29.99 €
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis....
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis.... Empty Centrale clignotant led....ce que j'en déduis....
Message par Dr JEKILL Ven 15 Mai 2020 - 10:11
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis.... 255351 Après avoir parcouru ce que j'ai trouvé, si j'ai bien tout compris sur le changement des clignotants d'origine pour du led, il faut mettre une résistance ou changer la centrale, sauf si la machine est multipléxée, c'est bien ça ?
Ma question est de savoir si mon VROD de 2013 est multipléxé ? Si c'est le cas je peux monter des LED qui clignoterons normalement, il n'y aura que le voyant qui s'affolera un peu.
Si j'ai un choix à faire, j'opterai (si je suis obligé) pour une centrale. C'est plus cher mais c'est plus propre niveau montage, j'aime pas les rajouts avec les risques de faux contacts et j'en passe...
J'ai bon ?
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Ville et C.P : 91170
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis.... Empty Re: Centrale clignotant led....ce que j'en déduis....
Message par Jujumanou Ven 15 Mai 2020 - 12:03
Salut mets des résistances... t’as pas le choix... et bien monté il n’y a pas de problème...
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par dardagnan Ven 15 Mai 2020 - 12:15
Tu ne peux pas changer ta centrale de clignotant car elle gère aussi l alarme ...
Donc résistance
dardagnan
dardagnan
Message par night man Ven 15 Mai 2020 - 12:27
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis.... 2832208825
résistance   aussi
 pour mettre ceux de muscle qui sont a led
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis.... 90029
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis.... V_rod_10
Message par Teutsy Ven 15 Mai 2020 - 21:44
Comme dis plus haut résistances , j’ai dû les faire monter pour les cligno , par contre pas pour le phare Led.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Dr JEKILL Sam 16 Mai 2020 - 9:12
Ah ben voilà, j'ai appris un truc. Je savais pas que la centrale gérait aussi l'alarme ! Bon je me range à l'avis des experts du VROD.
Merci pour vos précieuses réponses !
Centrale clignotant led....ce que j'en déduis.... 37298
Dr JEKILL
Dr JEKILL
