-55%
49.99 € 109.99 €
Haut parleur stage 2 valise
Haut parleur stage 2 valise Empty Haut parleur stage 2 valise
Message par wraoum Dim 7 Avr 2024 - 21:39
C'est la deuxième fois que j'ai un HP qui lâche... du bruit de crécelle dans les graves qui annonce une rupture de la membrane. La ref est 76000333, c'est du HD fabriqué en Chine. Avec le puissance de la sono, pas vraiment surprenant mais j'aimerais remplacer par du matos plus haut de gamme. Est ce quelqu'un a déjà fait? en regardant sur le net, il semblerait que le Rockford Fosgate ne soit pas compatible du CVO 2018, l'mpédance de l'origine est de 2 Ohms alors que les stage 3 and co sont du 4 ohms...
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Haut parleur stage 2 valise Empty Re: Haut parleur stage 2 valise
Message par jemilo Lun 8 Avr 2024 - 23:18
J’ai exactement le même souci, la suspension du HO. Se déchire.
(J’ai un street 2017)
La concession m’a fait un devis avec de nouveaux HP, ca ne semblait pas poser de problème particulier.
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par wraoum Mar 9 Avr 2024 - 22:28
OK vu, et sais tu ce que la concession installerait à la place? du stage 3 en Rockford? sur les sites web, il est indiqué que ce n'est pas compatible   Haut parleur stage 2 valise 751864
wraoum
wraoum
Message par fiko Mar 9 Avr 2024 - 22:52
Salut wraoum, voilà un sujet que je maitrise bien.
J'ai un street de 2017 , et j'ai souvent roulé sous la pluie, ou bien la moto a passé des nuits sous la flotte , surtout en Autriche, en allant a faaker see, j'ai eu donc les 2HP d'origine qui ont claqué, la membrane avait pris trop d'eau , j'ai du donc les changer juste avant le covid, j'ai racheté les mêmes en concession, et si je me souviens bien, le prix de la paire était proche de 400€, ca a tenu 2 ans avant que la membrane d'un HP lâche, j'ai décidé d'acheter le modèle compatible sur le net, c'est un deux voies, il a fait l'affaire mais a grillé fin 2022.
Comme je changeais de boombox, j'ai pris le modèle compatible avec car play 'soundstream" j'en ai profité pour retirer les deux amplis d'origine, pour un ampli plus puissant, changé les HP de devant et derrière, une modification à l'arrière par contre car ils sont bien plus imposants que ceux d'origine, la puissance est phénoménale, pour les connaisseurs ce sont des Hertz Neo 690 sx, et a l'avant des hertz neo sx 165.
Je pourrais te faire écouter le son et te montrer la modif, puisque tu es en Idf, et je te conseillerais , tu pourras avoir donc un avis sur les prix , le son et la qualité avant de t'engager dans des frais .
P.S: j'ai acheté des housses de sacoche également, au cas ou la pluie s'inviterait de nuit, très  pratique et ca tient dans une toute petite pochette.
Bonne soirée,
Fiko.
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par jemilo Mer 10 Avr 2024 - 0:07
Fiko, Ils sont classés nautiques les Hertz néo 690 ??
Pour info l’enceinte originale se vend à la pièce, au prix de 280€
Le devis qu’ils m’ont fourni est pour les nouvelles Rockford pour environ 700€ la paire….
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par fiko Mer 10 Avr 2024 - 0:12
a ce prix là c'est de la folie, les Hertz ne sont pas en gamme marine , mais quand je vois la durée de vie de ceux d'origine s'ils prennent un peu de flotte... voilà la description des neo 690sx:
Le SX 690 est une véritable bête avec une unité Hi-SPL Mid-Hi basée sur un tweeter à dôme de 1,4"
et un supertweeter à dôme de 1" avec circuit de protection à semi-conducteurs réinitialisable.
Les cônes sont fabriqués avec du papier pressé à haute rigidité résistant à la nature avec des traitements innovants résistants
à l'eau/à l'humidité et anti-UV. La bobine mobile en cuivre à double couche, enroulée sur un support en polyamide,
assure une tenue en puissance inégalée. Les nouvelles unités de moteurs sont fabriquées en néodyme spécial N38 H
pour obtenir un encombrement minimum et des performances accrues.
et à 280€ la paire.
fiko
fiko
Message par jemilo Mer 10 Avr 2024 - 0:23
fiko a écrit:a ce prix là c'est de la folie, les Hertz ne sont pas en gamme marine , mais quand je vois la durée de vie de ceux d'origine s'ils prennent un peu de flotte... voilà la description des neo 690sx:
Tu as entièrement raison, si encore ils étaient durables dans le temps, mais là, même pas.
C’est clair que c’est hors de prix. Il faut ajouter aux HP le câblage
et à 280€ la paire.
merci de cette précision, c’est clair que c’est moins cher
Et ton nouvel ampli, ils sort en 4 ohms?
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par fiko Mer 10 Avr 2024 - 0:42
oui j'ai pris un ampli , precision power maa4.400 avec cablage plug and play ,sur la fiche de description il fait 2 et 4 ohm
maintenant j'ai un seul ampli dans le fairing au lieu de deux amplis, et moins de cablage
fiko
fiko
Message par fiko Mer 10 Avr 2024 - 0:47
Dans la meme catégorie que les HP d'origine, tu as ce modèle sans modifications.
Power precision MAS.572 5x7"
fiko
fiko
Message par jemilo Mer 10 Avr 2024 - 11:52
Merci Fiko, j’explore tes pistes.
Haut parleur stage 2 valise 919984
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par wraoum Ven 12 Avr 2024 - 16:26
Merci à tous pour vos retours fort instructifs...
Je vais regarder tout cela et poursuivre mes investigations.
Haut parleur stage 2 valise 3721376895
wraoum
wraoum
Message par wraoum Dim 28 Avr 2024 - 14:50
fiko a écrit:Dans la meme catégorie que les HP d'origine, tu as ce modèle sans modifications.
hello, savez vous où on peut acheter cet HP? sur le web, je vois des fournisseurs US qui ne vendent pas à l'international... Haut parleur stage 2 valise 3721376895
wraoum
wraoum
Message par Lolo51 Dim 28 Avr 2024 - 16:15
Pourquoi ne pas regarder chez les vendeurs d'accessoires bâteaux.
Les HP sont étanches.
Lolo51
Lolo51
Ville et C.P : Bétheny près de Reims (51)
Harley-Davidson : Road King 2013
Message par fiko Lun 29 Avr 2024 - 0:54
La…
https://volunteeraudio.com/product/precision-power-mas-572
fiko
fiko
Message par wraoum Sam 6 Juil 2024 - 19:12
La…
Bon, j'ai donc acheté mes HP Power Precision MAS-572 chez eux. Le pb est que les connecteurs ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'une connexion sur les Power precision alors que sur l'origine, il y a 2 connecteurs (pour 2 types de HP). Je suppose qu'il faut couper mais comment relier 2 connecteurs sur 1 seul? si quelqu'un a deja fait, je suis preneur Haut parleur stage 2 valise 1619300833
wraoum
wraoum
Message par fiko Sam 6 Juil 2024 - 20:01
Oui effectivement sur les HP d'origine il y a deux connecteurs, un qui va sur le HP ovale  qui utilise les moyennes fréquences, et le second pour le tweeter qui lui bosse sur des plages à hautes fréquences, et ils sont dissociés dans cette configuration, sur l'ampli boom audio il y a une sortie spécifique pour chacun.
Sur les HP que tu as acheté, la liaison est déjà faite avec le tweeter avec une résistance cachée, et ca se branche uniquement avec le connecteur  du HP ovale, je ne sais pas si tu as saisi.
Teste les deux et tu remarqueras qu'un des deux connecteurs te donnera un son très faible et aigu ( c'est celui du tweeter), je ne me rappelle plus le code couleur , désolé.
Par contre ne coupe pas le connecteur tu peux acheter sur le net la fiche femelle correspondante et tu la brancheras sur le HP.
fiko
fiko
Message par wraoum Sam 6 Juil 2024 - 21:34
OK c'est vu, donc je comprends que le connecteur qui est normalement branché sur le twitter n'est plus banché avec ce nouvel HP... je vais essayer, te dirai...
wraoum
wraoum
Message par fiko Sam 6 Juil 2024 - 21:40
exactement, voila les deux connecteurs d'origine
Haut parleur stage 2 valise 45rn
fiko
fiko
Message par wraoum Dim 14 Juil 2024 - 16:32
Merci Fiko.... c'est installé et c'est le jour et la nuit, notamment avec celui qui faisait un bruit de crecelle... quelle sonorité (graves et aigus), c'est top! quelques photos du HP HD et du HP Power Precision.
Finalement, j'ai été obligé de couper et j'ai installé des connecteurs Deutsch et c'est impec.
Haut parleur stage 2 valise Img_6316
Haut parleur stage 2 valise Img_6317
Haut parleur stage 2 valise Img_6318
wraoum
wraoum
Message par fiko Dim 14 Juil 2024 - 19:46
Superbe, le son n'est vraiment plus le même c'est sur! si tu es toujours dans le 92, je pourrais te faire entendre mes HP ( des Hertz)
fiko
fiko
