Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Message V INNER démarrage
Message V INNER démarrage Empty Message V INNER démarrage
Message par tieri Jeu 14 Juin 2018, 13:58
Hello à tous,
j'ai souvent au démarrage poussif de mon FAT 103ci un message V INNER qui apparemment signifie que l 'ECM ne reconnait plus le code de l'abs ??... de plus même avec le réservoir plein, il me mets LORNG ! Batterie chéckée chez un spécialiste (Wilmot) avec démontage , mesure, charge : batterie nickel ! j'ai un stage 2 et je pense que le problème du démarrage poussif viendrait de l'augmentation de compression... mais pour le message V INNER je me pose des questions...
merci de vos retours
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
Message V INNER démarrage Empty Re: Message V INNER démarrage
Message par tieri Jeu 14 Juin 2018, 14:13
Et je viens de voir ça donc ...https://youtu.be/QiIu1Ubdzhc
batterie malgré tout...
tieri
tieri
Message par Loonz Jeu 14 Juin 2018, 17:32
ça me le fait aussi après 2 ou 3 jours sans utiliser ma moto, je pense que c'est dû une batterie insuffisamment chargée et comme je n'ai pas de prise dans mon parking, pas possible de brancher l'optimate ...
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par ACHILLE11 Jeu 14 Juin 2018, 17:43
batterie.
VINNER ca veut dire VIN ERROR . il ne reconnait pas le N° de l'ECM , pas assez de courant , batterie HS ou connection déffectueuse.
verifie la tension aux bornes de la batterie.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Annihilator Jeu 14 Juin 2018, 18:38
J'ai toujours eu ce problème. C'est systématique quand la moto est froide et/ou elle n'a pas tourné depuis quelques jours.
J'ai changé la batterie récemment, et ça le refait. En cause: la compression au démarrage qui tire à fond sur la batterie...
Annihilator
Annihilator
Message par ACHILLE11 Jeu 14 Juin 2018, 18:52
Annihilator a écrit:J'ai toujours eu ce problème. C'est systématique quand la moto est froide et/ou elle n'a pas tourné depuis quelques jours.
moi je l'ai eu 2 fois , une fois quand ma batterie était déchargée , et la seconde quand elle a laché.
tu as les decompresseurs qui s'ouvrent au demarrage ?
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par lancelot Jeu 14 Juin 2018, 19:12
moi aussi j'ai ce problème. Rien n'y fait même batterie changée. Optimate pour résoudre le problème, mais cela revient si moto non utilisée pendant qq jours.
lancelot
lancelot
Ville et C.P : SAINT PAUL ILE DE LA REUNION
Harley-Davidson : FAT BOB 2015
Message par louloupa Jeu 14 Juin 2018, 19:47
tieri a écrit:Hello à tous,
Si tu as un stage 2 , tu dois avoir un DPV ou un SEPST . Vérifie que les décompresseurs sont bien activés .
Sur un coup de démarreur sans décompresseur , la tension peut descendre au dessous du seuil d' allumage de ce code erreur 8 ou 9 volts.
Message par ACHILLE11 Jeu 14 Juin 2018, 19:58
louloupa a écrit:Si tu as un stage 2 , tu dois avoir un DPV ou un SEPST . Vérifie que les décompresseurs sont bien activés .
Message V INNER démarrage 3571261942  on a pensé a la meme chose .
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Jérôme_69 Jeu 14 Juin 2018, 20:38
même symptôme sur mon fatbob en 103. je me contente de recharger la batterie a l optimate de temps en temps. ça fait disparaître le message 1 semaine puis ça revient. je m inquiète pas plus que ça vu que la moto fini toujours par démarrer. Après c est sur qu' on sent qu' il y a une grosse compression dans le moteur. donc pour le.lancer ça tire sur la batterie fortement
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par ACHILLE11 Jeu 14 Juin 2018, 20:44
Jérôme_69 a écrit:même symptôme sur mon fatbob en 103. je me contente de recharger la batterie a l optimate de temps en temps. ça fait disparaître le message 1 semaine puis ça revient. je m inquiète pas plus que ça vu que la moto fini toujours par démarrer. Après c est sur qu' on sent qu' il y a une grosse compression dans le moteur. donc pour le.lancer ça tire sur la batterie fortement
souvent la forte compression est due au fait que les décompresseurs sont desactivés dans la carto.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Jérôme_69 Jeu 14 Juin 2018, 21:54
je pensais aussi que l'option était désactivée mais après vérification dans le sepst elle est bien activée.  j imagine même pas sans . la batterie serait vidée en 10 démarrages  Message V INNER démarrage 807915
Jérôme_69
Jérôme_69
Message par NicoManson Ven 15 Juin 2018, 06:44
J'ai eu ce problème, qui a été résolu par le changement de la batterie
NicoManson
NicoManson
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
Message par Annihilator Ven 15 Juin 2018, 07:04
Quand j'en avait parlé à la concess l'an dernier  pour la révision, ils m'ont dit qu'ils ont fait la manip oui. Mais j'ai pas vérifié.
Annihilator
Annihilator
Message par jeanrami Ven 15 Juin 2018, 07:43
J'ai toujours eu ce message sur mon Dyna.
Le cons a changé la batterie mais le message était toujours présent au bout de quelques jours sans rouler.
Depuis Optimate et plus de message
jeanrami
jeanrami
Message par tieri Ven 15 Juin 2018, 13:03
Super retours instructifs ! Merci, mon cas est dans tous les votres... effectivement parti à Gerardmer et roulé tous les jours pas de message, 2 jours sans rouler malgré branchement sur chargeur, ça le fait mais ça démarre toujours...par contre je sais pas pour les décompresseurs...faut que je vois avec le cons.
tieri
tieri
Message par Kerhuon Ven 15 Juin 2018, 18:12
Et quand le message s'affiche avec non pas un "V" mais un "W" ??
Kerhuon
Kerhuon
Message par ACHILLE11 Ven 15 Juin 2018, 18:49
Kerhuon a écrit:Et quand le message s'affiche avec non pas un "V" mais un "W" ??
il faut foncer au tabac le plus proche pour toucher son gain Message V INNER démarrage 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Ven 15 Juin 2018, 19:01
tieri a écrit:Super retours instructifs ! Merci, mon cas est dans tous les votres... effectivement parti à Gerardmer et roulé tous les jours pas de message, 2 jours sans rouler malgré branchement sur chargeur, ça le fait mais ça démarre toujours...par contre je sais pas pour les décompresseurs...faut que je vois avec le cons.
Tu ne l' as pas , ton interface de carto ?
Message par tieri Sam 16 Juin 2018, 11:44
J'ai mon boitier orange SE...
tieri
tieri
Message par louloupa Sam 16 Juin 2018, 13:20
Si tu as les câbles , tu peux vérifier toi même si les ACR sont en service .
Message par mkvlx Dim 17 Juin 2018, 15:42
J'ai ça aussi quand la moto a pas tourné pendant quelques temps ! Je ne sais pas si c'est grave mais après plusieurs utilisations, la batterie est chargée et le message disparait :)
Vive le chargeur de batterie !
mkvlx
mkvlx
Ville et C.P : Audun le Tiche 57390
Harley-Davidson : Wide Glide
Message par Hugo Dim 17 Juin 2018, 17:48
Pareil
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Paskin Dim 17 Juin 2018, 20:42
Pareil, V INNER si le Bob reste sans rouler et n'est pas branché...
Je me disais que la batterie n'est pas loin du compte (presque 6 ans...) et voulais la remplacer, mais si vous l'avez changée et que le code revient, je vais peut-être économiser 300 balles.
Paskin
Paskin
Ville et C.P : Grammont comtois
Harley-Davidson : Fat Bob 2013, Road Glide 2015
Message par Hugo Dim 17 Juin 2018, 20:52
Pour te dire ma meule est neuve (15mois) et ça me le fait---->no stress
Hugo
Hugo
Message par tieri Lun 18 Juin 2018, 13:50
OK sinon je change pour une LandPort Gel chez mon pro de batterie qui me la monte : 88€ parce que là même avec le chargeur c'est hyper limite de démarrer...
tieri
tieri
