vidange moteur softail
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: vidange moteur softail
Il doit y avoir du bidouillage dans ton circuit d' huile . L'alimentation de la pompe est en dessous du bac vers l' avant ( et le retour à côté ) .
Si je me souviens bien a l avant j ai un depart vers le filtre et un tuyau qui vient de la pompe et qui doit etre une mise a l air du bloc je crois.
fab42- Discoverer
Ville et C.P : 42122 St Marcel
Harley-Davidson : 1340 Softail
louloupa a écrit:Il doit y avoir du bidouillage dans ton circuit d' huile . L'alimentation de la pompe est en dessous du bac vers l' avant ( et le retour à côté ) .
Tout pareil
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
herbooster a écrit:louloupa a écrit:Il doit y avoir du bidouillage dans ton circuit d' huile . L'alimentation de la pompe est en dessous du bac vers l' avant ( et le retour à côté ) .
Tout pareil
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
herbooster a écrit:Plus simple pour faire sa vidange je connais pas
jepe- Full Member
jepe a écrit:herbooster a écrit:Plus simple pour faire sa vidange je connais pas
Je te conseil une seule chose.......
On va pas se prendre la tete ça a du etre modifie car j ai des durite tressees,toute façon j ai reçu mon bac a huile rond .merci
fab42- Discoverer
Ok mais ça m'aurai comme interresse de savoir d ou venai le problème si déjà ta ouvert un poste, car ça pourra peut être arriver a un autre Biker du forum.
Allez à plus et bon montage
fab42 a écrit:On va pas se prendre la tete ça a du etre modifie car j ai des durite tressees,toute façon j ai reçu mon bac a huile rond .merci
william67- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Il me semble que l'on ne saura jamais la fin de cette histoire! mais ou était donc passée cette durite:.8: je ne sais pas pouquoi mais ce post m'angoioioisse!!
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
sur une 99 donc 1340 c'est pareil
fred
fred
FL911- Newbie
Ville et C.P : LE PLESSIS TREVISE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Merci pour la photo, même dans le manuel du 1340 c'est pas clair
JPG- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : La Rippe
Harley-Davidson : Slim, Softail Heritage 1340
3 ans que l'huile coule
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
nécureuil- Full Member
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Non, j'ai bien un tuyau sur l'Héritage 1340 de 1999. Je l'ai repéré facilement avec la photo.
A part ça, j'ai une Slim et l'Héritage et je pose les plaques en hiver et je roule approx 3000km par bécane. Vous vidangez tous les combien dans ce cas, comme indiqué dans le manuel?
JPG- Discoverer
- Son Age : 73
Moi qui roule très peu avec le softail, j' essaye quand même de faire la vidange tous les ans .
louloupa a écrit:Moi qui roule très peu avec le softail, j' essaye quand même de faire la vidange tous les ans .
idem
chica- Full Member
- Son Age : 74
J'ai une question concernant la bonne huile a utiliser pour un softail 1340 de 1991
la "motorcycle oil 20w50 drag specialties" est elle adaptée?
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4zKiZ5tDZAhUFjqQKHfXNBqMQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.directcycleparts.com%2Fchemicals-lubes-drag-specialties-drag-specialties-motorcycle-gallon-bottle-p-8009.html&psig=AOvVaw0fQuYl7MOGx_x3PzmMmt67&ust=1520188657618087
Je sais que les 1340 sont assez exigeant...
PDX- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
oui c très bien
20w50
20w50
sim 06- Qualified
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Merci :)
Dernière petite chose , dans le guide du proprio il parle de "nettoyer le petit tamis sur le circuit d'alimentation des poussoirs hydrauliques"
Mais la photo est plus que flou quelqu'un aurait une photo de pres du dis tamis?
PDX- Discoverer
- Son Age : 35
Il va dans ce trou .
Super !!!!
PDX- Discoverer
- Son Age : 35
Salut à tous,
Juste une petite précision, pour faire la vidange moteur du SOFTAIL, on vide seulement le bac à huile?
Je demande ça car c'est la première fois que je le fais sur une Harley.
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
bah ouais, moteur chaud et sur la béquille.
Quand l'huile a bien coulé, tu enfourches la brèle et tu la secoues de droite à gauche (l'inverse marche aussi ) en laissant ta cuvette dessous (bien sur).
Ensuite, moteur pendant 6 à 10 secondes (il en recoule encore).
Ensuite, vidange du carter primaire, puis, la boite de vitesse, puis binouze.
brissou50- Full Member
Merci brissou50,
Étant mécano, je trouvais ça bizarre, mais avec ta précision de faire tourner le moteur quelques secondes je comprends mieux.
Donc demain vidange.
Si tu est mecano auto, c'est sûr que les carters secs, ça courre pas les rues sur les bagnoles.
Porsch 911 , peut-être.
louloupa a écrit:Si tu est mecano auto, c'est sûr que les carters secs, ça courre pas les rues sur les bagnoles.
J'ai été mécano ENGINS. Mais merci pour le complément d'infos.
je comprends ton angoisse ,moi toujours pas trouver, meme sur le manuel ,ou on vidange le liquide de refroidissement .
DELAHAYE bruno- Discoverer
Ville et C.P : angouleme
Elle est bien bonne.
Et y dit ça sans rire, tsé ...
Sinon sur un twin-cam ... pour l'huile, ça se passe sous la traverse arrière du cadre
De quelle année ton heritage ?
» Softail 2009 vidange moteur
» vidange boite et moteur
» température huile moteur softail Slim
» fiche technique 883 moteur evolution 2 (hugger 1998 carbu)
» Vidange moteur, boîte et transmission FAT BOY 2014
Page 2 sur 3
