Fialbilité du voltmètre sur electra
Quelle est la fiabilité de vos voltmètres
La tension de charge à 3000tr/mn est de 14,25V (de mémoire) et le voltmètre de la moto affiche quasiment 16V.
Pascal
Pascal
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Re: Fialbilité du voltmètre sur electra
Mesure avec un vrai voltmètre , tu sauras .
Ben je l'ai fait, j'ai 14.25louloupa a écrit:Mesure avec un vrai voltmètre , tu sauras .
Conclusion , le voltmètre de bord est juste là pour faire beau .
louloupa a écrit:Conclusion , le voltmètre de bord est juste là pour faire beau .
Pas moyen de l’étalonner ? Pas de vis de réglage?
Je préfère demander avant de démonter
Pascal
Autant les compte-tours se règlent , autant là , j' en sais rien .
Voltmètres a 10 balles estampillés HARLEY, pas de réglages.
atomiseur- Full Member
Bon ben voilà, la messe est dite
Mais il a du bon ce voltmètre quand même. En rentrant ce soir, voyant batterie et moteur allumés et voltmètre à 12V
J'ai éteint et redémarré et ils se sont éteints au bout de 100m et le voltmètre a affiché une tension pas loin des 16v.
En rentrant et au multimètre, tension à 14,25 (+/-) à la borne du démarreur et code P0562
De ce que j'ai pu trouver comme info, régulateur en fin de vie. Sujet récurant, non?
Pascal
Pascal
Y'a rien de fiable sur une harley c'est pour ca qu'on les aime
El3ctra- Full Member
El3ctra a écrit:Y'a rien de fiable sur une harley c'est pour ca qu'on les aime
Oui ce symptôme est clairement le signe d'un régulateur en fin de vie. Si tu le remplaces par un modèle Harley renseignes toi sur le prix du modèle chromé qui est nettement moins cher que le modèle noir.Pascal_1584 a écrit:Bon ben voilà, la messe est dite
Pascal
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Merci.
J'en ai commandé un ce matin (noir et chrome) mais pas chez Harley
Nous avons fait un peu moins de 200 bornes cet après midi et aucun voyant.
Salut Pascal, j'en sort ,aucune fiabilité sur le voltemetre du tableau de bord, comme dit louloupa, c'est de la déco. J'ai changer rotor stator regulateur a 2000 trm j'ai a peine 12 ...test a batterie 14,23. aucune fiabilité ce truc.
hdmarcel- Full Member
Sur le RG, ça affiche la bonne tension. ( environ 14,2 )
Et 12.3 à l’arrêt.
Le cadran manque quand même de graduations pour être plus précis a la lecture.
Et 12.3 à l’arrêt.
Dan77- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Oui Dan77, c'est vraiment de l'approximatif...et encore quand ça fonctionne…
Merci pour vos retours.
Vous les avez déjà changés par un autre modèle ou autre chose?
Pascal
Pascal
J'ai testé de l'origine et de l'aftermarket, aucune différence en terme de longévité mais celui qui m'a fait le plus sale coup était un Harley (il s'est mis à la masse tout seul alors que la moto ne fonctionnait même pas). Une belle panne à la con qui était une première même quand j'en ai parlé au concessionnaire.
Mr John DEUFF a écrit:Jcelui qui m'a fait le plus sale coup était un Harley
Comme quoi, à se demander d'où viennent les pièces HD.
Je viens tout juste de la changer. Le voltmètre de la moto et mon testeur donnent tous la bonne tension. Reste à voir dans le temps maintenant.
Pascal
SalutPascal_1584 a écrit:Bon ben voilà, la messe est dite
Pascal
attention quand meme si ton voltmetre indique 12v , c'est que soit ton régulateur par en sucette , soit t'es en train de griller une phase de ton alternateur.
cela m'est arrivé en redescendant de Morzine. Voltmètre a 12v puis voyant puis l'aiguille a commencé à descendre doucement jusqu’à 9v.
Plus de charge de batterie.
Test du regulateur : ok
Test des phases , une hs !! et oui c'est du triphasé nos alternateurs . Enfin du moins sur mon Electra de 2008
Meme s'il n'est pas précis , il n'en reste très utile. Quand il me dit 16v , tout vas bien !!
sidecar- Qualified
Ville et C.P : marignane
Harley-Davidson : flhtcui
Bonsoir,
Il a affiché 12v avec les voyants allumés, donc la tension de la batterie (ce que j'en déduis)
Ca n'est jamais descendu en dessous.
Pascal
Pascal
» Ape sur electra
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Différences entre Electra Low et Electra (animation)
» Et hop ! Une electra de plus ..
