Fixation visière sur nacelle FAT BOY
à tous,
Quelqu'un a t'il déjà monté une visière sur une nacelle de phare, et si oui, comment ?
Je compte mettre cette visière mais la fixation me semble légère. J'ai bien compris qu'il fallait l'accrocher derrière le cerclage du phare mais celui ci n'est fixé que par 3 ressorts + 1 vis. Si on ajuste le phare à la visière pour éviter un espace trop important entre les deux qui n'est pas esthétique, la fixation du cerclage de phare ne tient plus correctement.
Avez vous une astuce ?
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
Re: Fixation visière sur nacelle FAT BOY
Pas bavard les gars .
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
salut,
j'en ai commandé il y a 1 semaine sur ali..Pas encore reçu. Je ne peux donc pas t'en dire plus pour l'instant.
Quitte à paraître idiot mais ma première impression était d'enlever le cerclage d'origine et mettre cette nacelle en lieu et place...
Je voyais plutôt la chose comme ca...
Après avoir lu ton post je m'inquiète lol...
clathorem83- Discoverer
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Salut Clathorem,
Non, il faut garder le cerclage pour fixer la visière.
Maintenant, peut être que chez Ali c'est un montage spécifique. Je ne sais pas, mais je suis intéressé de le savoir.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Je pense qu'il n'y aura aucune aide au montage avec la livraison..
Vais essayer de pas oublier de te signaler ce que j'aurais réussi (ou pas...)à faire...., en espérant que ce ne soit pas une grosse galère.
Bye,
Bye,
a priori c'est différent..il n'y a qu'une visse en dessous,
Harley Moto Accessoires Pour Harley-Davidson 7 " Visière Style Phare Garniture Anneau Softail Fatboy 69734-05
7 pouce Visière Style Phare Garniture Anneau
matériel: métal
couleur: Chrome/Noir
matériel Diamètre: 7 pouces
dans la boîte: Phare garniture anneau
le paquet contient: Un Anneau de Garniture
matériel: métal
Ça ressemble au mien.
La vis en dessous est pour resserer en diamètre , et la visière vient s'accrocher derrière le cerclage.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
c'est quoi ta procédure ?
tu démontes le cerclage
tu fixes la visière
tu remontes le cerclage ?
tu fixes la visière
Tu desserre le cerclage ( vis du bas ) , tu mets la nacelle , tu resserre un peu la vis de la nacelle , tu resserre la vis du cerclage et resserrage final de la vis de la nacelle.
Mais comme en partie supérieure le cerclage est maintenu que par des ressorts, j'ai des doutes sur le maintient..
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
j'avais donc bien compris... sur le mien de modèle il n'y a pas de ressort..
Bref...je verrais bien à l'installation ce que ca dit...si ca tient bien ou pas..
a+
a+
En fait, c'est tout simple. Pas des plus rassurante comme fixation, mais ça tient.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Salut Clathorem,
Oui, dans mon cas c'est la nacelle complète + la fameuse visière.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
» mon fat "black widow"
» Nacelle de phare?
» Guidon Chubby ,cablage, cocotte, Héritage 2008
» nacelle TGV pour fat boy special
» Visière ou casquette de Phare
» Nacelle de phare?
