599 €
Changement de reservoir
Changement de reservoir Empty Changement de reservoir
Message par LAFONTE66 Mer 26 Sep 2018 - 8:06
Bonjour,je voudrai savoir si il existe dans le commerce des pieces Harley ou si quelqu'un a déjà fait ça  un réservoir style sportsters ,(Nighster, ou Iron ) avec le tunnel carré plus large qu'à l'origine pour monter sur une (Dyna wild glide injection )
Merci a tous
LAFONTE66
LAFONTE66
Ville et C.P : VERNET LES Bains 66820
Harley-Davidson : 1000 FONTE
Changement de reservoir Empty Re: Changement de reservoir
Message par Oliv27 Mer 26 Sep 2018 - 12:45
La contenance réelle du bidon doit être ridicule, non ?
Oliv27
Oliv27
Message par cetautomatix Jeu 27 Sep 2018 - 8:21
Il va rester la réserve ...
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par chadebost Sam 6 Oct 2018 - 8:33
ta poutre de Dyna est de combien de large ?
chadebost
chadebost
Ville et C.P : 33600
Harley-Davidson : 1000 fonte rigide / 1340 FXSB
Message par baz50 Sam 6 Oct 2018 - 9:10
Tant que la pompe passe, pas de soucis.
J'ai refait des tunnels sur pas mal de réservoir, il faut obtenir
une étanchéité correct, puis un traitement Restom pour fignoler tout ça.
baz50
baz50
Ville et C.P : Martinvast
Harley-Davidson : Sportster
Message par LAFONTE66 Sam 6 Oct 2018 - 9:27
Bonjour, moi aussi je l'ai fait pour moi j'ai élargi le tunnel d'un réservoir de sports 12 l pour pouvoir le mettre sur mon FXRS qui a la poutre carrée j'ai fait un traitement et ça va impec aucun probleme je mettrai des photos
 La modif du dyna c'est pour un ami
LAFONTE66
LAFONTE66
Message par Jallie Sam 6 Oct 2018 - 13:47
OUI ... ex injection
mais passée carbu ... c'était plus simple à l'époque
le truc zarbi ... c'est surtout de pouvoir trouver le réservoir avec le tunnel large pour aller sur les Dyna  ( pas simple !!!  déjà )
puis de voir comment y mettre la pompa à essence basse pression d'origine
ou en adapter une en pièce du   marché.
Réservoir trouvé au Japon !!!
puis
pour moi passer au carbu a été finallement plus simple pour mon Dyna de 2005 dont l'injection n'était pas la meilleure de la série Harleyh   OUPPSSS !
Changement de reservoir 10403268_10204974127498639_1134347091574371513_n
Changement de reservoir 10388069_10204974128818672_7145888115942392050_n
Jallie
Jallie
Message par LAFONTE66 Sam 6 Oct 2018 - 18:24
Super comme ça la moto
LAFONTE66
LAFONTE66
Message par Mabilodeau Jeu 16 Mai 2019 - 3:40
Changement de reservoir Receiv10
J'ai installé une tank 3,3 gallons type injection de sporster. J'ai du faire un légère entaille dans le frame.
Mabilodeau
Mabilodeau
Ville et C.P : Bury J0B 1J0
Harley-Davidson : Dyna fxdi 2006
