Petites modifs du jour
NSI- Discoverer
Ville et C.P : 34970 LATTES
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 SUPERLOW
Re: Petites modifs du jour
c est quoi les taches sur le carton ? Aurais tu une fuite ?
Belles pieces , j aime bien !
ROM''- Full Member
Mercii ROM"
Oui c'est une fuite au bouchon de vidange du primaire. Ce sera réglé ce week-end je fais ma vidange et je monte le derby cover
NSI- Discoverer
Si je peut te donner un conseil, profite en pour remonter ton "derby" avec des vis "BTR" ou six pans creuses, c'est plus facile au démontage que ces saletés de torx.
hdmarcel- Full Member
hdmarcel a écrit:Si je peut te donner un conseil, profite en pour remonter ton "derby" avec des vis "BTR" ou six pans creuses, c'est plus facile au démontage que ces saletés de torx.
Oui carrément, moi j'y suis passé aussi, bien plus cool pour les interventions.
robotriri- Full Member
Merci à vous deux pour le conseil
NSI- Discoverer
on est passé des vis cruciformes merdiques des jappy aux torx merdiques des HD .hdmarcel a écrit:Si je peut te donner un conseil, profite en pour remonter ton "derby" avec des vis "BTR" ou six pans creuses, c'est plus facile au démontage que ces saletés de torx.
Perso, au fil du temps, je me suis fait une réserve de vis et joints pour "Derby cover", "trappe d'inspection" "point cover" vis de purge pour primaire, boite et carter moteur.
Dès que l'une d'entre eux (vis ou joint) battent de la goule, je change.
Un insert pour selle d'avance peut être très utile.
Surtout que ça sert pour mes deux brélons.
Pour tes modifications, si elles sont à ton gout,
brissou50- Full Member
Après pour le torx faut prendre le bon embout
25 ça le fait mais si c'est du 27 ben ça foire
et je crois qu'il est pas toujours fournit dans les mallettes
marsu56- Full Member
j'ai plusieurs jeu de clés Torx et effectivement , il n' y a pas toujours la 27 . Et c'est justement celle là qu' il faut .
Si s, il y a des mallettes avec le Torx en 27 (indispensable pour nos brélons)
Oui, j'ai dit : pas toujours .
J'ai bien du 25 et du 27 en Torx et j'attends la livraison de ma malette commandée chez Louis hier (celle de ton lien brissou50, conseillée par mon frère).
Mais en effet les Torx ont commence à me faire ch*** Impossible de monter mon derby cover car une des vis est arrondie et idem pour la poignée droite à cause d'une putain de Torx 25 foirée. Lundi direction mon gris pour régler ça.Je lui demanderai aussi de changer les Torx du derby par des BTR car j'ai été chez Casto et ils n'ont pas ce qu'il me faut
NSI- Discoverer
Top merci Brissou Avant de commander tu me confirmes qu'il y en a bien 6 ? C'est écrit mais sur la photo il n'y en a que 5
NSI- Discoverer
quelle année ton Iron ?
2011 j'ai 6 vis (comme dans la description sur le site)
NSI- Discoverer
en chrome : mcs905109 (photo conforme)
en noir : mcs905173 (photo non conforme, mais le descriptif est bon)
NSI- Discoverer
Si tu les veux chromées, c'est la bonne référence, il n'y a pas de doutes.
Oups, je me suis gourré sur mon précédent post (comprendre l'inverse)
Ok la photo ne doit pas être contractuelle pas de soucis. Je commande de suite
Edit : ah oui je comprends mieux après ta précision
NSI- Discoverer
» Mon fat et ces petites modifs
» petites modifs sur ma fat bob
» Petites modifs de ma SGS
» Petites modifs sur mon 8
» Petites modifs de BLANCHETTE 37
