Custom softail FXBB Streetbob 2018
![Custom softail FXBB Streetbob 2018 1965356882](/users/1413/53/06/02/smiles/1965356882.gif)
Préparation custom Streetbob softail 2018 donnez votre avis je suis preneur
![:smiling_imp: 😈](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f608.png?v=2.2.7)
Salut a tous voila quelques photos de mon Streetbob en pleine prepa
Les choses changées sont filtre a air streaming eagle, cartographie s1, pots vances hines short short, guidon plus agressif, support de plaque latérale mini clignotants avt et arrière et pour finir changement de taille du pneu arrière et cache rayon all black.
![:v: ✌](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/270c.png?v=2.2.7)
![Custom softail FXBB Streetbob 2018 20180715](https://i.servimg.com/u/f14/19/93/99/20/20180715.jpg)
![Custom softail FXBB Streetbob 2018 20180716](https://i.servimg.com/u/f14/19/93/99/20/20180716.jpg)
![Custom softail FXBB Streetbob 2018 20180717](https://i.servimg.com/u/f14/19/93/99/20/20180717.jpg)
![Custom softail FXBB Streetbob 2018 20180718](https://i.servimg.com/u/f14/19/93/99/20/20180718.jpg)
![Custom softail FXBB Streetbob 2018 20180719](https://i.servimg.com/u/f14/19/93/99/20/20180719.jpg)
Dernière édition par WebMaster le Mar 10 Juil 2018 - 10:42, édité 1 fois (Raison : Sujets fusionnés, ce n'est pas la peine d'en mettre partout, un seul sujet suffit. Merci)
streetbobby- Discoverer
Son Age : 43
Ville et C.P : 04100
Harley-Davidson : Street bob softail 2018
Re: Custom softail FXBB Streetbob 2018
1. virer les catamoches
2. virer les cale pieds AR et l'horrible pouf
3. cale pieds avt plus custom que les bouts de feraille d'origine
4. rétros d'origine....bof...bof...
The_grizzli- Full Member
Oui c'est prévu les cales pieds avant vont etre changé ainsi que le prof et les rétro sont deja en commande mais je chercher egalement une selle confort pour ma femme quand on tourne a deux c'est pour ca que je garde les cales pieds arriere
Mais merci pour les conseils
Son Age : 43
il faut deux versions... AMHA
Cette bécane "agressive" mérite un full solo sans pouf et sans cale pieds AR qui dénaturent l'ensemble.
Ensuite, une version duo avec une vraie selle duo confortable à l'AR (il y en a plein les catalogues) et tu reposes les cale pieds pour l'occas !
A mon avis je pense que tu as raison egalement ![:smiling_imp: 😈](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f608.png?v=2.2.7)
Je ne trouve aucune selle confort sympa pour duo as tu des endroit a me conseiller
Son Age : 43
Chez Le PEra ou chez Mustang... cherche aussi le catalogue PARTS...
Ok merci du tuyeau
Je viens de regarder et le seul soucis c'est que je ne trouve jamais le modèle de mon harley...
Les Streetbob étaient des dyna et maintenant des softail et malheureusement je ne trouve jamais ce modèle![:rolling_eyes: 🙄](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f644.png?v=2.2.7)
Son Age : 43
elles vont arriver... surement les nouveaux modèles dans les catalogues de la rentrée...
Espérons Thanks
Son Age : 43
a mon avis, la magnifique selle d'origine de la LowRider 2018 devrait s'adapter non ?
çà c'est confort assuré pour les rides à deux...
A la base je cherchais celle ci la tallboy mais je ne la trouve pas, je vais voir si elle peut s'adapter avec le sisibar
Mais oui celle ci pour les long ride a mon avis elle est parfaite
Son Age : 43
The_grizzli a écrit:1. virer les catamoches
Tu entends quoi par les catamoche?!
Son Age : 43
Tintin133- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
@streetbobby
excuses moi, je me trompe surement, mais je ne trouve pas ta présentation????
Modo la Mouette
Modo la Mouette
La Mouette- Full Member
La Mouette a écrit:@streetbobby
Modo la Mouette
Elle a été faite sur mon profil si je ne me trompe pas !!!
Son Age : 43
Son Age : 43
tres belle prepa ;du bon gout
ou trouve t on les cache rayons
yannos- Interested
Son Age : 47
Ville et C.P : feurs 42110
Harley-Davidson : streetbob -streetglide special
Re: Préparation custom Streetbob softail 2018
yannos a écrit:tres belle prepa ;du bon gout
Merci beaucoup!!!
J'ai trouvé cela chez harley davidson massilia marseille moins chère que de changer les jantes
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Son Age : 43
C'est géniale t'es mini clignotants kellermann ![Custom softail FXBB Streetbob 2018 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
L.F.B- Full Member
Ville et C.P : Terlanen 3090
@L.F.B
Merci j'ai mis du temps a les trouver ceux la par contre j'ai voulus les monter a l'arrière également mais seulement ça me m'étais un code erreur et des voyants partout sur le tableau de bord comme un sapin de Noël
Si vous avez une idée de ou cela provient ?
Son Age : 43
oui, bien sur. il faut surement ajouter (ou enlever) les résistances pour équilibrer le réseau des clignotants...selon les bécanes, les résistances ne sont pas identiques.
De mémoire, sur mon CVO 2010 j'ai mis deux résistances par clignotant, sur le 1200Cx de 2017, donc multiplexé, aucune résistance.
Je parle des clignotants Leds de chez Rizoma, équivalents de tes Kellerman.
streetbobby a écrit:yannos a écrit:tres belle prepa ;du bon gout
Merci beaucoup!!!
Je ne connais pas le principe : de quoi s'agit-il ? Le rendu est sympa en tout cas !!!
Denis la malice- Full Member
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Fat Boy M8
The_grizzli a écrit:oui, bien sur. il faut surement ajouter (ou enlever) les résistances pour équilibrer le réseau des clignotants...selon les bécanes, les résistances ne sont pas identiques.
Merci du tuyau je vais essayer en changent le réseau de chaque mini clignotant arrière et voir si ca marche
Je te tiens au jus
Son Age : 43
Denis la malice a écrit:streetbobby a écrit:yannos a écrit:tres belle prepa ;du bon gout
Merci beaucoup!!!
Ce sont des caches rayon de renfort en all black ca donne un meilleur look si on recherche comme moi un look full black
Son Age : 43
![Custom softail FXBB Streetbob 2018 20180722](https://i.servimg.com/u/f14/19/93/99/20/20180722.jpg)
A l'arrière j'ai du monter la taille au dessus pour que ca les prennes !!!
![:confused: 😕](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f615.png?v=2.2.7)
Son Age : 43
streetbobby a écrit:Denis la malice a écrit:streetbobby a écrit:yannos a écrit:tres belle prepa ;du bon gout
Merci beaucoup!!!
Et il faut démonter les rayons pour les monter ?
Oui tu dois démonter rayon par rayon et apres faire le calibrage de ta roue sinon elle sera genre voilé
Son Age : 43
Toujours moins cher que changer la roue mais pas basique non plus. Merci, j'aurai découvert quelque chose aujourd'hui !
» Prepa Streetbob Fxbb 2018 terminé
» Sissy bar fxbb street bob 2018+
» Nouveau membre - Street bob FXBB 2018 (A COMPLETER)
» Softail FXBB Street Bob 2019(VENDUE)
» Réservoir et compteur softail streetbob sur lowrider S
