Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Charge rapide night rod
Charge rapide night rod Empty Charge rapide night rod
Message par Marylouuu Mer 17 Jan 2018 - 21:12
J'ai mon night depuis Juin 17 et impossible de trouver la prise de charge rapide de la batterie (s'il y en a une) ?!
J'avais ça sur mon Iron et un ami l'a aussi sur son Muscle.
J'ai même démonté les caches latéraux, il y avait bien une prise à droite mais elle ne correspondait pas à celle de mon chargeur..
Pouvez-vous m'aider svp ?
Charge rapide night rod 90029
Thanks
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Ville et C.P : 14000 Caen
Harley-Davidson : Night Rod
Charge rapide night rod Empty Re: Charge rapide night rod
Message par Tintin300C Mer 17 Jan 2018 - 21:17
Y en a pas.
Faut la rajouter.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Marylouuu Mer 17 Jan 2018 - 21:19
Ça a le mérite d'être clair Charge rapide night rod 111828
J'ai plus qu'à en commander une ...
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Mayhem Mer 17 Jan 2018 - 21:24
Normalement le concess aurait du t’ajouter une prise optimate.
Chez moi ca y etait
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par Marylouuu Mer 17 Jan 2018 - 21:26
Je l'ai acheté d'occasion ; l'ancien proprio l'avait eu chez Harley Dijon mais pas de prise :(
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Tintin300C Mer 17 Jan 2018 - 21:30
J’en avais pas non plus.
Tintin300C
Tintin300C
Message par Rhinoféroce Mer 17 Jan 2018 - 21:33
Simple a installer 15 minute
Le plus long est de choisir ou tu va la faire passer
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Mayhem Mer 17 Jan 2018 - 21:46
Dommage. Comme dit rhineferoce je pense pas que ce soit compliqué, il faut les bons tournevis et faire gaffe a pas rayer l’airbox :)
Normalement tu le laisses pas loin du contacteur et ca reste discret
Mayhem
Mayhem
Message par Marylouuu Mer 17 Jan 2018 - 21:58
Merci pour les conseils :)
c'est bien ça ? https://www.motoblouz.com/vente-connecteur-tecmate-tm-71-fixe-avec-capuchon-etanche-68805.html?gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWJQUleu2_W2mJHvdV50oV2nQf6uo-x2FxA_nu1bDXLunGf8GU6RZxxoCLaUQAvD_BwE
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Rhinoféroce Mer 17 Jan 2018 - 21:59
Moi je les fait passer le long du radiateur
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Rhinoféroce Mer 17 Jan 2018 - 22:04
Moi j’ai ça
Charge rapide night rod 5ed2b210
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Marylouuu Mer 17 Jan 2018 - 22:12
J'ai déjà le chargeur :)
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Rhinoféroce Mer 17 Jan 2018 - 22:21
Alors il te faudra la fiche qui correspond à ton chargeur
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Dr JEKILL Mar 13 Mar 2018 - 16:01
Ma prise, je l'ai branché sur la batterie puis je l'ai fais longer la boite à air. J'ai juste à soulever l'Air box pour la branccher.
Charge rapide night rod W7aq
Charge rapide night rod M5vj
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Ville et C.P : 91170
Message par Nonoche Mar 13 Mar 2018 - 18:06
Rhinoféroce a écrit:Moi j’ai ça
Salut, j’ai ça aussi et j’avais vu sur le net une prise usb qui pouvait se brancher dessus mais impossible d’y remettre les yeux Charge rapide night rod 369220
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par Dr JEKILL Mer 14 Mar 2018 - 9:25
J'ai un OPTIMATE 3+, je suppose que c'est du même tonneau.
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par Rhinoféroce Mer 14 Mar 2018 - 19:41
Moi j’ai placé la prise le long du radiateur
Rhinoféroce
Rhinoféroce
Message par Nonoche Mer 14 Mar 2018 - 21:14
Tu te répète Rhinoféroce...  Charge rapide night rod 807915 Charge rapide night rod 807915 Charge rapide night rod 807915 tu n’as que la quarantaine Charge rapide night rod 356621
Nonoche
Nonoche
Message par Alain62500 Mer 28 Mar 2018 - 13:01
brancher les bornes à la batterie et faire passer le fils le long de la boite à air et cacher la prise de raccordement sous la selle . comme ça pour changer lever simplement la selle comme qd on fait le plein.
Alain62500
Alain62500
Ville et C.P : ST OMER 62500
Message par Dr JEKILL Mer 28 Mar 2018 - 13:19
Alain62500 a écrit:brancher les bornes à la batterie et faire passer le fils le long de la boite à air et cacher la prise de raccordement sous la selle . comme ça pour changer lever simplement la selle comme qd on fait le plein.
Initialement, c'est ce que je voulais faire, mais le fil est trop court....
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par pierre v rod Jeu 29 Mar 2018 - 13:39
Plus simple :  faire passer les fils dans le cache Droit grillagé (contre la fourche). Peu visible, discret, et accès rapide :
Charge rapide night rod 564998
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Patlux Jeu 29 Mar 2018 - 16:47
Hello,
C'est peu être hors sujet mais si on a remplacé la batterie par une Lithium (ce que j'ai fait, gain de poids) il faut faire attention
à son chargeur qui n'est sans doute plus bon pour ce type de batterie.
je dis ça je dis rien Charge rapide night rod 700608
Patlux
Patlux
Ville et C.P : HALANZY B6792
Harley-Davidson : Softail Heritage Deluxe
Message par Dr JEKILL Jeu 29 Mar 2018 - 17:05
Patlux a écrit:Hello,
Tu as remplacé la batterie d'origine par une lithium ? Hormis le poids, il y a d'autres avantages ?
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par Patlux Jeu 29 Mar 2018 - 18:24
déjà le poids c'est pas négligeable , on gagne vite 3/4 du poids d'une batterie plomb et puis
le courant (ampère) au démarrage est bien plus important et même la durée de vie est
de presque du double. l'investissement est vite gagné quand on doit changer de batterie.
Patlux
Patlux
Message par Jujumanou Jeu 29 Mar 2018 - 19:01
Patlux a écrit:déjà le poids c'est pas négligeable , on gagne vite 3/4 du poids d'une batterie plomb et puis
Exact... c’est un peu comme l’outillage électroportatif... le lithium c’est le top....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Dr JEKILL Ven 30 Mar 2018 - 9:51
En ce qui concerne le cout, Il faut compter combien ?
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par Patlux Ven 30 Mar 2018 - 10:49
hello,
pour ma part , j'ai pris une skyrich type YTX20L BS , c'est +- 200 roro, tu en trouves déjà à 150 et ca dépend
de ton vrod.
il y a JMT aussi, mais pas testé.
Patlux
Patlux
Message par Dr JEKILL Mar 3 Avr 2018 - 9:40
L'idée n'est pas mauvaise, je vais chercher lsur la toile....Merci !
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par night rod 972 Mar 3 Avr 2018 - 23:24
Avec la puissance disponible pourquoi chercher à alléger...
Je ne suis pas le père fouettard
night rod 972
night rod 972
Message par eytan06 Mer 4 Avr 2018 - 0:21
Optimate a sorti  un chargeur dédié pour  le Lithium car on ne peut pas utiliser un chargeur standard; risque d'explosion
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
