Changement guidon puis ne démarre plus
excusez-moi mais j'aurais besoin de votre aide.
Sur le 1340 de 1997 de mon père, on a changé le guidon et depuis la moto ne veut plus démarrer.
Pour rebrancher les fils qui passent dans le guidon, nous avons dessouder les précédentes soudures, puis retirer les commodo et les poignées. Puis nous avons repasser les fils dans le nouveau guidon en ressoudant à l'étain au même endroit que précédemment. Et maintenant le feu stop reste éclairé en continu, et la moto ne démarre pas. Le démarreur se lance mais rien.
Nous avons retirer le réservoir pour plus d'accessibilité.
Si vous connaissez un cas similaire, pourriez-vous nous aider svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
metalofhonor- Newbie
- Son Age : 35
Ville et C.P : 42360 PANISSIERES
Harley-Davidson : Sportster 1200r de 2005
Re: Changement guidon puis ne démarre plus
Regarde mieu les raccordements/soudures.
Tu à peut-être un file qui touche dans le guidon ou une inversion ou un file pincé.
C'est con se que je te dit mais bien souvent c'est juste une conneri de se type....
squall- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
Harley-Davidson : FAT BOB
Merci, je vais regarder ça !
- Son Age : 35
oui tout fonctionnait avant votre intervention, et là, panne ! et tu as bien analysé ta panne, le stop reste allumé par exemple !
"Squall" a tout dit !
donc tout reprendre, contrôler chaque soudure avec l'ohmètre, ou en mettant le contacte !
bien verifier les couleurs de gaines (vite fait de se tromper) !
bon courage !
bon courage !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Peut-être simplement (comme dit Squall) un fil pincé en refermant la cocotte de droite
Merci, je vais tout contrôler et je vous tiens au jus !
- Son Age : 35
... 12 volts, c'est le cas de le diremetalofhonor a écrit:Merci, je vais tout contrôler et je vous tiens au jus !
Merci à tous pour votre aide, mais en fait oublié de rebrancher la durite de dépression. Et pour le feu, c'est normal, je n'ai pas remis la poignée de frein et donc le contacteur n'est pas enclenché.
- Son Age : 35
Ne pas stresser et tout reprendre de zéro.
Cool pour toi en tout cas
squall- Discoverer
- Son Age : 37
» Changement de guidon
» changement guidon
» changement de guidon
» remplacement guidon fat bob
» changement guidon
» changement guidon
» changement guidon
