Gants Gerbing
jovial kabu- Full Member
DOUDOU- Full Member
Re: Gants Gerbing
Ce sont des gants hiver étanches et souples, ils sont connectés via deux câbles passant par les manches de la veste ou du blouson à une commande avec plusieurs positions ou intensités de chauffe (en haut de la photo) elle même reliée à un connecteur installé à demeure sur la batterie avec un fusible (en bas de la photo).
Re: Gants Gerbing
Je vérifie demain matin la taille de mes gants.
J’ai déjà la veste, mais je fonctionne sur batterie externe. Pas de connexion à la batterie de la moto.
Buenas noches
Buenas noches
DOUDOU- Full Member
Re: Gants Gerbing
DOUDOU a écrit:Je vérifie demain matin la taille de mes gants.
Buenas noches
Salut Doudou
A la base c'est des bons gants même sans mise en route chauffage.
Gerbing propose aussi des petites batteries que tu peux mettre dans les petites poches prévues à cet effet, jovial confirmera.
JIS- Full Member
Re: Gants Gerbing
et bé, c'est vite vendu! si Doudou se désiste je place une option pour ces gants
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Re: Gants Gerbing
C’est bon en taille Michel
Je te prends les gants, on s’appelle dans la journée pour les modalités.
DOUDOU- Full Member
Re: Gants Gerbing
Muy bien ! Doucement sur les tartines au petit dej’ !
Comme dit JIS il y a deux systèmes chez Gerbing, l’un avec des batteries amovibles avec une durée d’usage entre 2 et 3 heures selon l’intensité demandée, le second en filaire, qui assure une chauffe sans limite de temps. Il faut juste penser à débrancher le connecteur de type Jack, avant de descendre de sa (belle) machine. On se fait avoir au moins une fois avant de piger le principe.
Re: Gants Gerbing
J’ai déjà fait transport scolaire ce matin et palliatif à la ratp…
DOUDOU- Full Member
» Gants Helstons Wislay Wnter + Gants Helstons été
» gants HD
» gants harley femme
» Gants Chauffants Five HG3 Evo
» GANTS MOTOSTUKA
» gants HD
» GANTS MOTOSTUKA
