APE Hanger 12" sur Streetglide 2011
J'ai un Streetglide 2011 avec ABS et poignée de gaz électronique et je voudrais monter mon tout nouveau guidon .
Se pose la question du Kit Cables!
Quel kit câble choisir?
Quelqu'un a t-il une expérience?
Pour le moment j'ai trouvé chez Burly celui là : B30-1048
Mais d'autres modèles semblent également correspondre, j'y perds mon latin!
Help!!!
Help!!!
Liomds- Newbie
Ville et C.P : SAINT GENIES DES MOURGUES
Harley-Davidson : Street glide FLHX
Re: APE Hanger 12" sur Streetglide 2011
si ton ape est mesurer a partir des risers tu n as pas besoin de changer de cables , il faut juste gagner du terrain a l interieur du batwing , mais gaffe certain constructeur de guidons us prennent les cotes a la sortie du batwing , donc pour un guidon de meme taille , selon la marque , tu peux te retrouver avec une hauteur finale differente et donc en manque de cms pour les différents cables pour burly je ne sais pas contacte les
le miens un" wild 1" modele reaper de 12" aucun cable ni faisceau a rallonger juste la pose voila
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Merci Streeter mais pour ma part j'ai bien l'impression qu'il me faudra changer des câbles, remarque si je fais cela cet hiver je peux démonter et prendre le temps alors de vérifier la longueur avant d'acheter ;-)
Mon guidon est la copie quasi exacte d'un Paul Yaffe Monkey bar 12"
Liomds- Newbie
normalement en 12 ça passe sans changer les câbles ce qui est avouons le assez agréable ^^ surtout que si tu remplace ton câble d'embrayage et ta durite ABS c'est un peu de taf, la rallonge de faisceau aussi, je viens de m'y coller sur mon Electra de 2008 et c'est assez casse pied de devoir déposer les pots pour poser la trape de la boite de vitesse, et la purge est longue si tu a pas de matos ^^
j'ai trouvé ça pour un 2014-18 ça devrait pas etre tellement different pour ta moto surtout que d'origine c'est du 10 pouce si je me trompe pas
BdV- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Meillac 35270
Non moi je suis en 12 " et pas de modifs de tringle rie il y avais un doute sur le faisceau mais il existe des rallonge de faisceau toute prête mais pour mon 2016 en le déplaçant pas besoin de l acheter si besoin je te retrouverais le distributeur C est wire kekchose ..... !!!
BdV a écrit:normalement en 12 ça passe sans changer les câbles ce qui est avouons le assez agréable ^^ surtout que si tu remplace ton câble d'embrayage et ta durite ABS c'est un peu de taf, la rallonge de faisceau aussi, je viens de m'y coller sur mon Electra de 2008 et c'est assez casse pied de devoir déposer les pots pour poser la trape de la boite de vitesse, et la purge est longue si tu a pas de matos ^^
Ce sont des modèles multiplexés !!!!!! Lui il a un modèle 2011 non multiplexe !!!
Alors si tu veux le kit en inox ref: B30-1102 et pour le kit câble embrayage noir ref: B30-1048 tu avais la bonne reference . et si tu veux les avoir a un bon prix en MP..
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
Super vidéo !
Merci pour le partage !
Mister Frog- Full Member
merciii pour vos réponses mais dis moi Tabootikki, le kit B30-1048 ne comporte que le câble d'embrayage et les fils électriques? Effectivement cela ne semble pas très cher ;-)
Liomds- Newbie
Elle est superbe cette vidéo, merci pour le partage
Loulou06270- Full Member
Pas de soucis même si cest pas le même model ça aide déjà pas mal ^^
BdV- Discoverer
- Son Age : 39
Ça c’est sûr ! Merciiii
Liomds- Newbie
super ! ca m'aidera a choisir un 12" pour mon street, j'espere ne pas avoir de cables à changer.
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Il y a déjà beaucoup d'infos ici http://www.passion-harley.net/t36867p175-base-de-donnees-pour-choix-d-un-ape-hanger-sur-touring
Ty Boum- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Super Vidéo. Gros taf, mais rien ne semble irréalisable
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Je viens de monter mon ape en 16 et jen ai chié que pour passer le faisceau dans le guidon. Le reste ça a été rapide même si changer le câble à été plus chiant que prévu vu les pots qui passe devant la trame de la boîte. Ça a permis de faire la vidange et de mettre une meilleurs huile ^^
Donc tout est réalisable
BdV- Discoverer
- Son Age : 39
Bon je pense avoir tout ce qu'il faut pour me lancer donc je souhaiterais remercier tout le monde pour votre aide et vos conseils précieux et tout particulièrement Tabootikki que je remercie bien chaleureusement pour ses conseils de pro!
je ne manquerai pas de faire un post précis du démontage et du montage avec un max de photos !
Liomds- Newbie
» Lowering kit de rabaissement
» amortisseurs EMC sur Streetglide
» améliorer le son sur streetglide
» feu arriere streetglide tri bande
» CVO Streetglide 2015
