Code Alarme Fat Bob 2009 et boitier pile
Bonjour à tous !
Qui peut me donner la manip précise avec les clignos pour récupérer le code de l'alarme, pour mon FAT BOB 2009
J'ai deja bien essayé celle trouvé sur le Forum, mais sans succes....
Quelqu un saurait aussi me dire à quoi ressemble le boitier pile de l'alarme ??
Franko64- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : AIX EN PROVENCE (PUYRICARD)
Harley-Davidson : FAT BOB 2009 Full Black Stage
Re: Code Alarme Fat Bob 2009 et boitier pile
Sur passion-Harley il y a une manipulation. Je ne peux mettre le lien....
Mais cela ne fonctionne pas pour moi.
A d'autres sites il faut faire 3 clics sur le gauche avant de faire le droit mais rien ne marche pour moi.
Le conces me dit que seule la valise donne le code.
J'irai un de ces 4 et me commander un second transpondeur ainsi que faire la manipulation du demarrage au code.
ericmumu- Full Member
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
Pareil pour moi, aucune manip de connu ne fonctionne...
Ou alors le problème vient de moi
Je dois aussi me commander un 2 eme transpondeur, maladie chez les harleyistes, jamais vu une saloperie en plastique poser autant de problemes..
Pour ce qui de la manip, je vais en parler à mon gris de Marseille, si cela fonctionne je la posterai içi :-)
- Son Age : 42
Franko64 a écrit:Bonjour à tous !
C'est pour les touring de la même époque mais ça doit être la même manip, enfin j'espère
Mais ça se fait en présence du transpondeur en état de marche
http://www.passion-harley.net/t43697-piles-transpondeur#1189285
Le boitier pile de l'alarme
Situation, repère 36/37
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=749&b=52&c=0&d=2009%20FXDB%20STREET%20BOB%99%20(GX)%20ELECTRICAL%20-%20SWITCHES%20W/%20CIRCUIT%20BREAKERS
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Michoubidou a écrit:Franko64 a écrit:Bonjour à tous !
Merci pour cette réponse !
Je n'ai pas accés au lien pour le code, je ne suis qu'un pauvre Newbie
Super le plan éclaté du boitier pile, je vais pouvoir regarder ça
- Son Age : 42
Simule une perte de Carte bleue ainsi que tes transpondeurs à ta banque, et tu gagnes le passage a la valise et tes boîtiers et tout rentre dans l'ordre.ericmumu a écrit:
Tu as juste à avancer les frais et il te rembourse sous une quinzaine de jours
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Hugo a écrit:Simule une perte de Carte bleue ainsi que tes transpondeurs à ta banque, et tu gagnes le passage a la valise et tes boîtiers et tout rentre dans l'ordre.ericmumu a écrit:
Ho ça c'est une astuce à laquelle je n'avais pas pensé !!
ça vaut de l'or ça !!! Merci !!!
- Son Age : 42
Bravo, belle mentalité
Ce post est en libre accès, vos banquiers seront ravis de le lire
Pour lire et/ou modifier le code:
En présence du transpondeur
Tourner la clef de contact suivant la séquence: Allumage-Arrêt-Allumage-Arrêt-Allumage
Appuyer sur cligno gauche 3 fois
Appuyer sur cligno droit 1 fois
les clignos clignotent 3 fois le code s'affiche, le 1er chiffre clignote
A partir de là on peut modifier le code
Appui n fois sur cligno gauche pour changer le chiffre (pas de zéro) puis cligno droit pour valider et passer au suivant
ainsi de suite jusqu'au 5eme
remettre rapidement la clef sur arrêt pour mémoriser le nouveau code
c'est tout
c'est tout
- Son Age : 73
Site Passion Harley, tapez "alarme"
Vous aurez votre réponse.
PS : Une autre question me vient à l'esprit
Vous n'avez pas le manuel de vos bécanes
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
elle vienne du PortugalMignard78 a écrit: Site Passion Harley, tapez "alarme"
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Hélas non pas de manuel.
Tourné la clé?
J'en ai pas....
J'ai essayé cette méthode mais rien ne vient.
Le concessionnaire me dit que c'est aléatoire et préconise la valise.
Quelqu'un du coin qui aurait déjà fait la manip qui puisse me montrer?
Coup à boire à la maison ou sur le port de carqueiranne!
Tourné la clé?
J'en ai pas....
Je crois bien que cette fichu alarme est une plaie pour tout le monde....
- Son Age : 42
Avis au membres proches de Aix Marseille.
J'offre une bouteille de vin à celui qui me fait apparaître le code sur ma becane !
- Son Age : 42
ericmumu a écrit:
Tourné la clé?
J'en ai pas....
Il n'y a pas un gros bouton rotatif sur le bidon pour mettre le contact
Alors tu t'es fait avoir, ce n'est pas une Harley
- Son Age : 73
EUREKA !!!
Alors moi le soucis c'est que je faisais la manip Start stop start..... avec le coupe circuit.
Maintenant ça fonctionne :)
merci Michoubidou
merci Michoubidou
- Son Age : 42
Ce n'est pas ce que j'ai lu et vu.
L'opération marche-arret-marche-arret-marche se fait avec :
-le bouton sur le guidon,
-le contacter sur le réservoir et contact mis sur le guidon?
Ce que j'ai vu sur YouTube c'était avec le bouton au guidon. Et dans la vidéo cela fonctionnait.
Oui c'est ce que j'avais vu aussi ! et desesperement essayé....sans succésericmumu a écrit:Ce n'est pas ce que j'ai lu et vu.
Mais en tout cas pour ma part, ça fonctionne uniquement avec le bouton rotatif du réservoir.
- Son Age : 42
Il y a plusieurs manœuvres en fonction des années. Pour 2009, 2010 c'est celle là
Et attention à ne pas confondre les manœuvres lecture modification du code et mise en route sans transpondeur
- Son Age : 73
Oui c'est tout bon pour moi !!Michoubidou a écrit:Il y a plusieurs manœuvres en fonction des années. Pour 2009, 2010 c'est celle là
Je maitrise les 2 manoeuvres :)
J'aurais eu l'air con en panne au bord de la route sans cela
- Son Age : 42
Et la manip mise en route c'est bien contact et appui simultané sur les deux clignos ?
Franko64 a écrit:Avis au membres proches de Aix Marseille.
Au fait, tu me dois une bouteille
- Son Age : 73
ericmumu a écrit:Et la manip mise en route c'est bien contact et appui simultané sur les deux clignos ?
Oui, mais avant: Marche-Arrêt-Marche-Arrêt-Marche suivi des deux clignos sans trainer, il y a un certain rythme à prendre
Et ensuite le code: n fois le cligno gauche validé par le droit etc. jusque au 5éme chiffre
- Son Age : 73
Hier j'ai essayé sans le transpondeur à proximité un appui long du les deux clignotants une fois le contact mis.
Les clignotants ne faisaient que clignoter comme si l'alarme attendait une consigne.
Je n'avait pas de curseur en attente sur l'écran.
Quelqu'un connaît ce mode?
On peut racheter une notice chez Harley?
Et su tu lisais ce qu'il y a juste au dessus de ton post
- Son Age : 73
J'ai bien lu.
C'est pour cela que j'ai précisé appui long une fois le contact mis.
Sans la séquence marche....
Et que rien ne s' affiche à l'écran.
Pour sortir de ce mode j'ai du appuyer sur les deux clignotants plus de deux secondes.
J'ai lu le dossier sur les alarmes.
Il faut appuyer 2 ou 3 fois sur le cligno gauche ?
Cette manip est dans le manuel, pourquoi min concessionnaire me dit que c'est aléatoire et qu'il faut la valise pour lire le code ?
Arnaque?
Arnaque?
En effet !Michoubidou a écrit:Franko64 a écrit:Avis au membres proches de Aix Marseille.
N'hésites pas à me contacter lors de ton passage dans la région Aixoise
- Son Age : 42
Compte sur moi!
J'ai fait plus de Km pour moins que ça
- Son Age : 73
Hello à tous
j'ai trouvé le mode d'emploi en PDF de la FatBob (2016°) je peux vous l'envoyer en MP si ça vous tente c'est un PDF je ne crois pas qu'on puisse en partager un sur le forum
ET SUR CE LIEN VOUS AVEZ LE 2009 EN ANGLAIS
https://ownersmanuals2.com/harley-davidson/fat-bob-2009-owners-manual-66578
ERRIEPIX- Interested
Ville et C.P : Entre Camargue et Cevennes
Visite chez le concessionnaire ce matin.
95 euros pour donner le code à la valise.
Impossible d'avoir la manip montrée par les clignotants.
Je suis réparti.
A midi dans mon garage avec le transpondeur
Bouton guidon sur on
Marche-arret-marche-arret-marche
Appui deux fois sur le cligno de gauche
Les cligno clignotent 3 fois
Appui un coup sur le cligno de droite
Et là.... le code
YES YES YES
pour un fatbob de 2010 cette manip marche.
Je suis réparti.
Et là.... le code
YES YES YES
» quelle pile pour le boitier
» code pin alarme
» Carte Code Alarme
» CODE ALARME/TRANSPONDEUR SPORTSTER
» Code alarme fatboy 2018
» code pin alarme
» Carte Code Alarme
