Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016
Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 Empty Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016
Message par jsaloisia Sam 25 Jan 2020, 08:33
Bonjour à tous..  Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 90029
Je m'excuse d'abord auprès des modérateurs si je post pas exactement dans la bonne rubrique j'ai pas accès à la partie mécanique..  Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 934157
Je vais monter des haut parleur sur des couvercles de valises
Et je me demandais si le STREET GLIDE 2016
était déjà pré câblé ou si j'aurais besoin de tout démonter pour tirer les câbles depuis la boom box ?
jsaloisia
jsaloisia
Ville et C.P : Reignier 74930
Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 Empty Re: Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016
Message par ryohazuki Sam 25 Jan 2020, 14:32
il faut tirer les câbles jusqu'à la boumbox. Quand tu as acheté ton kit de montage tu n'avais pas les câbles?
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par jsaloisia Sam 25 Jan 2020, 14:37
ryohazuki a écrit:il faut tirer les câbles jusqu'à la boumbox. Quand tu as acheté ton kit de montage tu n'avais pas les câbles?
J'ai pas encore commandé mon kit.. Justement je réfléchis à cela.. Merci pour ta réponse.. Je vais prévoir le démontage et le câblage 😊😊😊
jsaloisia
jsaloisia
Message par hantayo92 Sam 25 Jan 2020, 18:05
Si tu mets des HP, sur les couvercles de valise, il ne te faut pas que tirer les câbles.
Il te faut un 2ème ampli (qui va dans la valise gauche), et flasher la BB, pour qu'elle reconnaisse le nouveau matos.
Bon courage pour faire ça en solo.
hantayo92
hantayo92
Message par jsaloisia Sam 25 Jan 2020, 18:28
hantayo92 a écrit:Si tu mets des HP, sur les couvercles de valise, il ne te faut pas que tirer les câbles.
Effectivement je viens de regarder ce tuto sur youtube
C'est pas évident  Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 312952
jsaloisia
jsaloisia
Message par streeton Dim 26 Jan 2020, 11:36
fut un temps,l'idée m'avait effleuré
mais quand tu calcul
temps
embrouille éventuel
et il me semble avoir vu
qu'il fallait passer par la case concess pour paramétrer la modif
car sur l'AR le son ne diminue pas quand tu freine
alors tous ça réunis,plus le tarif ben
j'ai laissé tombé,du coup j'ai les hauts parleurs
fixés sur les couvercles valises,mais pas branchés Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 312952
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par jsaloisia Dim 26 Jan 2020, 15:22
Oui je me suis fait la même réflexion... Mais j'ai fait un e-mail à un revendeur aux USA qui propose un kit en Bluetooth... J'attends la réponse..  Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 90029
jsaloisia
jsaloisia
Message par streeton Dim 26 Jan 2020, 15:51
A voir effectivement
cela pourrait m'intéresser
suivant le tarif
streeton
streeton
Message par DOUDOU Dim 26 Jan 2020, 15:52
Et tu n'avais pas tout chiffré avant d'attaquer les travaux   Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 389933
DOUDOU
DOUDOU
Message par jsaloisia Dim 26 Jan 2020, 16:16
streeton a écrit:A voir effectivement
suivant le tarif
https://www.baddad.com/instructions/install/60
jsaloisia
jsaloisia
Message par streeton Dim 26 Jan 2020, 16:29
pour être franc,j'avais besoin d'une touche
de noir sur les couvercles de mes valises
car je suis en train de repeindre mon RG
du coup j'ai acheté chez aliexpress
de nouveaux couvercles avec haut-parleur intégrés
Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 20190610
et donc une fois monté je me suis dit pourquoi pas
essayer de les brancher,même si je suis conscient que les hauts parleurs
doivent être de grosses daube
et là quand j'ai vu tous ce que cela engendre comme modifs et tarifs
j'avoue,j'ai laissé tombé
Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 20190924
streeton
streeton
Message par jsaloisia Dim 26 Jan 2020, 16:59
streeton a écrit:pour être franc,j'avais besoin d'une touche
Effectivement je comprends bien ton problème, entre le prix et le montage en imaginant que l'on passe par un Cons. Cela coût un bras..  Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 312952
Moi je viens juste de m'acheter mon STREET GLIDE d'occasion et j'ai aussi comme toi beaucoup de projets
Mais je vais patienter et essayer d'avancer doucement, et si je peux je vais éviter Ali express c'est juste que je préfère ne pas faire travailler les chinois  Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 90029
Cela n'engage que moi
Tiens je te mets quelques site au USA ou tu trouveras l'inspiration
https://www.speedbydesign.net/product-category/body-parts/a-2014-current/page/2/
https://dirtybirdconcepts.com/
https://www.baddad.com/bypart.php
jsaloisia
jsaloisia
Message par streeton Dim 26 Jan 2020, 17:14
Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 788660
streeton
streeton
Message par winnie Dim 26 Jan 2020, 17:19
tres joli boulot !!
winnie
winnie
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : street glide special
Message par jsaloisia Dim 26 Jan 2020, 17:21
C'est du beau travail !
jsaloisia
jsaloisia
Message par ryohazuki Dim 26 Jan 2020, 17:37
après je pense qu'il est possible de tricher en tirant des fils entre les HP avants et arrières et en montant des HP 4 ohm devant et derrière. Ça fera un montage 2 ohm comme à l'origine. Mais ce n'est qu'une supposition. Je ne suis pas spécialiste
ryohazuki
ryohazuki
Message par streeton Dim 26 Jan 2020, 17:45
Oui là je suis pas sûr
car les faisceaux électrique
sont multiplexé,ce qui veut dire si il y a bidouille
de branchement cela peut générer une anomalie
où pas mais forte chance que le voyant défaut
s'allume sur le tableau compteur
streeton
streeton
Message par ryohazuki Dim 26 Jan 2020, 17:54
on reste sur la même résistance. Donc pas sur
ryohazuki
ryohazuki
Message par streeton Dim 26 Jan 2020, 17:58
Pas sûr oui,mais bon
pour le moment d'autres projets plus urgent
du style peindre mon GB AR
streeton
streeton
Message par enzodu45 Mer 29 Jan 2020, 09:31
j'ai un street glide 2010
j'ai un ampli boom
j'ai installé des hauts parleurs arrières, et pas eu besoin d'ampli supplémentaire.
l'ampli prévoit en fait les sorties pour hp avant et arrière.
donc tu as le droit a 4 hauts parleurs
il a juste fallu acheter un cable qui relie l'avant a l'arriere
et bricoler les raccords pour les raccorder aux hauts parleurs
enzodu45
enzodu45
Message par jsaloisia Mer 29 Jan 2020, 10:55
enzodu45 a écrit:j'ai un street glide 2010
j'ai un ampli boom
Merci pour cette information..  Haut parleur sur couvercle valise street glide 2016 90029
jsaloisia
jsaloisia
Message par manu1340 Lun 21 Juin 2021, 08:20
Alors JM propose des kits sans avoir besoin de flash, et en cherchant sur e...y on trouve des prix et JM fait souvent des promo -20%, mon kit doit être installé la semaine prochaine  par le cons négo a l achat de la moto.
Pour info mon kit trouvé et envoyé par un ami de US a 1500 euro  J&M Audio XXR Extreme 4 Speaker 800 Watt Amp Kit 2015 & Up Harley Road Glide
manu1340
manu1340
Message par ERRIEPIX Jeu 04 Avr 2024, 15:27
 je rebondis sur ce post car j'aimerai changer les couvercle de mes valises avec HP.
J'ai acheté des couvercles Motea mais évidement, vu le prix, le son est pas top et la qualité du capot non plus...ça fait le job en attendant.
J'ai installé une radio Aquatic que j'ai fait venir des US via mon neveu et elle intègre un ampli.
Je suis preneur des marques et sites ou on peut trouver ça.
Mon gris m'a parlé de Hogtune mais il y a peut être d'autres marques?
Merci d'avance Ride Safe
ERRIEPIX
ERRIEPIX
Ville et C.P : Entre Camargue et Cevennes
