Suicide clutch
Suicide clutch
Hello,
actuellement sur Vrod et la bête étant presque finie selon mes goûts(voir v rod patlux), je me lance dans la tranfo d'un softail.
Mon idée est de pousser le bouchon un peu plus loin et de faire old style et un suicide clutch.
il y a t'il un de vous qui a tenté l'expérience ? Je pense que ca doit être encore mieux comme limiteur de vitesse
qu'un trip de 200 bornes ,torse nu, au milieu d'un essaim d'abeilles affamées.
Infos bien venues.
Infos bien venues.
Patlux- Discoverer
Ville et C.P : HALANZY B6792
Harley-Davidson : Softail Heritage Deluxe
Re: Suicide clutch
J'viens de trouver ça à l'instant
Ben je trouve qu'ici, ce serait bien, tiens !
Re: Suicide clutch
Je me lance dans le même délire, monter mon springer en old school avec commandes suicides et kick
Jean-Luc69- Interested
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Re: Suicide clutch
Pas mal, ce post !!
Je me posais justement la question de l'embrayage, notamment, après avoir vu qqs vidéos comme la tienne, Panther.
Il y a bien un post, qui remonte presque aux origines du forum, mais sans trop de suite : http://www.passion-harley.net/t8443-transmission-hd-automatique?highlight=Embrayage+%2Bautomatique
Et sinon, il y a un fabriquant qui propose ça (système très connu en enduro & cross) : https://www.softlan.fr/content/12-comparatif-systemes
https://www.softlan.fr/harley-davidson/496-radius-x-harley-davidson-softail-18.html
boris-jc- Full Member
Re: Suicide clutch
Intéressant,Boris,mais sûrement que ça doit être régler au 1/4 de poil près
chica- Full Member
- Son Age : 74
Re: Suicide clutch
J'en sais trop peu, malheureusement.
C'est un embrayage centrifuge, en fait, mais qui conserve la commande manuelle.
Le réglage n'a pas l'air très différent d'un embrayage normal, sur les vidéos.
Re: Suicide clutch
hello, je remonte le sujet car j'ai un gros projet pour mon deluxe.
une transmission primaire à courroie et un suicide clutch.
Reste le problème des démarrages en côte ou sur sol instable (sables mouvants ou autre bêtises)
???? dans un premier temps ,j'ai pensé à un embrayage centrifuge mais , apparement, ca fonctionne pas avec un embrayage à sec.
je sais, c'est un peu tiré par les cheveux mais j'ai ça en tête....donc ca va se faire.
Une idée ???
Une idée ???
Patlux- Discoverer
Re: Suicide clutch
Y a pas de problème avec l'embrayage au pieds, quelque soit le terrain. Apres il y a aussi la possibilité de monter la commande d'embrayage sur le levier de vitesses.
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Re: Suicide clutch
Le problème majeur est : pas de frein avant ! alors là, oui, ça pose problème pour les démarrages en côte !
Re: Suicide clutch
sporty81 a écrit:Apres il y a aussi la possibilité de monter la commande d'embrayage sur le levier de vitesses.
et en plus je trouve ça TOP
Tobalt- Qualified
- Son Age : 43
Harley-Davidson : Sport Glide
Re: Suicide clutch
voici un exemple mais sur sportster
Re: Suicide clutch
Je déterre un peu le sujet car mon but est d'enfin sauter le pas et de monter un changement de vitesses à la main.
Je vais partir sur le système Hotrod de chez Kustom Tech que je vais un peu modifier mais juste pour le look
La ou je ne me suis pas encore décider c'est pour l'embrayage
Commande suicide, Rocker Clutch ou embrayage automatique?? J'oublie volontairement l'embrayage à main sur le levier, ça ne me plait pas trop.
Qui à ce genre de système?? Quels sont les points positifs, négatifs?? Merci
» suicide
» Nouveau projet....
» Suicide de Bob Brozman
» Clutch en concert à Paris
