-17%
249 € 299 €
Softail low rider 2018, suspension
Softail low rider 2018, suspension Empty Softail low rider 2018, suspension
Message par Elfi Dim 14 Mar 2021 - 11:06
Au vu du temps dégueulasse qu'il fait dans le nord est, je me suis pris le temps de poser quelques questions concernant les suspensions de nos softail.
- est ce que quelqu'un a déjà installé des shock Factory sur son softail? (J'avais changé sur ma Dyna et c'était le jour et la nuit. Mais est ce que la différence est aussi grande avec les m8). En gros, est ce que ça vaut l'investissement ?
- avez vous déjà changé l'huile de fourche? Est ce que quelqu'un aurait un tuto?
Merci.
Elfi
Elfi
Ville et C.P : Hagondange
Harley-Davidson : Softail Low rider FXLR
Softail low rider 2018, suspension Empty Re: Softail low rider 2018, suspension
Message par hdmanillac Dim 14 Mar 2021 - 12:51
Moi je trouve la suspension d'origine du FXLR 107ci juste parfaite.
Je ne ressens pas le besoin d'en changer.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par louloupa Dim 14 Mar 2021 - 12:57
Je viens juste de changer l' amortisseur arrière du Sport glide par un shock factory . J'ai pris le modèle pour Héritage qui est plus long . Ca remonte l' arrière d' un pouce ( à peu près ) . Ca a surtout l' avantage d' avoir 120mm de course au lieu de 86mm ( à la roue ) . Ca va me permettre aussi de monter un pneu plus bas pour raccourcir la démultiplication . Du coup, j' ai viré la molette de réglage .
Il n' est pas trop cher , 395€ .
