La remplaçante de Betty
Page 8 sur 16 • Partagez
Page 8 sur 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: La remplaçante de Betty
demain quelques petits changements……..
Nicky- Full Member
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 91120
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Je peindrai bien les clapets en rouge…… mais ça m'a l'air très fragile niveau démontage/remontage……
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Faut le dire si on s en fout......
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Il est quand même classe ce filtre Hypercharger ! LEs clapets en rouge ? le souci du détail ça ne peut que claquer. par contre oui démontage chaud patate. Les peindre sur filtre ?
Perso je préférais les soufflet mais c'est affaire de gout.
a quand le reste de la fourche et les tés en noir ?
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Moi laisserai les clapets tel quel. Trop de rouge va finir par lui donner un côté chipps
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
On verra pour les clapets en rouge…..
La fourche full black…..je ne sais pas…..j'aime bien ce côté bi-ton
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Les soufflets commençaient à craqueler…..ça faisait dégeulasse, donc dans l'extrême on met du rigide ça ne bougera pas et ça lui donne un côté plus massif.Shin a écrit:Il est quand même classe ce filtre Hypercharger ! LEs clapets en rouge ? le souci du détail ça ne peut que claquer. par contre oui démontage chaud patate. Les peindre sur filtre ?
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
C’est cool les souffler origine tu as raison ça donne de la consistance à la fourche
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Ah c'est clair que quand ça craquelle ça devient vite dégueu ! Sur la mienne le précédent propriétaire avait rafistolé les trou au chatterton ! Dans le genre crado merciNicky a écrit:Les soufflets commençaient à craqueler…..ça faisait dégeulasse, donc dans l'extrême on met du rigide ça ne bougera pas et ça lui donne un côté plus massif.
Je vais en poser des nouveaux j'espère qu'ils tiendront la durée.
Pour La Fourche effectivement si ça te plait avec l'alu, change rien
Shin- Qualified
- Son Age : 42
…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
le brelon part chez HD pour connaitre l'origine de cette fuite….. problème d'étanchéité, problème de pression, piston qui refoule de trop????
suite au prochain épisode
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
Depuis que tu as changé le filtre ?HerveRK a écrit:Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
atomiseur- Full Member
Je penserais à un problème de reniflards au premier abordatomiseur a écrit:Depuis que tu as changé le filtre ?HerveRK a écrit:Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
Dans un premier changement de tous les joints d'origine de l'Hypercharger qui sont, il faut le dire, merdiques (une feuille de papier) par des joints d'origine HDHerveRK a écrit:Je penserais à un problème de reniflards au premier abordatomiseur a écrit:Depuis que tu as changé le filtre ?HerveRK a écrit:Pas d’inquiétude voyons Nicky , elle marque son TER - RI - TOIRE c’est normal !!!!!Nicky a écrit:…...ça dégueule l'huile sur l'échappement côté filtre à air…..
Je croise les doigts pour l'instant l'échappement est propre…..et mon jean's aussi…..
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Je viens de faire 120 bornes (en roulant plus ou moins comme un porc…) et juste qq goutelettes sur les pots…...
A suivre.
A suivre.
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Bin ça pour moi c’est normal , j’avais la même chose avec mon hyper à l’époque sur mon DeuceNicky a écrit:Je viens de faire 120 bornes (en roulant plus ou moins comme un porc…) et juste qq goutelettes sur les pots…...
A suivre.
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ca ne viendrait pas des reniflars ?
sami77- Full Member
Sans doute .....sami77 a écrit:Ca ne viendrait pas des reniflars ?
Que dois je faire l ami?
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
pour vérifier si c'est ca ou non, tu pourrais tenter de les boucher .
Si c'est ca , 2 solutions, soit il suffit de changer les durites qui sont peut-etre dilatées , soit il y trop de remontée d'huile qui arrive , et la ..... pas top
teste deja et on en saura plus après. Enjoy !!
sami77- Full Member
Ce qui me surprend, c'est que tu n'as rien sur le carter d'allumage
sami77- Full Member
et pourquoi pas top...?????sami77 a écrit:pour vérifier si c'est ca ou non, tu pourrais tenter de les boucher .
tu me fais flipper…..
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
mais non il ne faut pas car ca l'air normal .... qui disent.
Deja ca fuit de quel endroit au juste ? du filtre a air , des reniflards ? autre ?
sami77- Full Member
Bonne question..... c'est là que je pète les plombs..... il n y a du nul partsami77 a écrit:mais non il ne faut pas car ca l'air normal .... qui disent.
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Du "gras" nul partNicky a écrit:Bonne question..... c'est là que je pète les plombs..... il n y a du nul partsami77 a écrit:mais non il ne faut pas car ca l'air normal .... qui disent.
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
il y en a seulement sur les pots ?
tu as verifié le joint entre le filte a air et l'injecteur ?
vérifié le filtre à air ?
Ca viendrait pas de plus bas des fois ? t'aurai pas une photo ou on peut voir l'alignement du flitre avec les pots ?
sami77- Full Member
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ce que tu pourrais tester aussi , c'est de rentrer chez toi en rouant pepere en ayant pris le soin de néttoyer tes pots, pour voir si cela n'aurait pas un rapport avec ta conduire survitaminée
sami77- Full Member
c'est aussi peut-etre ce qui sort des clapets de ton filtre , tu pourrais mettre une feuille devant et accélérer pour voir s'il recrache quelques choses
sami77- Full Member
» La remplaçante du RK
» La remplaçante du V-rod
» Betty, la fat à Loky.
» Ma Betty le retour.
» Bye Bye V-rod
» Bye Bye V-rod
Page 8 sur 16
