29.99 €
soucis radio
soucis radio Empty soucis radio
Message par christophe33 Sam 28 Juil 2018 - 17:38
bonjour a tous
jai un petit soucis avec ma radio qui se coupe parfois je pense que cela vient des vibrations qui on a du a force faire des faux contact dans les fils.
ma question et je doit obligatoirement démonter le ner de cochon pour accéder a la radio?
MERCI
christophe33
christophe33
Ville et C.P : biganos 33380
Harley-Davidson : street glide cvo 2012
soucis radio Empty Re: soucis radio
Message par Paul30 Sam 28 Juil 2018 - 18:11
1/2 heure pour démonter l'avant du nez de cochon et tu auras un accès facile à l'arrière du poste pour contrôler tes connections.
Profites en pour contrôler si les deux pattes de fixation du haut du nez de cochon ne sont pas fissurées. soucis radio 3571261942
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par le marignéen Sam 28 Juil 2018 - 18:56
Ça m’est arrivé
C’est le fil de masse derrière la radio qui c’était débranché de la fiche relié au cadre
Donc de temps en temps touchait touchait pas le cadre ne faisant plus masse la radio muette
A voir si c’est ça
le marignéen
le marignéen
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Message par christophe33 Dim 29 Juil 2018 - 10:42
merci pour vos reponses je vais regarder sa soucis radio 90029
christophe33
christophe33
Message par Jean-Luc69 Lun 30 Juil 2018 - 14:29
J'ai  eu la même chose, et un jour ça ne marchait plus du tout. J'ai démonté mais rien trouvé. La radio s'allume, le cd tourne, mais plus de son. L'avant du nez de cochon s'enlève en moins de 10 mn ;-)
Jean-Luc69
Jean-Luc69
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Message par El3ctra Dim 5 Aoû 2018 - 12:34
Ou des infiltrations d'eau au niveau des 2 connecteurs de la radio. C'est ce que j'ai eu. C'est étanche mais ca peut arriver.
Quelques pinouilles étaient oxydées chez moi.
Nettoyage avec WD40 spécial contacts électrique et le pb a disparu.
El3ctra
El3ctra
Message par xylotuol31 Mer 29 Aoû 2018 - 13:15
bonjour,
si ce qui a été proposé plus haut ne résout pas le problème quelquefois c'est annonciateur d'une panne plus sérieuse... très fréquente sur ce type d'autoradio Harman:plus de son sauf dans les écouteurs..
Dans ce cas, trois solutions:
Echange standard chez Harley (400  ou 500 Euros je crois ... soucis radio 807915 )
Envoi aux USA chez ironcross audio (250 $ + port..)
ou réparation en France pour le même prix ; j'ai après de nombreuses recherches trouvé un réparateur sur Lyon....
Mais j'espère pour toi que ce ne sera pas si grave ...
Ride Safe , Ride Free
Xylo du 31
xylotuol31
xylotuol31
Ville et C.P : Toulouse 31100
Harley-Davidson : Electra Ultra 2009
Message par Michoubidou Mer 29 Aoû 2018 - 16:09
ou une quatrième solution: remplacer ton poste par une radio moderne et aux branchements plug and play soucis radio 90029
http://www.passion-harley.net/t72347-qui-connait-ce-produit-moto-radio-aquatic?highlight=Radio+aqua
Michoubidou
Michoubidou
