-17%
249 € 299 €
Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ?
Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? Empty Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ?
Message par kiosaku Jeu 5 Juil 2018 - 11:43
Salut à tous,
Je trouve que mon phare d’origine est beaucoup trop faible et déteste tous les phares leds genre daymaker !
Avez-vous déjà vu une dyna avec deux phares rectangulaires placé verticalement à la place d’un phare d’origne ?
J’en ai déjà vu sur des bécanes avec fourche springer, mais jamais sur une fourche traditionnelle ?
Est-ce que quelqu’un d’un forum l’ a déjà fait ?
Je suis preneur de toutes idées Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 977583
Merci d’avance
kiosaku
kiosaku
Ville et C.P : Spa (Belgique) 4900
Harley-Davidson : Dyna fxdl 2007
Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? Empty Re: Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ?
Message par Christobal28 Jeu 5 Juil 2018 - 13:02
Ton poste m'intéresse, cependant avec deux phares traditionnel a voir pour la conso électrique peut être que le
led s'impose ... a voir donc
Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 255351
Christobal28
Christobal28
Ville et C.P : 17300 Saujon
Harley-Davidson : FXDL - 2015
Message par Panther Jeu 5 Juil 2018 - 14:33
Pad forcément ...
2 phares de 60w ne consomment pas plus qu'un phare de 60w et 2 passings de 35w (comme sur les Heritage et Road-King, par exemple) Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 919984
Message par Christobal28 Jeu 5 Juil 2018 - 14:56
Ok donc tu veux dire que l alternateur et la batterie sont identiques ...
Y compris sur la low r qui peut donc lâcher 120w en éclairage...?
Christobal28
Christobal28
Message par Panther Jeu 5 Juil 2018 - 15:36
Ah moi j'dis rien, je présume ... j'fais juste un suppositoire Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 90029
Suffit de comparer les fiches techniques ou de monter du LED (comme tu le disais précédemment) Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 37298 Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 37298
Message par Christobal28 Jeu 5 Juil 2018 - 16:20
Ok a confirmer donc...
Merci de ta réponse...
Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 788660
Christobal28
Christobal28
Message par vieuxbonum Jeu 5 Juil 2018 - 19:18
je vais peut-être en faire hurler certains mais ...
Qu'est-ce que tu penses de ça ??Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? Bmw_1210
vieuxbonum
vieuxbonum
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Message par Christobal28 Jeu 5 Juil 2018 - 19:26
Oui tu fais hurler...
C est pour des japy ca... Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 8536
Christobal28
Christobal28
Message par Hugo99 Jeu 5 Juil 2018 - 19:43
Et la soluce ampoule LED dans phare d'origine?
Certainement moins performant qu'un daymaker, mais plus que l'halogène et on conserve le bloc optique..
Hugo99
Ville et C.P : 66
Harley-Davidson : Dyna FXD 100th
Message par Christobal28 Jeu 5 Juil 2018 - 20:06
vieuxbonum a écrit:Salut,
Bon merci quand même.. Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 788660
Christobal28
Christobal28
Message par louloupa Jeu 5 Juil 2018 - 20:18
Christobal28 a écrit:Oui tu fais hurler...
Ou un Vrod .  Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 90029
Message par Christobal28 Jeu 5 Juil 2018 - 20:26
Ben oui mais kiosaku et moi avons des low rider
Perso j aime pas Après....
Christobal28
Christobal28
Message par kiosaku Ven 6 Juil 2018 - 10:03
« S-Vvieuxbonum a écrit:Salut,
J’imaginais plus un truc dans ce genre ci Moi, Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 2e0d6010
Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? Dce75010
kiosaku
kiosaku
Message par sporty81 Ven 6 Juil 2018 - 11:18
si tu regardes bien les optiques sont montés sur une platine, qui elle est fixée sur la fourche.
je crois me souvenir que ces platines se vendaient en accessoires ! mais il va falloir adapter car souvent le phare est monté sur les tubes de fourche.
donc reflection, recherche, réalisation !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par vieuxbonum Ven 6 Juil 2018 - 19:15
@Christobal 28: c'est un phare de BM ... Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 831254
vieuxbonum
vieuxbonum
Message par Christobal28 Sam 7 Juil 2018 - 6:35
vieuxbonum a écrit:@Christobal 28: c'est un phare de BM ... Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 831254
Ok bon , ben ca me plait pas pour autant..
Remplacement du phare HD de ma low rider par deux phares ? 934157
Christobal28
Christobal28
