-25%
749.99 € 999.99 €
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  Empty Adaptation Tourpack sur HD 883 EML
Message par Kenavo Lun 11 Juin 2018 - 20:16
On ne sait jamais, ça peut être utile à quelqu'un ne serait-ce pour se rendre compte du look.
Nous avons greffé un tourpack d'Electra en lieu et place d'un top-case Shad. La raison : le ou la passagère est déporté du côté opposé au virage lorsque qu'un trike tourne, comme dans une bagnole. Il est donc utile que celui qui occupe cette place soit mieux maintenu, grâce à un dosseret revenant sur les côté.
Pour des raisons de coût on a dû trouver du matos d'occasion. Modèle ? : HD FLHTCU 2003. Nous n'allions pas y coller un tour-pack asiatique ou teuton...
Voilà ce que ça donne. Il nous reste la peinture à refaire pour que ça colle avec le reste de la bécane, ainsi que quelques éléments pour combler certains "vides" et finir d'intégrer cet élément. Ça retire un peu le côté " sportif" de ce petit sportster mais bon, c'est bien pratique et on n'avait pas le budget pour triglide.
Le support est celui d'origine de l'Electra coupé et soudé sur celui du sportster ( lui-même modifier pour être adapté au module EML
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  20180511
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  20180510
Kenavo
Kenavo
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  Empty Re: Adaptation Tourpack sur HD 883 EML
Message par Kenavo Lun 11 Juin 2018 - 20:18
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  2018-010
Kenavo
Kenavo
Message par Mick53 Mer 25 Juil 2018 - 9:45
Je viens de voir ton post superbe adaptation à laquelle j avais songe sur notre eml. Je songe à faire de meme sur le free. Avec un système d attaches rapide en raison de l'ouverture du coffre.
Reste à lui mettre le coffre eml et tu auras un produit proche du tri en emport
Mick53
Mick53
Message par tdzeus30 Mer 25 Juil 2018 - 9:48
Pas mal et ça  ne dénature pas le trône pour moi
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  Mini_995468tdz110
Message par robotriri Mer 25 Juil 2018 - 12:53
Oui sympa. Plus qu'à le peindre en noir.
Message par Kenavo Mer 25 Juil 2018 - 21:13
On ne veut pas trop le charger car ça reste un 883 et le module EML à déjà une forte incidence sur les performances de la machine. Elle conserve pas mal de couple à bas régime mais les reprises sont plus pénible lors d'un dépassement par rapport au 883 d'origine. De plus le 883 EV3 a une ligne épurée très sympa.
L'adaptation du tour-pack est principalement pour le maintien du passager qui devait se cramponner aux poignées pour ne pas être éjecté dans les virages serrés ! ( c'est que mine de rien ça tient le pavé cet engin !). Avec les petites plateformes repose-pieds, le tourpack avec les retours de dosseret et les logements HP, on est beaucoup mieux calé  ( m'a confirmé la passagère en titre du dit engin ). Les soudures ont été réalisées avec de la baguette inox. Vu le porte-à-faux par rapport au petit porte-paquet du 883, il faut souder l'intégralité de la longueur du support Touring ( hormis les pattes qui ont été coupée ). Ça coïncide parfaitement au niveau largeur.
Si quelqu'un a besoin de faire cette transformation je communiquerai les côtes et longueurs de découpe.
Kenavo
Kenavo
Message par Mick53 Mer 25 Juil 2018 - 22:54
Suis d accord qu' en effet coffre plus tour pack cela impacterai les performances mais aujourd'hui à vitesse légale  ca va. Attention car sur mon ex j avais  suite à l équipement  un pb de shimmy  qui apparaissait au de la des vitesses autorisés
Mick53
Mick53
Message par Kenavo Mer 25 Juil 2018 - 23:47
Shimmy ???
Tu veux parler d'un mouvement de balancier latéral s'amplifiant avec la vitesse ?
Si oui, on a rencontré ce problème au début. On a du passé 4 ou 5 jours à essayer de régler les amortisseurs. Je crois bien que jamais des amortisseurs n'ont été aussi bien réglés ! !! Et pourtant l'effet balancier continuait dès qu'on passait 110 km/h...on a commencé à vérifier les triangles arrières qu' on a trouvé le truc ( plus exactement c'est un pilote de kart cross qui nous a aiguillé sur la bonne voie : la pression des pneus !!! Il faut veiller à ce que les 2 gros boudins arrières soit fermement gonflés !
Kenavo
Kenavo
Message par robotriri Jeu 26 Juil 2018 - 6:46
Kenavo a écrit:Shimmy ???
Oui certain jour il faut savoir se mettre la bonne pression.  Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  90029
Message par Mick53 Jeu 26 Juil 2018 - 7:59
En effet même solution mais dès que l eml était chargé on se retrouvait avec ce phénomène mais bon cela reste vivable
Mick53
Mick53
Message par ronin Jeu 26 Juil 2018 - 8:05
Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  2832208825  la pression des pneus est très importantes
certains nous ont conseillé de sous gonfler pour une meilleure tenue de route mais expérience faite c'est tout le contraire
celui de madame est gonflé à 2.6
par contre le réglage des amortisseurs, quelle galère en l'absence de repères Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  389933
ronin
ronin
Message par ronin Jeu 26 Juil 2018 - 8:08
Kenavo a écrit:Adaptation Tourpack sur HD 883 EML  2018-010
C'est sur que pour le passager c'est plus de confort mais de mon avis au niveau du look ça casse beaucoup la ligne
mais je comprends, il faut savoir faire des compromis
tu n'avais pas moyen de faire un système amovible ?
celui de madame à le coffre EML qui permet une capacité de chargement déjà appréciable même s'il n'est pas très logeable mais quand on part en voyage ça reste insuffisant c'est pour ça que je trouve ton idée très bonne pour voyager
mais comme elle n'a jamais de passager, la motivation est différente et un amovible serait nécessaire
ronin
ronin
Message par le marignéen Jeu 26 Juil 2018 - 8:24
La pression des pneus arrières du EML de Lucrèce sont à 2,5 , la prochaine vérification je mettrai à 2,6
J’ai réglé ces amortisseurs EMC en comptant les crans, après plusieurs essais , nous avons trouvé le réglage lui correspondant
Une fois peint ton Tour Pack sera encore mieux intégré
Superbe idée
le marignéen
le marignéen
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Message par Mick53 Jeu 26 Juil 2018 - 8:35
Je vois que tous les propriétaires d eml rencontre ces soucis de réglages au départ, pour ma part on avais trouvé le compromis duo/solo bagages afin d’éviter les réglages. L'amortiseur de direction semble être une solution également.
Je pense que c'est encore plus falgarant sur la gamme V sur sporter et ... (celui que j avais sur base jap)
Mick53
Mick53
