Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Changement guidon puis ne démarre plus
Changement guidon puis ne démarre plus Empty Changement guidon puis ne démarre plus
Message par metalofhonor Mer 27 Juin 2018 - 19:25
excusez-moi mais j'aurais besoin de votre aide.
Sur le 1340 de 1997 de mon père, on a changé le guidon et depuis la moto ne veut plus démarrer.
Pour rebrancher les fils qui passent dans le guidon, nous avons dessouder les précédentes soudures, puis retirer les commodo et les poignées. Puis nous avons repasser les fils dans le nouveau guidon en ressoudant à l'étain au même endroit que précédemment. Et maintenant le feu stop reste éclairé en continu, et la moto ne démarre pas. Le démarreur se lance mais rien.
Nous avons retirer le réservoir pour plus d'accessibilité.
Si vous connaissez un cas similaire, pourriez-vous nous aider svp ?
Merci d'avance
metalofhonor
metalofhonor
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 42360 PANISSIERES
Harley-Davidson : Sportster 1200r de 2005
Changement guidon puis ne démarre plus Empty Re: Changement guidon puis ne démarre plus
Message par squall Mer 27 Juin 2018 - 19:41
Regarde mieu les raccordements/soudures.
Tu à peut-être un file qui touche dans le guidon ou une inversion ou un file pincé.
C'est con se que je te dit mais bien souvent c'est juste une conneri de se type....
squall
squall
Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par metalofhonor Mer 27 Juin 2018 - 21:43
Merci, je vais regarder ça !  Changement guidon puis ne démarre plus 90029
metalofhonor
metalofhonor
Message par sporty81 Jeu 28 Juin 2018 - 7:26
oui tout fonctionnait avant votre intervention, et là, panne ! et tu as bien analysé ta panne, le stop reste allumé par exemple !
"Squall" a tout dit !
donc tout reprendre, contrôler chaque soudure avec l'ohmètre, ou en mettant le contacte  !
bien verifier les couleurs de gaines (vite fait de se tromper) !
bon courage !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Panther Jeu 28 Juin 2018 - 7:37
Peut-être simplement (comme dit Squall) un fil pincé en refermant la cocotte de droite Changement guidon puis ne démarre plus 90029
Message par metalofhonor Jeu 28 Juin 2018 - 7:47
Merci, je vais tout contrôler et je vous tiens au jus !
metalofhonor
metalofhonor
Message par Panther Jeu 28 Juin 2018 - 7:59
metalofhonor a écrit:Merci, je vais tout contrôler et je vous tiens au jus !
... 12 volts, c'est le cas de le dire Changement guidon puis ne démarre plus 111828
Message par metalofhonor Sam 30 Juin 2018 - 21:49
Merci à tous pour votre aide, mais en fait oublié de rebrancher la durite de dépression. Et pour le feu, c'est normal, je n'ai pas remis la poignée de frein et donc le contacteur n'est pas enclenché.  Changement guidon puis ne démarre plus 807915
metalofhonor
metalofhonor
Message par squall Dim 1 Juil 2018 - 18:19
Ne pas stresser et tout reprendre de zéro.
Cool pour toi en tout cas Changement guidon puis ne démarre plus 3571261942
squall
squall
Son Age : 37
