Changement de plaquettes de frein
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Slt à tous,
Comme beaucoup de motards se sont interrogé sur le nombre de km effectué avant un changement de pneu, j'anticipe donc avec les freins.
Changement de plaquettes avant après 16500km. Je vais rassurer ceux qui ont peu de connaissance en mécanique en leur disant qu'il n'y a rien de plus simple que ça, donc pas nécessaire d'aller chez un cons. Temps pour l'opération 10mn. 5 par étrier.
Cordialement
Cordialement
REX- Discoverer
Ville et C.P : LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Harley-Davidson : VRSCAW 2007
Re: Changement de plaquettes de frein
REX a écrit:Slt à tous,
Cordialement
oui rex mais trop rapide moi je met pas loin de1h pour les deux cote quand tu as user tes plaquettes jusqu'au
bout il ne suffit de repousser les pistons ,il faut aussi enlever la couche de mer....qui c'est accumulé au fil du
temps sur la partit du piston qui est apparent car sur une moto il n'y a pas de cache poussière comme sur une
tire par ce que autrement tu croit que le petit joint de 2mm fait le tout et bien non .voila donc comment au
bout de qu'elle temps tu te retrouve avec une fuite de louquide ou un étrier qui bloque .je te rassure les cons
ne le font pas non plus. ça ne gagne pas d'argent et puis de toute manière tu retourne chez eu pour changer
l'étrier que du bonheur pour c'est enf.....
LE SMILEYS ideal
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
PHILIPPE 03 a écrit:REX a écrit:Slt à tous,
Cordialement
LE SMILEYS ideal
Autant pour moi et méa culpa. Tu as raison je n'ai pas tenu compte du temps de nettoyage. En fait c'était pour faire comprendre aux uns et aux autres que cette opération pouvait se faire sans un cons
REX- Discoverer
Facile à faire sur le Vrod,
Encore faut il avoir la clé de 10 à oeil spéciale pour pouvoir les démonter...
La clé fournit avec la moto fonctionne mais elle est de mauvaise qualité...
Davidh- Full Member
Bijour,
J'ai un VRod AW de 2009 et vais bientot devoir changer les plaquettes arrieres (10 000 km).
Mais vu que l'étrier est à moitié caché par l'amorto, faut il démonter l'amorto droit , et donc pour ce faire , le pot qui empeche d'accéder à l'écrou inferieur de l'amorto droit ???
Je n'ose pas le croire !!
Help ! Merci à vous !
Tonio83- Discoverer
Ville et C.P : LA SEYNE SUR MER 83500
Harley-Davidson : V-Rod
Helas, oui; de mémoire, car je l'ai fait cet été chez un copain super outillé, oui, il a fallu enlever le silencieux; mais je crois que j'avais pu ensuite attraper l'étrier arrière sans toucher à l'amortisseur. CE sur mon VROD ALU 2002
Pierre64- Discoverer
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
quelqu'un pourrait-il me dire comment on aborde un étrier de frein de Muscle? Pour l'instant je suis resté à une distance respectueuse mais il y a du changement de plaquettes dans l'air. La grille en alu qui surmonte l'étrier m'a l'air bien mystérieuse... Désolé pour cette question naïve.
tisnothereafter- Interested
Ville et C.P : VELAUX
salut
c'est juste clipé. Tu prends la grille et tu tires vers le haut doucement, et voilà c'est tout.
patoche26- Interested
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Bonjour ! tu repousse le piston avec quoi comme outils?? y a t'il un outil spécial? Merci de ta réponse....
irlandais74- Newbie
Ville et C.P : ANNECY 74000
Harley-Davidson : NIGHT ROD
oui il existe ça :
mais perso je repousse avec un serre joint
harleylujah- Discoverer
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
le plus long n'est pas les plaquettes mes la biere qui faut prendre à température et ne pas gater.REX a écrit:Slt à tous,
Cordialement
robotriri- Full Member
Salut a tous pour info, où commandez vous vos plaquettes? Il va falloir que j'y passe d'ici peu!! Merci
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
Je viens de commander sur Biker Store 130€ le tout de marque FERODO (CC4541060)
Le montage ce sera dans 1000bornes, il me reste encore un peu de matière et j'en suis à 22.000kms dont plus de la moitié en duo et un bon quart en montagne.
Ca tiens bien ces conneries :)
-Greg-- Full Member
- Son Age : 40
Merci pour l'info greg
- Son Age : 37
Par contre, comme dis, je ne les ai pas encore montée alors j'espère que c'est la bonne référence
Mais ça devrait puisqu'ils font le lien avec la référence HD
-Greg-- Full Member
- Son Age : 40
j'ai commandé avant que la saison commence un jeu complet de plaquettes brembo (pour les 3 étriers) chez silverperformance
ils m'ont envoyé 6 plaquettes identiques, jusque là ça va, mais aucune n'entrait dans l'étrier...
retour à l'expéditeur, et remboursement dans la foulée
c'était en prévision...heureusement qu'il me restait encore du matos sur mes plaquettes
après Greg, je sais pas, mais celles que tu as commandés, c'est juste les plaquettes, ou l'axe est livré avec ? (c'est préconisé de le changer systématiquement)...
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
moi je commande mes plaquettes chez RAD
http://www.motoshop-rad.fr/fr/x5/plaquettes-et-machoires-de-frein-moto-plaquettes-de-freins-moto/f/10379+300002+4000676+4053097+4102401/p/1/v/l
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
pas mal niveau tarif !
bonne qualité ?
bonne qualité ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
aucun soucis jusqu à présent
- Son Age : 47
Merci pour le lien, car je sens que je vais y passer aussi pour les plaquettes ;)
Gim83- Qualified
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
Sinon ils en font aussi chez GRCustoms =
http://www.grcustoms.com/shop/index.php?route=product/product&path=143_359&product_id=1105
Plaquette de compét' haute performance en or (comme ils le disent sur leur page).
130$ le lot de 2 !
130$ le lot de 2 !
Shura- Full Member
Pas mal le tarif.. C'est du TRW en plus donc à priori pas de soucis pour la qualité..!
-Greg-- Full Member
- Son Age : 40
Dommage car les étriers sont Brembo ça aurait été pas mal..!tr4sh a écrit:j'ai commandé avant que la saison commence un jeu complet de plaquettes brembo (pour les 3 étriers) chez silverperformance
Pour les axes je ne pense pas que ce soit fournis, on verra, c'est pas des rapides sur bikers store, ça fait 1 semaine que j'ai commandé.
-Greg-- Full Member
- Son Age : 40
salut à tous, au fait étant newbie avec le night rod, pour démonter les étriers c'est bien du métrique? merci
- Son Age : 37
en theorie oui
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Oui c'est du 10 mais 12 pans
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
super merci:.16:
- Son Age : 37
t'as pas eu le livre d'entretien avec la moto ?tibo mon fils a écrit:salut à tous, au fait étant newbie avec le night rod, pour démonter les étriers c'est bien du métrique? merci
des fois c'est pratique pour ne pas démonter plus qu'il ne le faut ...
attention avec bikerstore, c'est le roi de la mauvaise foi-Greg- a écrit:Dommage car les étriers sont Brembo ça aurait été pas mal..!tr4sh a écrit:j'ai commandé avant que la saison commence un jeu complet de plaquettes brembo (pour les 3 étriers) chez silverperformance
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
J'ai reçu les pièces... Quand même....
Effectivement pas d'axes avec. Simplement 6 plaquettes.
Montage quand je serais bien au bout des précédentes, dans un mois je pense
-Greg-- Full Member
- Son Age : 40
» Changement de Plaquettes de frein
» changement des plaquettes de frein sur v rod alu 2002
» plaquettes de frein
» Plaquettes de frein Fat Boy
Page 1 sur 3
