-25%
749.99 € 999.99 €
Petites modifs du jour
Petites modifs du jour Empty Petites modifs du jour
Message par NSI Mer 5 Sep 2018 - 21:10
Voici quelques petits accessoires sympa achetés chez mon gris en occasion et en partie montés aujourd'hui sur mon Sportster (le derby cover sera monté en même temps que la vidange de mon primaire ce week-end je pense ainsi que les poignées) :
Petites modifs du jour Img_2019
Petites modifs du jour Img_2016
Petites modifs du jour Img_2020
NSI
NSI
Ville et C.P : 34970 LATTES
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 SUPERLOW
Petites modifs du jour Empty Re: Petites modifs du jour
Message par ROM'' Jeu 6 Sep 2018 - 18:03
c est quoi les taches sur le carton ? Aurais tu une fuite ?
Belles pieces , j aime bien !
ROM''
ROM''
Message par NSI Jeu 6 Sep 2018 - 18:16
Mercii ROM" Petites modifs du jour 919984
Oui c'est une fuite au bouchon de vidange du primaire. Ce sera réglé ce week-end je fais ma vidange et je monte le derby cover  Petites modifs du jour 90029
NSI
NSI
Message par hdmarcel Ven 7 Sep 2018 - 6:21
Si je peut te donner un conseil, profite en pour remonter ton "derby" avec des vis "BTR" ou six pans creuses, c'est plus facile au démontage que ces saletés de torx.
Petites modifs du jour 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par robotriri Ven 7 Sep 2018 - 6:26
hdmarcel a écrit:Si je peut te donner un conseil, profite en pour remonter ton "derby" avec des vis "BTR" ou six pans creuses, c'est plus facile au démontage que ces saletés de torx.
Oui carrément, moi j'y suis passé aussi, bien plus cool pour les interventions.  Petites modifs du jour 2832208825
Message par NSI Ven 7 Sep 2018 - 7:25
Merci à vous deux pour le conseil  Petites modifs du jour 919984
NSI
NSI
Message par louloupa Ven 7 Sep 2018 - 11:25
on est passé des vis cruciformes merdiques des jappy aux torx merdiques des HD .  Petites modifs du jour 8536
Message par brissou50 Ven 7 Sep 2018 - 12:15
Perso, au fil du temps, je me suis fait une réserve de vis et joints pour "Derby cover", "trappe d'inspection" "point cover" vis de purge pour primaire, boite et carter moteur.
Dès que l'une d'entre eux (vis ou joint) battent de la goule, je change.
Un insert pour selle d'avance peut être très utile.
Surtout que ça sert pour mes deux brélons.
Pour tes modifications, si elles sont à ton gout,    Petites modifs du jour 37298
brissou50
brissou50
Message par marsu56 Ven 7 Sep 2018 - 12:26
Après pour le torx faut prendre le bon embout
25 ça le fait mais si c'est du 27 ben ça foire
et je crois qu'il est pas toujours fournit dans les mallettes
Message par louloupa Ven 7 Sep 2018 - 12:47
j'ai plusieurs jeu de clés Torx et effectivement , il n' y a pas toujours la 27 . Et c'est justement celle là qu' il faut .  Petites modifs du jour 90029
Message par brissou50 Ven 7 Sep 2018 - 12:48
Si s, il y a des mallettes avec le Torx en 27 (indispensable pour nos brélons)
brissou50
brissou50
Message par louloupa Ven 7 Sep 2018 - 12:50
Oui, j'ai dit : pas toujours .
Message par brissou50 Ven 7 Sep 2018 - 12:54
brissou50
brissou50
Message par NSI Sam 8 Sep 2018 - 17:38
J'ai bien du 25 et du 27 en Torx et j'attends la livraison de ma malette commandée chez Louis hier (celle de ton lien brissou50, conseillée par mon frère).
Mais en effet les Torx ont commence à me faire ch*** Impossible de monter mon derby cover car une des vis est arrondie et idem pour la poignée droite à cause d'une putain de Torx 25 foirée. Lundi direction mon gris pour régler ça.Je lui demanderai aussi de changer les Torx du derby par des BTR car j'ai été chez Casto et ils n'ont pas ce qu'il me faut
NSI
NSI
Message par brissou50 Sam 8 Sep 2018 - 17:50
brissou50
brissou50
Message par NSI Sam 8 Sep 2018 - 17:55
Top merci Brissou Petites modifs du jour 919984 Avant de commander tu me confirmes qu'il y en a bien 6 ? C'est écrit mais sur la photo il n'y en a que 5
NSI
NSI
Message par brissou50 Sam 8 Sep 2018 - 17:57
quelle année ton Iron ?
brissou50
brissou50
Message par NSI Sam 8 Sep 2018 - 17:59
2011 j'ai 6 vis (comme dans la description sur le site)
NSI
NSI
Message par brissou50 Sam 8 Sep 2018 - 18:02
en chrome : mcs905109 (photo conforme)
en noir : mcs905173 (photo non conforme, mais le descriptif est bon)
brissou50
brissou50
Message par NSI Sam 8 Sep 2018 - 18:08
Euh j'ai la berlue ou bien ?
Pour moi en chrome MCS905109 la photo n'est pas conforme (seulement 5 vis alors qu'il y en a 6 dans la description et sur  mon Sport')
Petites modifs du jour Screen10
NSI
NSI
Message par brissou50 Sam 8 Sep 2018 - 18:13
Si tu les veux chromées, c'est la bonne référence, il n'y a pas de doutes.
Oups, je me suis gourré sur mon précédent post (comprendre l'inverse)
brissou50
brissou50
Message par NSI Sam 8 Sep 2018 - 18:15
Ok la photo ne doit pas être contractuelle pas de soucis. Je commande de suite  Petites modifs du jour 90029
Edit : ah oui je comprends mieux après ta précision  Petites modifs du jour 3571261942
NSI
NSI
