Allumage des 3 phares
Allumage des 3 phares Empty Allumage des 3 phares
Message par Phipi Sam 7 Avr 2018 - 0:16
Comment  allumer les 3  phares?
Phipi
Phipi
Ville et C.P : 57645
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Allumage des 3 phares Empty Re: Allumage des 3 phares
Message par Vince24 Sam 7 Avr 2018 - 0:33
Bonjour, euh... en appuyant sur le bouton! Allumage des 3 phares 807915
Ou, plus sérieusement, en basculant l'interrupteur, normalement situé sur le cache gauche de protection de tube de fourche.
Vince24
Vince24
Ville et C.P : 24 Dordogne
Message par Big Al Sam 7 Avr 2018 - 8:24
je pense qu'il veut qu'il y ai trois phares au lieu de 3 feux de croisement, je suis en train de remonter les miens et je me tâtais pour modifier le branchement justement, si quelqu'un a un avis je suis preneur.... en fait il suffit de brancher le fil qui alimente l'interrupteur sur le fil du phare au lieu du fil du code...
Message par diegonice Sam 7 Avr 2018 - 9:03
Sur l'héritage lorsque tu allume le phare les passings se coupent .mon cons m'à fait la modification et maintenant si j'alume le phare le code et les passings restent en fonction c'est pratique sur les petites routes la nuit
diegonice
diegonice
Ville et C.P : Nice 06300
Message par DELAHAYE bruno Sam 7 Avr 2018 - 9:41
les passings sont cencés etre des anti brouillard ,donc s'allume avec le code mais pas avec le plein phare ,mais bien sur toute modification est possible, et tres simple ;)
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Ville et C.P : angouleme
Allumage des 3 phares Empty allumage des 3 feux
Message par Phipi Dim 8 Avr 2018 - 11:11
Merci les bikers !
Phipi
Phipi
Message par chonchon21 Dim 8 Avr 2018 - 11:52
pour ma part tous reste allumé en phares.
je pensais que c’était de même pour tous le monde.
chonchon21
chonchon21
Ville et C.P : Sud 77
Harley-Davidson : 1584 FLSTC
Message par louloupa Dim 8 Avr 2018 - 13:16
chonchon21 a écrit:pour ma part tous reste allumé en phares.
Pas sur les touring , en tous cas .
Message par mesoin Dim 8 Avr 2018 - 14:28
DELAHAYE bruno a écrit:les passings sont cencés etre des anti brouillard ,donc s'allume avec le code mais pas avec le plein phare ,mais bien sur toute modification est possible, et tres simple ;)
Allumage des 3 phares 2832208825
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Allumage des 3 phares Empty allumage des trois phares
Message par Dag. Dim 8 Avr 2018 - 15:52
Sur mon héritage 2013,les anti brouillard ferme avec le plein phare allumé.C'est rendu un peu la norme même sur les voitures.
Dag.
Dag.
Ville et C.P : Lévis Québec Canada
Harley-Davidson : softail héritage 2013
Message par Ghost Rider Dim 8 Avr 2018 - 19:08
C'est un truc que j'ai jamais testé , va falloir que je le fasse pour voir   Allumage des 3 phares 255351
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par diegonice Dim 8 Avr 2018 - 19:39
la nuit sur les routes de montagne , dans les épingles tu es content d'avoir phare code et passings en même temps
diegonice
diegonice
Message par DELAHAYE bruno Dim 8 Avr 2018 - 19:53
phare code ?? donc tu veut dire en code donc les passings peuvent marcher ,en feu de route les passings qui ne sont pas des longues-portées ne marchent pas ,apres si cela est le cas ,c'est pas l'origine mais une adaptation  Allumage des 3 phares 90029
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Message par diegonice Dim 8 Avr 2018 - 19:57
DELAHAYE bruno a écrit:phare code ?? donc tu veut dire en code donc les passings peuvent marcher ,en feu de route les passings qui ne sont pas des longues-portées ne marchent pas ,apres si cela est le cas ,c'est pas l'origine mais une adaptation  Allumage des 3 phares 90029
Oui mon cons à fait la modification
diegonice
diegonice
Message par Dlareg Dim 8 Avr 2018 - 20:34
l'alimentation du passing est tout simplement une fiche sur le code de la connectique de l'ampoule du phare, c'est pour cela que ça les éteint lors du passage en plein phare, pour les avoir en plein phare et plus en code, il suffit juste de déplacer cette fiche d'alimentation de l'alimentation du code vers l'alimentation du plein phare.
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Lioric Lun 9 Avr 2018 - 17:31
tu as 3 fils au niveau de l'ampoule :
-1 pour le code
-1 pour le phare
-1 pour la masse
Les passing seront à brancher en parallèle avec le fil du code ou du phare en fonction de se que tu recherches .La masse se fera par contact au travers des fixations (vis de montage ), tu n'as pas besoin de fil.
Du moins c'est comme cela que j'ai branché les miens.
Lioric
Lioric
Message par bonnein Mar 10 Avr 2018 - 6:53
J'ai bien compris que l'on pouvait mettre les passing soit avec le feux de route soit avec le feux de croisement, selon comme on fait le branchement,
mais comment faire pour qu'ils restent tout le temps ?
bonnein
bonnein
Message par Dlareg Mar 10 Avr 2018 - 7:03
sur l'alimentation veilleuse, si fil assez conséquent, sinon, via un relais sur cette alimentation.  Allumage des 3 phares 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par bonnein Mar 10 Avr 2018 - 7:08
Dlareg a écrit: Allumage des 3 phares 3721376895 sur l'alimentation veilleuse, si fil assez conséquent, sinon, via un relais sur cette alimentation.  Allumage des 3 phares 3571261942
bonnein
bonnein
Message par Lioric Mar 10 Avr 2018 - 7:38
si tes passing sont des Led comme je vois sur ton avatar alors no Problem ! la section du fil des veilleuses est suffisant.
Sur mon Fatboy j'ai un 12 Volt qui est sous tension dès que je met le contact, tu peux aussi utilser celui-ci.Perso j'y ai branché une prise USB pour la recharge du telephone.
Lioric
Lioric
Message par ynojal Mar 10 Avr 2018 - 8:00
Sinon un inter 3 position + 1 fil veilleuse + 1 fil code + 1 fil plein phare = tu choisis quand c'est allumé et tu peux changer ....
ynojal
ynojal
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Message par bonnein Mar 10 Avr 2018 - 8:56
Allumage des 3 phares 1619300833
bonnein
bonnein
Message par DELAHAYE bruno Mar 10 Avr 2018 - 9:53
il faut quand meme savoir que pour etre en regle ,il doivent pouvoir etre couper (donc interupteur) et etre en fonctionnement que avec les code (prise sur le code) se sont des anti -brouillard ,apres libre a tous de faire comme il veut
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Message par Dlareg Mar 10 Avr 2018 - 10:37
DELAHAYE bruno a écrit:il faut quand meme savoir que pour etre en regle ,il doivent pouvoir etre couper (donc interupteur) et etre en fonctionnement que avec les code (prise sur le code) se sont des anti -brouillard ,apres libre a tous de faire comme il veut
Alors, certains devraient les régler, car souvent ils éclairent bien haut pour des antibrouillards !!!
Dlareg
Dlareg
Message par bonnein Mar 10 Avr 2018 - 11:20
 Je confirme, lorsque j'ai eu ma moto les passings étaient réglés comme des longue-portés. A force d'avoir des appels de phare des vhl en face, j'ai compris !!
C'est aussi ce qui  m'a motivé à mettre des leds, car il sont maintenant plus bas et éclairent plus large = et c'est mieux Allumage des 3 phares 90029
( même si ce n'est pas harley )
bonnein
bonnein
Message par Ghost Rider Jeu 12 Avr 2018 - 1:38
Voilà j'ai testé , comme beaucoup , les passing s'éteignent quand je mets le plein phare
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par giric41 Jeu 12 Avr 2018 - 8:22
Moi, c'est le contraire, vu que je les ai transformé en LP en enlevant le cache sur l'ampoule et en raccordant sur le phare, comme çà, je vois clair quand je roule ........... les AB, ça ne sert pas à grand chose, seulement à éblouir ceux d'en face ...
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par DELAHAYE bruno Jeu 12 Avr 2018 - 8:47
ben moi j'allume mes passings (donc anti brouillard) seulement par temps de brouillard ,je suis le 1er a rager quand une voiture les laisse allumer donc par principe ,j'en fait autan
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Message par Guy83 Jeu 12 Avr 2018 - 8:54
Ghost Rider a écrit:C'est un truc que j'ai jamais testé , va falloir que je le fasse pour voir   Allumage des 3 phares 255351
Curieux, j'ai aussi vérifié ..... Deluxe : passings uniquement avec le code ...
Guy83
Guy83
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : La Farlède 83210
Harley-Davidson : UltraLimited 2019
Message par diegonice Jeu 12 Avr 2018 - 8:56
Pour moi les passings plus code plus le phare c'est sur les routes de montagne la nuit dans les épingles c'est du confort de vision. Après pour le brouillard dans le sud c'est tellement rare
diegonice
diegonice
