trim panel cuir softail slim
Bonjour, je suis en train de monter une console de slim sur mon Fat Boy 1340 (j'aime bien sa rondeur, à la console :-) )
J'ai presque tout trouvé sauf le bloc témoin et le trim panel en cuir qui descend jusqu'à la selle.
Il faut que je perce le trou pour passer le bouton de reset du compteur, il faut aussi que je fasse une patte pour fixer la tige filetée qui bloque la console car le trou n'est pas au même endroit.
![trim panel cuir softail slim P1120814](https://i.servimg.com/u/f40/12/97/48/06/th/p1120814.jpg)
Le bloc témoin est pratiquement impossible a trouver car il faut un bloc de Cross bones (avant le passage en bus CAN en 2011)
Est ce les Slimistes qui ont fait des modifs sur ces parties de leur bécane auraient gardé ces pièces ?
Au moins le trim panel en cuir et qui seraient OK pour me le céder contre soulte ?
Ou alors une bande de cuir assez large pour remplacer, ou alors un site de vente de ce type de cuir, dans ce cas je fait la decoupe moi meme
Merci d'avance pour les infos.
Bon WE
Herve
![trim panel cuir softail slim P1120812](https://i.servimg.com/u/f40/12/97/48/06/th/p1120812.jpg)
![trim panel cuir softail slim P1120813](https://i.servimg.com/u/f40/12/97/48/06/th/p1120813.jpg)
Bon WE
Herve
herve50- Full Member
Ville et C.P : Toulouse - 31
Harley-Davidson : 1340 98' style FL50 / RKC 12'
Re: trim panel cuir softail slim
sinon il y a aussi la possibilité de modifier une sangle de guitare..c'est un peu moins large mais bon,c'est pas très cher ..
billy rider- Qualified
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Quelle épaisseur ta bande de cuir?herve50 a écrit:Bonjour, je suis en train de monter une console de slim sur mon Fat Boy 1340 (j'aime bien sa rondeur, à la console :-) )
Il faut que je perce le trou pour passer le bouton de reset du compteur, il faut aussi que je fasse une patte pour fixer la tige filetée qui bloque la console car le trou n'est pas au même endroit.![]()
Bon WE
Herve
hantayo92- Full Member
Son Age : 68
Sur le trim panel d'origine, la partie qui vient dessous le tank panel, dois faire environ 80-90 mm, et ensuite elle se réduit vers les 60 en bas.
Je vais remesurer la console ce soir pour être sûr.
l'épaisseur du cuir (0.9mm, 1mm, 1.2mm)?herve50 a écrit:Bonjour,
De couleur noire?
Son Age : 68
» Dash Panel Softail de 84 à 99
» Cherche reference "vis tank panel" softail
