-17%
249 € 299 €
Tes inclinés 6°(TROUVES)
Tes inclinés 6°(TROUVES) Empty Tes inclinés 6°(TROUVES)
Message par Paul30 04.10.18 22:15
Bonsoir
J'ai en projet de modifier la fourche de mon softail standard de 2004 et je recherche  des tés larges en 41 inclinés de 6° et des tubes de fourche de + 15 cms.
Merci .
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Tes inclinés 6°(TROUVES) Empty Re: Tes inclinés 6°(TROUVES)
Message par Paul30 12.02.19 19:09
Finalement j'ai trouvé un kit +3° (cuvettes axe,rlts) avec des prolongateurs + 15 cms ainsi qu' un kit de rabaissement amortisseurs arrières .
Pour les prolongateurs de 15 cms, je pense que cela va m'imposer de changer la durite de freinage.
Je devrais avoir monté tout ça pour le meeting. Tes inclinés 6°(TROUVES) 527845
Paul30
Paul30
Message par macdoud76 29.04.19 11:18
ca depend, si t'as de la marge, t'es pas force de mettre les 15 cm a fond et en plus c'est pas recommandé!! c'est grand 15 cm,et si c'est pris sur assez de fillet ca le fait, sinon vaut mieux prendre 10 ou encore laisser ressortir tes prolongateur du té superieur d'au moins 4/5 cm ca mettra les filets a peu pres au milieu des deux tés parceque sinon les filets trop bas c'est trop sollicité donc du coup tu peux jouer aussi sur la hauteur pour pas changer ta durite, c'est con que t'es pas trouvé en 6°ça couche bien la bécane mais du coup le truc rapporté est plus sollicité aussi quand c'est plus penché!! pourquoi t’achète pas directement des tubes plus longs, c'est cher comme ca!??sinon t’achète une durite avia et des banjos pour en faire une a ta taille!! ça se fait encore pour sur!!! Tes inclinés 6°(TROUVES) 919984
macdoud76
macdoud76
Message par Paul30 29.04.19 11:32
J'ai tout monté,les prolongateurs achetés chez Harley sont costauds,le filetage doit faire pas loin de 20 mm de longueur
Pour la durite aviation je l'ai fait faire sur mesure par un réparateur de matériel de tp.
Si la bécane a perdu en maniabilité ,cela n'a pas altéré la tenue de route.
Paul30
Paul30
Message par Gillot 29.04.19 11:35
Et sinon, pas de photos ?
Je suis curieux de voir ce que ça donne visuellement...
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par Paul30 29.04.19 11:46
Je l'ai présentée avec quelques photos dans le sujet du meeting et dans la rubrique show bike. Tes inclinés 6°(TROUVES) 3571261942
Paul30
Paul30
Message par macdoud76 29.04.19 15:42
t'as le lien paul!?? j'trouve pas là de visu.....merci
macdoud76
macdoud76
Message par Paul30 29.04.19 19:27
Tu vas dans le post du meeting 2019 et puis dans la rubrique show bike ,je crois que c'est à la deuxième page que je présente mon softail. Tes inclinés 6°(TROUVES) 436666
Paul30
Paul30
