-29%
269.99 € 379.99 €
Boom Box GTS
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Boom Box GTS - Page 12 Empty Re: Boom Box GTS
Message par The_grizzli Mer 05 Avr 2023, 16:51
J'ai fait pas mal de tests avec un Iphone et un Samsung.
Les deux se connectent sans problème.
Le Samsung m'affiche AndroidAuto dès la connexion...
L'Iphone ne m'affiche plus Apple CarPlay. j'ai tout passé en revue... les cables, les connexions...
Nada.
Il a fonctionné à la concession après de multiples essais... puis plus rien.
c'est con... l'iphone permet de passer directement les itinéraires préparés sur son PC avec HD ride Planner en bluetooth...
Ce que ne permet pas me semble t'il la version android...
The_grizzli
Message par Mike64 Mer 05 Avr 2023, 21:42
The_grizzli a écrit:J'ai fait pas mal de tests avec un Iphone et un Samsung.
Nada.
Tu as quel iPhone
Mike64
Mike64
Ville et C.P : Beauvoisin 30
Harley-Davidson : Electra ultra limited
Message par The_grizzli Mer 05 Avr 2023, 21:59
Iphone 12
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 06:21
The_grizzli a écrit:Iphone 12
Je sais qu’il y a eu quelques soucis avec certains iPhone
Perso j’ai eu le 7 et maintenant le 14 et je n’ai pas eu de soucis.
Par contre verifie bien que tes intercoms sans fils ou ton intercom soit
Toujours connecté à la boombox cela arrive qu’ils se déconnecte
Quand tu vas dans le menu il apparaît mais dans statut c’est indiqué ralenti
Et si tel est le cas pas de CarPlay
Mike64
Mike64
Message par The_grizzli Jeu 06 Avr 2023, 06:41
Ok, merci
Je n’ai pas vu de « statut » dans les menus… ni de « ralenti »
Je vais chercher…
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 07:05
The_grizzli a écrit:Ok, merci
Boom Box GTS - Page 12 70a13b10Je vais chercher…
Mike64
Mike64
Message par The_grizzli Jeu 06 Avr 2023, 10:20
ha oui ! çà ok... je vérifie à chaque fois. no problème de ce côté.
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 11:11
The_grizzli a écrit:ha oui ! çà ok... je vérifie à chaque fois. no problème de ce côté.
Si le CarPlay ne fonctionne pas ça peut venir
Soit d’une déconnexion  de l.intercom
Soit’d’une mauvaise manip au niveau de la mise en œuvre à savoir
Tu démarres la moto, tu allumes l’intercom et tu branches ton tel au port usb
Le tout en attendant entre chaque étape
Quelques fois il faut déverrouiller le téléphone avant de le connecter
Et j’ai eu personnellement pas mal de soucis avec le câble Lightning
J?avais des déconnexions intempestives dues au câble
Mike64
Mike64
Message par The_grizzli Jeu 06 Avr 2023, 11:22
On est d’accord… j’ai tous ces symptomes
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 11:52
The_grizzli a écrit:On est d’accord… j’ai tous ces symptomes
Alors essaye de changer le câble Lightning
Mike64
Mike64
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 11:53
Mike64
Mike64
Message par The_grizzli Jeu 06 Avr 2023, 12:28
J’en ai testé 5 !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 13:40
The_grizzli a écrit:J’en ai testé 5 !
Alors je pense que pour vérifier la continuité de la prise usb de la moto
Tu devrais essayer de mettre une clé usb avec de la musique pour voir si ce n’est pas
Le câble de la moto qui serait défectueux
Mike64
Mike64
Message par The_grizzli Jeu 06 Avr 2023, 13:56
J'y ai bien pensé... mais comment expliquer que mon Samsung fonctionne sans aucun problème avec AndroidAuto...?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 17:43
The_grizzli a écrit:J'y ai bien pensé... mais comment expliquer que mon Samsung fonctionne sans aucun problème avec AndroidAuto...?
Ah j’oubliais quand tu connectes ton iPhone à la boombox avec le câble Lightning
Déverrouille ton iPhone avant
Mike64
Mike64
Message par The_grizzli Jeu 06 Avr 2023, 19:39
Je crois que j’ai compris mon erreur…
Je vais tester un truc…
The_grizzli
The_grizzli
Message par Mike64 Jeu 06 Avr 2023, 22:47
The_grizzli a écrit:Je crois que j’ai compris mon erreur…
Tiens moi au courant
Mike64
Mike64
Message par manu01480 Sam 08 Avr 2023, 18:51
Aujourd'hui en ballade au bout d'environs 1/2hr de route mon carplay s'est déconnecté et n'est jamais revenu jusqu'à la fin de la ballade. Arrivé à destination ( sans toucher le téléphone ou le cable ) je coupe le contact et le remets et le carplay est de retour?
ça vous est déjà arrivé? un bug? Un défaut de connexion du cable?
PS: je n'ai pas le whim mais installé le dongle leurre
manu01480
manu01480
Ville et C.P : 01480 Frans
Message par Mike64 Sam 08 Avr 2023, 23:23
manu01480 a écrit:Aujourd'hui en ballade au bout d'environs 1/2hr de route mon carplay s'est déconnecté et n'est jamais revenu jusqu'à la fin de la ballade. Arrivé à destination ( sans toucher le téléphone ou le cable ) je coupe le contact et le remets et le carplay est de retour?
Là peu pas t’aider j’ai le Whim
Mais le reset marche quelque fois
Mike64
Mike64
Message par gut30 Lun 17 Avr 2023, 08:25
Que ce soit dans ma bagnole ou sur l'electra le car play se déconnecte quelquefois, mais en général revient tout seul.
Lorsqu il ne revient pas , je débranche et rebranche le tel, facile en voiture mais oblige à s'arreter en moto, j'ai l'impression que c'est la housse qui crée un mauvais contact, mais vraiment pas certain.
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par Mike64 Lun 17 Avr 2023, 10:48
gut30 a écrit:Que ce soit dans ma bagnole ou sur l'electra le car play se déconnecte quelquefois, mais en général revient tout seul.
Oui ça peut fonctionner
Mais là boom box couplée au whim est un peu capricieuse
Tu dois respecter l’ordre
Démarrage moto
Intercom on
Et ensuite seulement brancher le téléphone
Mike64
Mike64
Message par gut30 Lun 17 Avr 2023, 12:50
J avais le VIHM sur la street mais sur l ultra elle n en est pas équipée de base car tu peux brancher ton casque via cordon. Au début ça fait bizarre mais on s y fait vite et les plus.... Meilleur son et  finis les problèmes de batteries intercom
gut30
gut30
Message par Mike64 Lun 17 Avr 2023, 16:50
gut30 a écrit:J avais le VIHM sur la street mais sur l ultra elle n en est pas équipée de base car tu peux brancher ton casque via cordon. Au début ça fait bizarre mais on s y fait vite et les plus.... Meilleur son et  finis les problèmes de batteries intercom
Pas faut mais les cordons c’est un peu galère à mon goût
Mike64
Mike64
Message par Marcbubu Lun 17 Avr 2023, 18:13
Les cordons sont lourds, les écouteurs HD sont un peu plus épais que ceux de mon Midland Mini, déjà installés sur mon casque, et puis, moi j'aime pô le CARplay, je préfèrerais le BIKEplay...
Alors je marche avec le tel en bluetooth sur Midland mini, et la musique de Deezer en bluetooth (l'iphone XR est multi bluetooth)sur la Boom Box 6.5 GT...
Mais peut-être qu'un jour faudra que je m'y mette un peu, pour voir ce que ça donne...
En attendant, j'avais cru comprendre que sur les BoomBox 6.5GT des modèles de 2019 on n'avait pas besoin du WHIM...
Parce que si c'est le cas, comment dire... A foutre plus de 300 roros, je préfère les placer dans des super HP additionnels à la place du capot gris-noir du fairing bas...
Marcbubu
Marcbubu
Message par gut30 Lun 17 Avr 2023, 18:20
Tu n as pas besoin du VHIM si ta moto est équipée de la prise cordon et si tu veux t en servir.
Franchement je comprends ta réticence, je l ai eu aussi, mais j aurais du mal à revenir en arrière.
 C est vrai qu ils sont upeu plus épais les HD, j ai du racler légèrement la mousse
gut30
gut30
Message par The_grizzli Mer 26 Avr 2023, 13:03
Je vais chercher mon pack DUO Hd 50S en or massif ce soir…
Je vous ferai un petit retour d’expérience après avoir roulé un peu avec ces nouveaux Hps RockFord Forsgate…
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mar 02 Mai 2023, 15:04
Bon... c'est vraiment top.
C'est de l'or massif, placage platinium... mais c'est une qualité de son incomparable.
Avec une réduc de 10% et les 150 euros d'avoir qui trainaient sur mon compte, je touche les deux ensembles complet à 624 euros.
c'est le prix de deux ensembles SENA/SHOEI SRL2.
C'est puissant, l'equalizer Sena permet vraiment de "typer" l'écoute...
A la concession, ils m'avaient prévenu : c'est top depuis que HD est passé avec RockFord Fosgate.
Pour une fois*, je confirme qu'ils ont raison !
par contre, attention avec les casques pré-équipés comme le JCruise ou le Neotec de Shoei.
La pince vient à l'endroit prévu pour les commandes intégrées... et ce n'est pas très harmonieux comme fixation...
* c'est pas si souvent !!
Boom Box GTS - Page 12 90029
The_grizzli
The_grizzli
Message par Lioric Mar 02 Mai 2023, 15:39
Merci pour le retour car à ce tarif on préfère être sur du produit avant achat.
J ai installé le sena 50 S sur le Neotec II de Mme et effectivement c est un peu casse tête avec les pinces.
C est curieux car les miens Sena 50S ont des HP  Harman Kardon...
Lioric
Lioric
Message par The_grizzli Mar 02 Mai 2023, 16:25
Oui, car tu as des SENA 50 S... et le son est pourri via le WHIM, malgré les Harman kardon.
Pour les HD 50 S, c'est RockFord Fosgate qui as fait les Hps,
comme les enceintes des Boombox stage 1,2 et 3 d'ailleurs et il faut bien dire que c'est le top.
ET SURTOUT, via le module Whim, le son n'est plus "étouffé" par le système numérique HD et on profite pleinement de sa sono...
The_grizzli
The_grizzli
Message par manu01480 Mar 02 Mai 2023, 19:30
The_grizzli a écrit:Oui, car tu as des SENA 50 S... et le son est pourri via le WHIM, malgré les Harman kardon.
ça donne envie! mais étant déjà équipé d'un set Cardo Packtlak duo ça fait quand même un bon billet d'entrée ( avec le WHIM en plus...)
manu01480
manu01480
Message par The_grizzli Mar 02 Mai 2023, 19:51
Oui… un peu plus de 1000 euros… çà pique…
Mais c’est vraiment bien
The_grizzli
The_grizzli
