, les deux résistances de 8.2 Ohms en parallèle, ça fonctionne. Deux clignos mini led de chez louis à l'avant...( que je sais pas encore où mettre d'ailleurs... ;o) ) et les deux Kellerman à l'arrière. Ici, c'est pas cher.. http://befr.rs-online.com/web/c/passive-components/fixed-resistors/panel-mount-fixed-resistors/?searchTerm=8.2+ohms+25w
kellerman micro 1000 df 2832208825
8 ohms, ça marche "empiriquement" pour tout le monde. C'est exactement le type de résistance qu'il faut. Pas de resistances Céramique type circuit imprimé. Des résistances "enveloppées" telles que sur le lien de Fred d'au moins 25W. Plus cette valeur est grande, moins elle "chauffera".. 😉
Padawan
Padawan
Message par Fred5580 Dim 24 Jan 2016, 11:03
Tu as tout à fait raison, d'autant plus qu'on les monte en parallèle...et que donc, la Réqu. sera plus faible. ;o) Je t'avoue que je n'ai pas mesuré la résistance des clignos pour en faire une compensation idéale.. ;o)
Fred5580
Fred5580
Message par Padawan Dim 24 Jan 2016, 13:26
Je faisais juste un complément "théorique" fred. Ton montage fonctionne très bien, est safe, donc les autres peuvent s'en inspirer sans calcul théorique ! kellerman micro 1000 df 831254
Padawan
Padawan
Message par Tintin300C Dim 24 Jan 2016, 14:07
Moi j'ai des 6,8 ohm 25W
11€ les 4 ...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Fred5580 Dim 24 Jan 2016, 15:35
Tintin300C a écrit:Moi j'ai des 6,8 ohm 25W
11€ les 4 ...
Bon plan ça... Tu as trouvé ça où??
Fred5580
Fred5580
Message par Panther Dim 24 Jan 2016, 16:45
SEBZH a écrit:salut je viens de mettre des cligno sans résistances ça marche impec mais je pense que c 'est parce-que j 'en ai juste mis à l’arrière ?
kellerman micro 1000 df 2832208825 j'ai fait pareil
ça a clignoté un peu plus vite les 2 ou 3 premières utilisations puis c'est redevenu normal kellerman micro 1000 df 788660
