vidange moteur softail
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut je m apprete a faire ma premiere vidange sur mon softail de 90 mais je nai pas de tuyau de vidange sous le bac,vous faites comment, vous debranchez sur la pompe?
Merci par avance
Merci par avance
fab42- Discoverer
Ville et C.P : 42122 St Marcel
Harley-Davidson : 1340 Softail
Re: vidange moteur softail
Il devrait y avoir un tuyau de vidange sous le bac . S'il n'y est pas , c'est pas normal .
si si y a un tuyau ... tu le suis et il est raccordé au cadre
regarde sous la moto, y a une vis avec empreinte Alleen que tu enlèves et le cadre fait pipi
t'as pas eu le manuel d'entretien avec la moto ?
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
merci je vais verifier ce soir.Je n'ai pas le manuel d entretient mais je l'ai telechargé.pourtant il m a semblé a voir suivi tous les toyaux...
fab42- Discoverer
slt,
tu as un tuyau avec un bouchon en fer (forme de bouchon diabolo), on le voit bien sur la photo de charly, et un collier serflex.
tu desserres le collier et "y'a plus qu'à"!
bon courage
bon courage
Hollister1340- Full Member
Tu le sais peut-être mais à chaud et moto droite...
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Apres verif j ai bien l agraffe sur le cadre qui est sencée tenir le tuyau mais pas de tuyau,vous savez a quel endroit il est branché sur le bac a huile?
fab42- Discoverer
méeuuuuuuuuuuuh ... t'as regardé sous la moto, le long du longeron du cadre ?
sous le bac à huile, tu longes le tuyau qui s'enfiche dans le cadre ... y a une empreinte alleen ...
et pis yapluka
et pis yapluka
y'a p'tet pas pas d'Afflelou chez lui
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Ia orana
En plus, tu ne peux pas avoir perdu le tuyau, car sinon tu aurais aussi perdu l'huile....
A plus:
A plus:
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
pas de tuyau,j'ai verifié sous le bac a huile et suivi les tuyaux (2 devant ,un derriere)tous sont reliés ,peut être un montage particulier?
fab42- Discoverer
et sous le cadre, y a pas une empreinte alleen ?
pas vu d autan plus que je ne vois pas de depart sous le bac a huile qui servirai a une vidange ,sur les votres le touyau de vidange se prend a quel niveau sous le bac a huile?
fab42- Discoverer
C'est tout de même pas une moto qui se vidange pas ...... en 90 la vidange par aspiration n'existait pas encore ........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
c'est quand même dingue qu'y a pas un possesseur de softail 1340 qui aie eu le temps de photographier le système de vidange de sa meule ...
marsu56- Full Member
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ah ben voilà, c'est ça qu'il fallait préciser
me semblait bien que sinon y a eu des 1340 avec la vis dans le cadre
pas de main, pas de chocolat OU pas de tuyau, pas d'huile
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Merci pour vos photos mais pas de torx sous le cadre et pas diabolo en bout de durite,en fait j ai pas depart de durite qui correspond a une vidange, d apres ce que j ai vu sur des photos le depart de la durite de vidange se fait sur l arriere du bac a huile?a l arrieredroit j ai un depart vers la pompe a huile.
fab42- Discoverer
bon ben y te reste plus qu'à aller faire faire ta vidange au garage, alors ...
ou alors demander à un gentil forumeur de ta région
Salut fab, c'est comme même fou ton histoire:68: , pour est ce que ton réservoir d'huile est d'origine?
Mets une photo de ta brèle et de ton bac a huile en ayant enlevé la selle pour voir,
Car j'ai démonte plusieurs reservoir d'huile de 1340 et ça toujours ete la durite qui se trouve en dessous côté
Boîte de vitesse qui servait a effectuer la vidange.
Alors une petite photos et je pense que ça va nous mettre sur la voie pour t'aider
À bientôt
À bientôt
william67- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Je m'y colle: voici la sortie qui sert à la vidange du bac à huile . C'est côté droit entre le bac et le bras oscillant .
Et ce tuyau va jusqu'en bas du cadre , derrière la boîte de vitesse .
Plus simple pour faire sa vidange je connais pas
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
ben la vis dans le cadre pour les 1450 c'est pas mal non plus
Merci pour la photo je fais des tofs ce soir et je les poste. A priori la ou tu as t as durite de vidange j ai le depart pompe a huile
fab42- Discoverer
Il doit y avoir du bidouillage dans ton circuit d' huile . L'alimentation de la pompe est en dessous du bac vers l' avant ( et le retour à côté ) .
» Softail 2009 vidange moteur
» problème sur vidange Moteur
» température huile moteur softail Slim
» Vidange moteur, boîte et transmission FAT BOY 2014
» Nouveau bloc moteur 107 sur gamme softail 2018
Page 1 sur 3
