Enceintes de sacoches... étanches ??
Hello les copains,
J'adore écouter ma musique, quand je roule avec ma SG... et je me disais : pourquoi pas booster un peu le son, en installant de meilleures enceintes, à l'avant, et pourquoi pas les fameuses enceintes de sacoches arrières.
MAIS !!! Vu le temps que l'on a parfois - genre hier, en région parisienne, on s'est pris quelques bons déluges sur la tête !!! La question : est-ce que c'est bien étanche, ces enceintes de sacoches ??
Car j'ai lu que l'eau arrivait à rentrer dans les sacoches des nouveaux Heritage, à cause de la petite cavité que forme la nouvelle serrure (sur le dessus de la sacoche)... donc, carrément un gros trou avec une enceinte dedans : je ne vois pas comment ça pourrait ne pas faire une piscine !!!! :-))
Donc, ce n'est pas tous les jours que l'on se prend une rincée pareille, mais ça arrive... et ce serait pénible de cramer un système à quelques milliers d'euros en un seul coup de flotte...
Voilà, s'il y en a qui roulent toute l'année avec ce genre de système, je suis preneur de "retours d'expérience" !
Looky- Full Member
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Re: Enceintes de sacoches... étanches ??
Question secondaire, sans rapport avec le titre (mais ça ne me dérange pas de pourrir mon propre post !!) : les systèmes proposés par Harley sont hors de prix, juste délirants... Et il existe d'autres marques, ne serait-ce que pour mettre de meilleures enceintes à l'avant.
Idem, je suis preneur de bons conseils, si vous avez monté quelque chose qui vous plait et qui fonctionne bien !
Merci merci !
Merci merci !
Looky- Full Member
je me posais la question ca tombe bien je vais donc suivre ton sujet
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Salut sur mon street glide j ai rajouté un ampli et change les enceintes
Faut juste faire gaffe a deux chose l impédance des enceintes sur ma sg 2010 2 ohms et pas 4 comme les
Voitures et prendre des enceintes marines et donc étanche
D ou un coup plutôt élevé
Tu as des solutions intéressantes chez hogtune par exemple
Olivier92190- Qualified
Olivier92190 a écrit:Salut sur mon street glide j ai rajouté un ampli et change les enceintes
Ta posé un ampli de chez Harley ou un modèle standard type automobile.
robotriri- Full Member
Ok, merci !
Oui, pour les enceintes "marines", je me doutais... Par contre, il faut que ce soit super étanche (pour la qualité du son, mais aussi pour ne pas remplir les sacoches quand il flotte !) ;-)
Je vais rechercher "hogtune", merci !
Looky- Full Member
Hogtune : spécifique HD et étanche. Pas donné non plus mais du super matos.
J'ai essayé du Focal en 4 ohms... Nul de chez Nul !!
si je devais le refaire : HogTune et c'est tout !
The_grizzli- Full Member
The_grizzli a écrit:Hogtune : spécifique HD et étanche. Pas donné non plus mais du super matos.
Sa donne quoi en français, Focal , Hog tune .
Désolé si je comprend pas.
robotriri a écrit:The_grizzli a écrit:Hogtune : spécifique HD et étanche. Pas donné non plus mais du super matos.
;-) Ce sont juste les marques, comme s'il disait : "J'ai essayé du Yamhonda... nul de chez nul" !! :-))
C'est la marque du bazar en question.
Looky- Full Member
J'avais aussi trouvé Soundz et J&M.
Pas donné non plus... et pas vraiment d'avis ou de référence pour savoir si c'est bien.
Looky- Full Member
HogTune. Canadien. Ils parlent français.
Tu peux causer la France avec eux et ils expédient direct... mais attention aux taxes et aux frais !
Aaah ! C'est bien ça, cela peut dépanner (même si je me débrouille à peu près en anglais, le français c'est toujours mieux ! ;-) )
Looky- Full Member
Looky a écrit:robotriri a écrit:The_grizzli a écrit:Hogtune : spécifique HD et étanche. Pas donné non plus mais du super matos.
A ok, des Marques, je comprend mieux.
Puisse que le sujet est ouvert, peu ton monter un ampli classic sur une radio en 2 ohms et avoir des enceintes en 4 ohms, sur un poste d'origine j'ai bien compris le sens de la résistance 2 ohms et 4 ohms ainsi que le risque, mais une fois un ampli quant est t'il.
le rendement avec notre ampli est nul avec des enceintes en 4 ohms.
à l'inverse, l'ampli (Focal aussi) en 4 ohms sur le réseau hifi de la bécane, m'a foutu un gros Binz...
après 50 montages, des fusibles de cramés, un ampli et un poste à la poubelle (1500 euros qd même) j'ai craqué, j'ai tout démonté et j'écoute mon iphone avec des écouteurs ds le casque !!!
donc je redis : si j'avais un montage à refaire : HogTune !
The_grizzli a écrit:donc je redis : si j'avais un montage à refaire : HogTune !
Looky- Full Member
Euh ... ça existe pas des casques avec des écouteurs intégrés ? un truc qui fonctionnerait en blue tooth par exemple ...
vieuxbonum- Full Member
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Ce serait sympa ça (mais bon, ça ne remplacerait pas les enceintes : le vrai son qui enveloppe, on ne peut pas l'avoir avec un casque, ce n'est pas la même sensation !).
J'ai installé un système bluetooth dans mon casque Shoei GT-Air, soit-disant "la meilleure qualité audio"... :-( Il n'y a aucune basse et on entend à peine claquer la caisse claire de la batterie. C'est parfait pour la voix, mais pour la musique, c'est nullissime !! Pas grave, ça me permet d'écouter le GPS quand je roule avec autre chose que ma grosse SG (qui a le GPS intégré).
Looky- Full Member
Pourtant, j'avais l'impression que les casques audio qu'on utilise parfois sur des chaînes stéréo donnaient un son très correct ...
Ah oui, mais malheureusement personne n'en a inventé que l'on pouvait mettre dans un casque (ou alors, tu peux utiliser des petits écouteurs qui se placent dans le creux de l'oreille, à fil ou sans fil, et tu mets ton casque par-dessus : je le fais souvent, pour le GPS ou écouter de la musique, sur mes autres motos que le SG, qui n'ont pas d'enceintes).
Looky- Full Member
Ah ben voilà alors ... ça n'existe pas... du moins pas encore ...
M'en vas écrire à Shark lui dire de contacter Cabasse et de mettre un truc au point ...
Y aurait p'têt un marché pour un produit correct ...
45.000 km avec les enceintes HD sur les sacoches
et pas mal de flotte sur la tronche dont parfois de quoi re-couler le Titanic
aucun problème d'étanchéité
ronin- Full Member
ronin a écrit:45.000 km avec les enceintes HD sur les sacoches
Ah ah !!! Génial, merci !!! Super témoignage !! ;-)
Looky- Full Member
Looky a écrit:ronin a écrit:45.000 km avec les enceintes HD sur les sacoches
Looky merci pour l'ouverture du topic car hier après une bonne virée dont une partie sur l'autoroute ou à part de krrrr zzzzz kriiik je n'entendais rien de ma zique...
Ronin merci pour le retour d’expérience mode sceaux d'eau .
Chnaps74- Full Member
Ville et C.P : 74200
Je t'en prie !
Looky- Full Member
Je me posais la question pour mettre une enceinte bluetooth quelque part vers le guidon connecté au téléphone, prise USB pour la recharge et ça roule. Vous en pensez quoi ?
champagne- Qualified
J'y ai pensé aussi, sur une moto qui n'a pas de sono, mais il faudrait trouver un système qui "pulse" bien (puissance sonore) pour couvrir le moteur.
HD en vend, Kuryakyn aussi, mais cela ressemble à de petites enceintes à fixer au guidon... pas sûr que ce soit aussi puissant qu'ils le disent (par contre, ils le vendent +500 euros !!). Sur HD.com, les feed-back ne sont pas terribles...
Looky- Full Member
Ressort de béquille un peu faible, peut-être ?Chnaps74 a écrit:hier après une bonne virée dont une partie sur l'autoroute ou à part de krrrr zzzzz kriiik je n'entendais rien de ma zique...
En ce qui concerne la question de l'équipement des casques en bluetooth, tu peux regarder sur le site www.zill.fr.
Ils font des équipements sur mesure avec du matériel hifi de qualité et une autonomie qui n'a rien à voir avec les systèmes "grand public".
Après reste la question du prix....
wild27- Qualified
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
wild27 a écrit:En ce qui concerne la question de l'équipement des casques en bluetooth, tu peux regarder sur le site www.zill.fr.
Top, merci, je vais voir de suite !!
EDIT : eh bien, super adresse ! Effectivement, c'est cher... Il faudrait tester en vrai, pour se faire une idée de la réelle différence (avec un casque intra que l'on peut mettre avant d'enfiler son casque moto, par exemple). Bien sûr, l'un est légal et pas l'autre (pourquoi ? That is the question, car si leur casque est bon, on ne doit pas bien entendre non plus la circulation...).
De toute façon, même avec un casque audio antibruit, enfilé en intra (dans l'oreille), on n'entend plus beaucoup la musique sitôt qu'on roule à 130-140... (bruit du vent dans le casque, sauf moto comme le Street Glide, où l'on est bien à l'abri, bien sûr)...
Looky- Full Member
Salut casque non mais moi j'utilise des SENA SMH5 Bluetooth nickel musique tél intercomvieuxbonum a écrit:Euh ... ça existe pas des casques avec des écouteurs intégrés ? un truc qui fonctionnerait en blue tooth par exemple ...
ZeroKool79- Newbie
Ville et C.P : La Crèche 79260
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2007
» sacoches cuir sacoches rigide
» Sacoches sur Fat Boy solo
» sacoches
» Sacoches FAT BOY 107/114
» Sacoches Electra
» sacoches
» Sacoches Electra
