-55%
49.99 € 109.99 €
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 Empty Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018
Message par Mick83 Lun 12 Fév - 14:22
Je cherche comment avancer mes commandes aux pieds d'environ 5 cm sur ma Low Rider.
Rien sur les catalogues, ni chez HD, ni en aftermarket.
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Mick83
Mick83
Son Age : 74
Ville et C.P : Saint Raphaël 83700
Harley-Davidson : Sportster XL1200V Seventy Two
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 Empty Re: Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018
Message par Beatnick Lun 12 Fév - 14:24
Il existe deux kit HD de commandes avancées (2 tailles) qui se montent sur le FXLR.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Mick83 Lun 12 Fév - 15:33
Salut Beatnick,
Soleil ou pluie à Biot, ici sur St Raph, c'est soleil.
Tu les as vu sur le catalogue HD? Sur la page 276, je n'ai rien qui correspond.
Mick83
Mick83
Son Age : 74
Message par Beatnick Lun 12 Fév - 15:45
Ne te fies pas au catalogue. Le commandes avancées (des BO/FB/SG) se montent sans pb sur le Low Rider.
Beatnick
Beatnick
Message par Mick83 Lun 12 Fév - 15:56
Bien vu, notamment celles du nouveau Softail Sport Glide FLSB. Merci.
Mick83
Mick83
Son Age : 74
Message par Panther Lun 12 Fév - 18:22
regarde la tôle noire ... ça avance d'un entr'axe = justement 2"
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 7c6u
et tu fais pareil de l'autre côté (dont je n'ai pas de tof, désolé) Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 919984
Message par Yvon58 Sam 10 Mar - 11:42
Beatnick a écrit:Il existe deux kit HD de commandes avancées (2 tailles) qui se montent sur le FXLR.
Salut Beatnick   (chanson de Léo Ferré, 1967)
je ne vois qu'un seul kit avec 3 réf. selon le modèle et la présence ou non de l'ABS.
Du coup je ne comprends pas le schéma indiquant 3 positions possibles.
Pour ma part, il me semble que la position intermédiaire (commandes avancées ) serait suffisante.  Comment être sûr de la réf. à commander, d'autant que le kit coûte dans les 500€...
Merci en passant pour tous tes posts éclairés...
Yvon
Yvon58
Yvon58
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Message par Beatnick Sam 10 Mar - 13:46
Malheureusement, les kits de commandes avancées ne peuvent pas se monter sur le FXLR. Si les supports peuvent se monter, il faut une pédale de frein spécifique.
En l'état, la seule possibilité est de monter des commandes de Fat Bob/BreakOut/Sport Glide. Mais il faut commander toutes les pièces à l'unité, et le coût est exorbitant.
Je pense que d'ici quelques mois, le kit sera disponible en Aftermarket.
Pazienza...  Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par Yvon58 Sam 10 Mar - 14:20
Merci, je vais donc attendre...
Yvon58
Yvon58
Message par Yvon58 Mar 8 Mai - 17:49
Salut tout le monde,
j'ai trouvé ça  https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Forward-Control/Forward-Control-Kits/Forward-Control-Kit-black.html
Qu'en pensez vous? Il me semble que rien n'est prévu pour remplacer l'axe de commande de vitesses.
Yvon58
Yvon58
Message par Mick83 Mar 8 Mai - 20:37
Pas mal ce kit Thunderbike, effectivement l'axe d'origine des vitesses qui traverse le carter gauche semble être à retirer.
A voir si ce kit est compatible avec un crash-bar.
Mick83
Mick83
Son Age : 74
Message par Beatnick Mar 8 Mai - 21:21
Sur les Dyna, il y avait des caches qui permettait d'obstruer le trou de l'axe de sélecteur quand on passait en commandes avancées. Ces caches doivent pouvoir se monter sur un M8.
Beatnick
Beatnick
Message par nounours1130 Mer 9 Mai - 9:42
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 Img_2022
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 Img_2021
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 Img_2023
commandes avancées thunderbike , superbe matos monté en +- 1h ;)
nounours1130
nounours1130
Ville et C.P : braine l'alleud 1420
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 2018
Message par Yvon58 Mer 9 Mai - 10:49
nounours1130 a écrit:commandes avancées thunderbike , superbe matos monté en +- 1h ;)
Salut Nounours.
Merci pour cette info. J'aimerai cependant te demander quelques précisions:
tu dis +ou - une heure, mais est-ce réalisable par un sous doué en mécanique ?
Est-ce que tout est compris dans le kit: tringles pour les vitesses et pour le frein ?
Comment as-tu résolu le problème de l'axe de commande des vitesses existant ?
Yvon58
Yvon58
Message par nounours1130 Mer 9 Mai - 11:18
tres facile , instuctions en allemand et englais
tous est fournis avec et de qualitté supérieur (boulons , tringle , et meme loctite)
l'axe s'enleve facilement avec une clé alen si tu dévisse COMPLETEMENT la visse a l'arriere de l'axe
un bouchon est fourni pour cacher le trou :)
nounours1130
nounours1130
Message par mickey Mer 9 Mai - 18:07
Salut.
je confirme les posts sur la dispo de commandes avancées de chez HD :
Moi j'ai un softail street bob 2018 (même chassis et moteur que ta low rider si je ne me trompe pas) et j'ai fait monter chez HD des commandes avancées (les commandes d'origine sont trop reculées). Le gars m'a dit qu'il a pris les réf des commandes du breakout...
Et j'ai vu dans un catalogue HD qu'il existe en fait deux commandes plus ou moins avancées pour les softails 2018 : celles que j'ai et une autre encore plus avancés
mickey
mickey
Son Age : 48
Ville et C.P : lyon
Harley-Davidson : road glide ultra 2016
Message par Yvon58 Mer 9 Mai - 18:08
Merci nounours1130,
Je commande!
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 90029Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 90029Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 90029Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 90029Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 90029Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 90029Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 90029
Yvon58
Yvon58
Message par 1340 true fire Dim 17 Juin - 8:33
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 37298 Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 37298 Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 37298 Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 37298
1340 true fire
1340 true fire
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
Message par Merlin5553 Jeu 28 Juin - 7:48
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 48ef3510
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 9854be10[url=https://servimg.com/view/19934311/7]Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 48ef3510
Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018 9854be10[/url]Pour info j en ai fait monter
Merlin5553
Merlin5553
Ville et C.P : Le grau du roi 30240
Harley-Davidson : Lowrider
Message par regxaval Ven 6 Juil - 19:11
Bonsoir,
Le carter chromé du Breackout est il montable sur leLow rider? Je sais qu'il est cher (au moins 500 euros) mais au delà de cela, est il adaptable? Je réfléchis à le faire, attends le catalogue 2019 où cette adaptation figurera surement mais trouve très laid ce trou central devenu inutile... et les concessionnaires ne savent pas répondre...
Xavier
regxaval
regxaval
Ville et C.P : La Lucerne d'Outremer - 50320
Harley-Davidson : SOFTAIL LOW RIDER 2018
Message par Merlin5553 Ven 6 Juil - 22:02
Je ne sais pas mais franchement le trou.. je n y fait pas attention!
Merlin5553
Merlin5553
Message par atomiseur Dim 8 Juil - 10:21
@merlin 5553. Tu peux m’en dire plus concernant la garde au sol par rapport aux commandes d’origine ?
atomiseur
atomiseur
Message par Merlin5553 Dim 8 Juil - 20:04
Atomiseur! Ça ne change rien!
Merlin5553
Merlin5553
