29.99 €
puissance et réglage sur feux de route breakout
puissance et réglage sur feux de route breakout Empty puissance et réglage sur feux de route breakout
Message par bibi013 Lun 5 Nov 2018 - 10:20
bonjour a tous.
je trouve que le feu de route sur le breakout n éclaire pas tres bien . même plus sur le cotè que devant.
est ce pareille pour vous , autre modèle de bécane inclus puissance et réglage sur feux de route breakout 85798
bibi013
bibi013
Ville et C.P : bdr13
Harley-Davidson : breakout 114 ci
puissance et réglage sur feux de route breakout Empty Re: puissance et réglage sur feux de route breakout
Message par leonarc Lun 5 Nov 2018 - 15:08
change ton phare si il est d origine!
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par Simsim Lun 5 Nov 2018 - 15:19
bibi013 a écrit:bonjour a tous.
Je prends des appels de phare alors que je suis en feux de croisement. On a des daymaker d'origine.
Essaie une dyna ou softail Harley 103 avec l'halogène d'origine et tu pourras dire que tu vois rien!   puissance et réglage sur feux de route breakout 90029
Simsim
Simsim
Message par bibi013 Lun 5 Nov 2018 - 16:53
ah bon... le réglage doit être aléatoire d une bécane a l autre,
en feu de route ça t éclaire comment  puissance et réglage sur feux de route breakout 85798 parce que moi ,c est plutôt sur les coté et a 1 mettre de la roue avant. j ai lu le manuel et apparement pas moyen de reglè que les feux de route , c est le bloc complet
bibi013
bibi013
Message par Simsim Lun 5 Nov 2018 - 17:16
C'est pas normal. Je te dis avec mon phare je me prends des appels de phare en campagne alors que je suis en feux de croisement. En feux de route j'ai une bonne visibilité.
J'ai fait 100 bornes en pleine nuit l'autre fois. C'est sûr que si tu roules vite tu vois pas bien les trous de la route. Mais pour une Harley-Davidson et une bécane en général je trouve que les Daymaker d'origine éclairent bien. Le vieux GSX-R de 96 d'un pote c'était la catastrophe. On voyait rien. Conduite instinctive la nuit.
Tu as un souci d'intensité d'éclairage ou de position ? Parce que tu dois pouvoir jouer un peu sur la hauteur du faisceau.
Simsim
Simsim
Message par bibi013 Lun 5 Nov 2018 - 17:56
on peu jouè un peu avec une vis situè a l arriere du phare,comme expliquè dans le manuel ,mais vu quelle va pas tardè  a partir pour la revisions des 8000 km ,je verrai avec le concessionnaire.
merci du renseignement puissance et réglage sur feux de route breakout 3721376895
bibi013
bibi013
Message par Simsim Lun 5 Nov 2018 - 19:16
Je crois que c'est le mieux. Ne rien toucher en garantie.
Surtout pas sa carto !  puissance et réglage sur feux de route breakout 90029
Simsim
Simsim
