Mon Dyna Fxdc 2008
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon Dyna Fxdc 2008
fxdf2013 a écrit:cc, très belle moto et la couleur est superbe !!!
Pat31- Modérateur
OK merci pour l'infoPat31 a écrit:J'avais fait monter le Pirelli.Hugo a écrit:Merci pour tes tofs et l explication Pat (bon rodage)
Sinon j voulais savoir, tu parles de tension De courroie lors du remontage. Quand tu démonte la roue tu touche au tendeur pour enlever la courroie ? Est ce obligatoire ?
Au moment de le démonter, j'ai contrôlé la tension de la courroie...
Bilan, pas assez tendue !!!!
Je ne l'avais jamais contrôlée, je faisais confiance au "pro" a qui j'avais confié ma bécane
Du coup, j'ai fais moi-même en suivant les infos du Manuel Technique...
Après quelques kilomètres, je recontrôlerai et ferai les nouveaux réglages si besoin
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Pat31 a écrit:fxdf2013 a écrit:cc, très belle moto et la couleur est superbe !!!
MAIS PAS DE QUOI
fxdf2013- Interested
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Et bien cool que tu ai réussi ton changement de pneu, tu n'a pas fait équilibrage ??.
robotriri- Full Member
Pas besoin, j'avais laissé les anciens plombs en disant on verra...
J'ai mis la roue sur l'axe libre et je l'ai positionnée tous les 1/4 de tours et lâchée,
elle était équilibrée
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
joli tuto
departement44- Qualified
Ville et C.P : 44 et 56
Harley-Davidson : dyna WG
Pat31- Modérateur
Le bleu te va bien mon Pat
Pat31- Modérateur
Après le remplacement de tes ressorts de fourche, as-tu ressenti une nette différence ?
car je m'apprête à ne remplacer que l'huile (pour commencer) sur la mienne cet hiver qui n'a jamais été faite depuis 2006.
Ritchie- Full Member
Ville et C.P : 85000 La roche sur Yon
Harley-Davidson : FXDI 35 TH - FLHT 1340
Oui, clairement, le train avant est plus précis. J'avais remplacé l'arrière avant et les pneus sont en très bon état.
Pat31- Modérateur
je vais remplacer l'huile qui n'a jamais été faite dans un premier temps,
ensuite si je n'ai pas vraiment d'amélioration, je les changerai bien.
tu les as pris où tes ressorts ?
Très jolie!
Harley Fox- Full Member
Ritchie a écrit:je vais remplacer l'huile qui n'a jamais été faite dans un premier temps,
Je ne suis pas sûr :
https://ksmotorcycles.com/ressorts-de-fourche-progressive-suspension-dyna-kms041435.html
Pat31- Modérateur
Harley Fox a écrit:Très jolie!
Pat31- Modérateur
c'est bien ces ressorts là!
j'espère que je ne t'embête pas avec mes questions
mais il y a des joints avec ou il faut commander à part (ou pas du tout)?
y-a-t-il un outillage spécial à utiliser et as-tu rencontré des problèmes au démontage et remontage ?
je vais remplacer l'huile mais si je ne vois pas d'amélioration, je crois que je vais changer les ressorts.
Non, tu poses des questions, le forum sert à ça...
Bon, en fait, j'ai monté des Hyperpro et non des Progressive...
https://www.tech2roo.com/ressorts-de-fourche-progressifs-hyperpro-pour-harley-davidson/4447-ressorts-de-fourche-hyperpro-harley-davidson-fxdc-dyna-super-glide-custom-2006-2014.html
Je les trouve bien mieux que ceux d'origine et avec un bon rapport qualité/prix, tu améliores la fourche... Je n'ai pas essayé autre chose donc difficile d'être objectif.
Ils sont vendus en kit prêts à installer... et non, il n'y a pas d'outil spécifique. Tu peux voir sur certaines photos que le matériel est basique.
Pat31- Modérateur
Pour plus d'infos, tu peux lire :
http://www.passion-harley.net/t59274-ressort-fourche-fatbob-progressive-susp-ou-hyperpro-susp
Pat31- Modérateur
Ha oui ! Super ! 5 pages sur "Ressort Fourche", j'ai survolé, c'est très intéressant,
je vais lire ça demain un peu plus en détail.
merci Pat
merci Pat
sur mon low de 2008 j'ai juste mit des cales de 5mm et une huile plus épaisse w20 , un rail
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Bonjour, sympa les modifications fourches et amortisseurs.
J’aimerais bien le faire moi même pour économiser quelques €€.
Mais moi je suis une brèle en mécanique.
loulou26- Interested
Ville et C.P : 26800 Portes les Valence
Il n'y a rien de difficile, il suffit de lire le mode d'emploi... Ne pas être pressé.
Je n'avais jamais fait ça avant et ce n'est pas insurmontable .
Pat31- Modérateur
Bon, moi j'ai démonté les fourreaux pour vidanger l'huile et la remplacer...
Pat31- Modérateur
Après avoir vu la vidéo, c'est tout à fait possible de le faire,
comme je l'ai dit, je vais commencer par l'huile et même y mettre
des cales de 5mm et une huile plus épaisse w20 comme a fait Philou.
Aucune difficulté
Faut quand même faire attention à pas se prendre le bouchon de fourche en pleine face lors du retrait.
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
salut , belle transformations sur ta dyna
une petite question sur les amortos shock factory, qui sur mon fat bob sont montés dans l'autre sens avec la mollette de réglage en bas! je suppose que pour le fonctionnement compression détente ça ne doit pas changer grand chose mais je m'interroge
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Je peux te répondre, ayant les mêmes.
D'après Mike de Shock factory, ça ne change rien, juste choix pour l'esthétisme
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
ok germix , c'est ce que je pensais, mais dans le doute... d'autant que j'ai suivi les conseils de Mick et j'ai gardé du 12" ( je voulais mettre du 13" ), car toujours en solo sur mon fat et j'aurais aimé un peu de confort supplémentaire
Les Shock Factory sont accompagnés d'un document reprenant les réglages.germix a écrit:Je peux te répondre, ayant les mêmes.
Sur celui-ci, il précisait qu'il était préférable de mettre les molettes en haut.
J'ai suivi les conseils. Mais il est possible de les inverser.
Pat31- Modérateur
ok merci , je pense rappeler Mike pour revoir les bases de reglage et lui poserai la question
Je précise : Il est bien noté sur le document que l'on peut les installer dans les 2 sens
Pat31- Modérateur
» Amortisseurs FXDC 2008 sur sporty C 2008
» ref pot pour FXDC 2008
» Ma fxdc 2008 ma première H-D
» DYNA SUPER GLIDE combien sommes nous sur Passion-Harley
» Un Dyna FXDC de plus !
Page 2 sur 5
