Fonction de sécurité ETC sur 117CI
Fonction de sécurité ETC sur 117CI Empty Fonction de sécurité ETC sur 117CI
Message par BARTHES Mar 7 Aoû 2018 - 9:18
Bonjour a tous,
J'ai besoin de précision sur la fonction ETC qui se déclenche en cas de fortes chaleurs, et qui limite la charge de puissance dans un premier temps, puis la vitesse a 20 km/h et pour terminer par le niveau 3 avec l'arrêt provisoire du moteur.
Merci Fonction de sécurité ETC sur 117CI 1832220078
BARTHES
BARTHES
Ville et C.P : NÎMES 30900
Harley-Davidson : CVO Electra Glide Ultra Limite
Fonction de sécurité ETC sur 117CI Empty Re: Fonction de sécurité ETC sur 117CI
Message par The_grizzli Mar 7 Aoû 2018 - 9:26
Quelles précisions puisque tu as tout dit et écrit dans ta phrase?
Fonction de sécurité ETC sur 117CI 85798 Fonction de sécurité ETC sur 117CI 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par La Mouette Mar 7 Aoû 2018 - 10:38
et de toute manière, c'est de la 'mécanique' donc déplacement du topic dans la bonne section.
Modo la mouette
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
