Porte-paquet sur Rocker
Porte-paquet sur Rocker Empty Porte-paquet sur Rocker
Message par Andy Eggen Lun 27 Juin 2011 - 18:16
Chers connaisseurs,
Comment ou quoi installer à l'arrière du sissibar pour poser la sacoche de voyage?Porte-paquet sur Rocker Porte-11
J'ai encore rien trouvé Porte-paquet sur Rocker 389933
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Porte-paquet sur Rocker Empty Re: Porte-paquet sur Rocker
Message par RONE Lun 5 Sep 2011 - 21:16
les autres aussi
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par BigJoe Mer 7 Sep 2011 - 11:12
Chez HD , il y a les sacs "week-end " , je crois, forme cylindrique, dont une partie tissu s'enfile sur le dosseret sissy et comportent deux sangles qui s'attachent sur le sissy, itou. C'est ce que j'ai pour mon "Fat".
BigJoe
BigJoe
Ville et C.P : Vernon 27200
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Message par BigJoe Mer 7 Sep 2011 - 11:14
...... ou direct sur le garde boue avec une araignée
BigJoe
BigJoe
Message par Claude78 Mer 7 Sep 2011 - 12:24
sur le garde boue tu vas tout abîmer..... pas une touring le rocker
Claude78
Claude78
Message par Andy Eggen Mer 7 Sep 2011 - 13:20
BigJoe a écrit:Chez HD , il y a les sacs "week-end " , je crois, forme cylindrique, dont une partie tissu s'enfile sur le dosseret sissy et comportent deux sangles qui s'attachent sur le sissy, itou. C'est ce que j'ai pour mon "Fat".
Mon sac a la partie du tissu qui s'enfile sur le dosseret, mais comme le garde-boue est fixe avec la roue, je peux pas le poser dessus et avec les bosses le sac balotte, j'ai besoin d'un système fixe posé depuis dessous le siège passager, j'ai pensé un bricolage genre un tube ou un profil métal gainé de caoutchouc plié en U et fixé sous siège passager avec de la corde ou du fil de fer, c'est plutôt moche...
Voilà le sac [img]Porte-paquet sur Rocker Luggag10[/img]
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par ROBY92 Mer 7 Sep 2011 - 15:03
Je suis entrain de me fabriquer un sissy bar style oldies qui sera fixé par sur une tige filletée traversant l'axe de roue, qui maintien également ma plaque latérale. Restera plus qu'à accoler un sac tube. Le temps de plier la feraille et je te ferai voir le résultat.
url=https://servimg.com/view/14960338/123]Porte-paquet sur Rocker Sissyb10[/url]
ROBY92
ROBY92
Ville et C.P : LA GARENNE COLOMBES 92250
Harley-Davidson : ROCKER C
Message par Andy Eggen Mer 7 Sep 2011 - 15:41
C'est cool, peut-être as-tu une idée qui pourait résoudre mon problème Porte-paquet sur Rocker 788660
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Claude78 Mer 7 Sep 2011 - 21:34
Pourquoi ne te bricoles tu pas un petit porte paquet que tu viendrais visser en utilisant les vis que l on voit sous le siège passager
Claude78
Claude78
Message par Claude78 Mer 7 Sep 2011 - 21:36
fixer un porte paquet modifié avec des pattes sousla grilles qui est sous ton siege passager amovible je crois
Claude78
Claude78
Message par Andy Eggen Jeu 8 Sep 2011 - 6:48
C'est sûr, que c'est la meilleure solution, le problème c'est que je connais bien le bois mais pas pas trop la ferraille et c'est bien dommage, vu les expériences avec le premier je suis sur d'avoir besoin de faire quelques soudures pour ajuster correctement et ça je sais pas faire, à moins de trouver ce porte paquet avec les bonnes dimensions, il faudrai juste percer quelques trous ce qui est faisable Porte-paquet sur Rocker 255351 , c'est pas gagné.
Je garde espoir, quand je vois le super boulot que vous arrivez à faire j'ai l'air de quoi avec mon souci de PP? Porte-paquet sur Rocker 111828
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Claude78 Jeu 8 Sep 2011 - 8:29
Il faudrait en concession que tu trouves un porte paquet dont la taille te permette de le mettre derriere et en effet ensuite souder des pattes.....et l'envoyer pour le faire chromer. Car si tu en prends un noir, soudure puis peinture cela sera moins top. Si tu avais été plus prêt j'aurais pu te donner un coup de main pour adapter des pattes de fixation mais je n'avais pas ce siège dont incapable à distance de t'aider. La modif est facile et tu dois pouvoir trouver facilement quelqu'un capable de t'adapter le porte paquet. Tu veux partir en vacances en Rocker.... Porte-paquet sur Rocker 700608 Le mien je l'ai passé en 280 avec juste un pouf ventouse donc adieu les longs trajets à deux
Claude78
Claude78
Message par Andy Eggen Jeu 8 Sep 2011 - 15:03
Même pas, sur le catalogue Harley ce sac est indiqué pour le dossier du Rocker alors qu'il ne tient sur rien ou tape sur la plaque d'immatriculation et dans l'autre sens le fond m'enfonce les lombaires Porte-paquet sur Rocker 8536
Je te remercie de l'aide proposée qui me semble la meilleure solution, en amovible çe serai un PP avec un crochet de chaque côté qui viendrait s'accrocher sur chaque montant du dosseret ou alors en fixe, chromé et fixé avec les 4 vis existantes mais plus longues, c'est à creuser... Porte-paquet sur Rocker 255351 ou alors les deux à la fois... ou fixé qu'avec deux vis... je vais voir en cons ce qu'on me propose... comme ça j'aurai encore plus d'idées et je saurai plus que j'en sais encore rien Porte-paquet sur Rocker 85798 Porte-paquet sur Rocker 111828
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Claude78 Jeu 8 Sep 2011 - 15:08
L autre solution c est de ne pas mettre le siége de la passagère et donc pas de passagère et tu mets ton sac ....mais là c'est toi qui gère avec ta passagère Porte-paquet sur Rocker 800810
Claude78
Claude78
Message par Andy Eggen Jeu 8 Sep 2011 - 15:17
je roule la passagère dans le sac et je mets le siège dans les sacoches Porte-paquet sur Rocker 700608 Porte-paquet sur Rocker 14808
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Claude78 Jeu 8 Sep 2011 - 15:18
bon sur mon street j ai la place pour ta passagère si je peux me dévouer ...et confort en plus Porte-paquet sur Rocker 111828
Claude78
Claude78
Message par Andy Eggen Jeu 8 Sep 2011 - 15:22
Porte-paquet sur Rocker 111828 Porte-paquet sur Rocker 111828 Porte-paquet sur Rocker 111828 c'est con quand même qu'il n'y ait rien de prévu, je parle pas de la passagère, je la garde pour l'instant, merci Porte-paquet sur Rocker 542675
C'est bien d'en rire, mais faudrai qu'ils se décarcassent la moindre chez HD Porte-paquet sur Rocker 660256
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Jeu 12 Jan 2012 - 17:26
Ca y est j'ai trouvé une solution "old-school", j'ai fabriqué un nouveau dossier plus haut et plus mou par la même occase, puis vissé un porte-paquet maison à l'arrière du dossier Porte-paquet sur Rocker 169700 , vu que j'ai dû passer par un garnisseur j'en ai profité pour faire ramolir le siège passager.
C'est en cours de finition Porte-paquet sur Rocker 578659
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par fabemol Jeu 12 Jan 2012 - 21:53
tu as toujours la solution de fabiquer ton sissibar porte paquet en bois . (puisque c est ton domaine ) en teck on noyer cerusé noir ça doit pas etre moche
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par Andy Eggen Ven 13 Jan 2012 - 10:20
fabemol a écrit:tu as toujours la solution de fabiquer ton sissibar porte paquet en bois . (puisque c est ton domaine ) en teck on noyer cerusé noir ça doit pas etre moche
Bonne intuition, oui le chassis du dossier et du porte-paquet est en bois croisé marine, on l'appelle aussi bois marin multiplis, revétu d'un tissu vinyl au polurétane.
Le nouveau dossier a plutôt de la gueule, mieux que l'original à mon avis.
Le porte-paquet pas encore posé, j'attends que la peinture de l'équerre de fixation soit sèche Porte-paquet sur Rocker 458939
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Andy Eggen Sam 31 Mar 2012 - 11:41
Voilà le montage
1° Fabrication et pose du nouveau dossier
[img]http://www.passion-harley.net/Porte-paquet sur Rocker Pp111[/img]
2° Sans le support
[img]http://www.passion-harley.net/Porte-paquet sur Rocker Pp210[/img]
3° Avec le support
[img]http://www.passion-harley.net/Porte-paquet sur Rocker Pp310[/img]
4° Et avec le baggage
[img]http://www.passion-harley.net/Porte-paquet sur Rocker Pp410[/img]
Je note que les passagers adorent ce nouveau dossier
J'ai fabriqué un autre support pour rouler avec les drapeaux, ça sera lors du départ pour le meeting des rebmem murof
Andy Eggen
Andy Eggen
Porte-paquet sur Rocker Empty recherche
Message par STEFPEI Lun 19 Sep 2022 - 16:41
Andy Eggen a écrit:Chers connaisseurs,
Je recherche ce type de selle ar avec sissybar ? il me semble que c'est un pouf fixer sur un porte paquet ? j'ai le porte paquet mais je cherche un pouf avec sissybar, ou trouver ça ?
STEFPEI
STEFPEI
Ville et C.P : Carqueiranne 83320
Harley-Davidson : Rocker c
Message par tdzeus30 Lun 19 Sep 2022 - 17:26
Dans le catalogue Harley s'il existe encore
Porte-paquet sur Rocker Mini_995468tdz110
