Réception du transpondeur qui bug electra 2001...
Par temps chaud comme en ce moment (30°C) moteur chaud , je coupe le moteur, et lorsque je veux redémarrer après plusieurs minutes , la réception de mon transpondeur ne détecte plus rien .
Pile et batterie récente , j’avais le double des clés donc essai avec l’autre transpondeur idem rien, J’approche le transpondeur de la selle pour m’approcher du récepteur, rien .
Après moult essais , J’ai attendu 10 minutes, j’étais à 2 doigts de faire la manip d’entrée du code lorsque je refais un ultime essai et ça a marché .
C’est la 3ème fois que cela arrive et uniquement par temps chaud, pas d’antennes interférentes , est ce un souci connu ?
Une mise en sécurité due à la chaleur ?
C’est une electra de 2001 plus toute récente …
Yukulélé- Qualified
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Re: Réception du transpondeur qui bug electra 2001...
Es-tu certain qu'il n'y avait pas d'antenne "diabolique" non loin ?
Des fois il faut pas grand'chose ...
je ne crois pas ...
d'un côté il y avait la Seine de l'autre des pavillons ...
Au pire un portail automatique peut être, mais je ne pense pas que cela vienne perturber ?
et puis surtout sans déplacer la moto c'est reparti après un temps ...
Yukulélé- Qualified
Le mien a buggé aussi à Chalons sur Seine, lors du départ après le repas de midi à l'aller du Meeting ...
On ne voyait pas d'antenne non plus, et seule la mienne a eu le souci
Ai fait la manip' kivabien (ça prend moins de 10 secondes) et Vavavoummm
change la d'endroit ,chez toi fais un test ou elle se désactive normalement...
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
ha mais chez moi il n'y a jamais de souci ça marche toujours .
Yukulélé- Qualified
Le boitier récepteur du transpondeur possède t il une antenne ?
j'ai lu que le faisceau du clignotant avant gauche était relié à celle ci et qu'en cas de difficultés il fallait approcher la télécommande du clignotant gauche !!!??????
jamais entendu ça avant ... est ce vrai ?
Yukulélé- Qualified
Sais pas, faudrait p'têt remplacer tes clignos avant par des led's pour voir si le transpondeur fonctionne toujours
Yukulélé a écrit:Le boitier récepteur du transpondeur possède t il une antenne ?
En toute logique OUI !
Après elle peut être très petite, tenir sous la forme d'un circuit imprimé...etc
En revanche je n'en connais pas la localisation.
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
» reception v - rod alu
» Perte réception radio
» Réception de la belle blanche sous la pluie
» Problème réception radio
» Reception de mon RK Classic
