Réception du transpondeur qui bug electra 2001...
Réception du transpondeur qui bug electra 2001... Empty Réception du transpondeur qui bug electra 2001...
Message par Yukulélé Mar 29 Mai 2018 - 9:34
Par temps chaud comme en ce moment (30°C) moteur chaud , je coupe le moteur, et lorsque je veux redémarrer après plusieurs minutes , la réception de mon transpondeur ne détecte plus rien .
Pile et batterie récente , j’avais le double des clés donc essai avec l’autre transpondeur idem rien, J’approche le transpondeur de la selle pour m’approcher du récepteur, rien .
Après moult essais , J’ai attendu 10 minutes, j’étais à 2 doigts de faire la manip d’entrée du code lorsque je refais un ultime essai et ça a marché .
C’est la 3ème fois que cela arrive et uniquement par temps chaud, pas d’antennes interférentes , est ce un souci connu ?
Une mise en sécurité due à la chaleur ?
C’est une electra de 2001 plus toute récente …
Merci Réception du transpondeur qui bug electra 2001... 458939
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Réception du transpondeur qui bug electra 2001... Empty Re: Réception du transpondeur qui bug electra 2001...
Message par Panther Mar 29 Mai 2018 - 9:59
Es-tu certain qu'il n'y avait pas d'antenne "diabolique" non loin ?
Des fois il faut pas grand'chose ...
Message par Yukulélé Mar 29 Mai 2018 - 11:15
je ne crois pas ...
d'un côté il y avait la Seine de l'autre des pavillons ...
Au pire un portail automatique peut être, mais je ne pense pas que cela vienne perturber ?
et puis surtout sans déplacer la moto c'est reparti après un temps ...
Yukulélé
Yukulélé
Message par Panther Mar 29 Mai 2018 - 13:00
Le mien a buggé aussi à Chalons sur Seine, lors du départ après le repas de midi à l'aller du Meeting ...
On ne voyait pas d'antenne non plus, et seule la mienne a eu le souci
Ai fait la manip' kivabien (ça prend moins de 10 secondes) et Vavavoummm Réception du transpondeur qui bug electra 2001... 709301
Message par dshd Mar 29 Mai 2018 - 13:01
change la d'endroit ,chez toi fais un test ou elle se désactive normalement...
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par Yukulélé Mar 29 Mai 2018 - 13:54
ha mais chez moi il n'y a jamais de souci ça marche toujours .
Yukulélé
Yukulélé
Message par Yukulélé Mar 29 Mai 2018 - 15:48
Le boitier récepteur du transpondeur possède t il une antenne ?
j'ai lu que le faisceau du clignotant avant gauche était relié à celle ci et qu'en cas de difficultés il fallait approcher la télécommande du clignotant gauche !!!??????
jamais entendu ça avant ... est ce vrai ?
Yukulélé
Yukulélé
Message par Panther Mer 30 Mai 2018 - 7:33
Sais pas, faudrait p'têt remplacer tes clignos avant par des led's pour voir si le transpondeur fonctionne toujours Réception du transpondeur qui bug electra 2001... 90029
Message par Gym Mer 30 Mai 2018 - 7:49
Yukulélé a écrit:Le boitier récepteur du transpondeur possède t il une antenne ?
En toute logique OUI !
Après elle peut être très petite, tenir sous la forme d'un circuit imprimé...etc
En revanche je n'en connais pas la localisation.
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
