selle ressort sportster AliExpress
Bestiole13- Interested
Ville et C.P : 13011 Marseille
Harley-Davidson : Street glide & seventy two
Re: selle ressort sportster AliExpress
D'accord ça se monte nickel , mais les fixations à l'avant ça fait un peu "Mr Bricolage"
Ghost Rider- Full Member
Après on peux aussi mettre des caches écrous
M0sieur !!
M0sieur !!
Ghost Rider a écrit:D'accord ça se monte nickel , mais les fixations à l'avant ça fait un peu "Mr Bricolage"
Salut Bestiole 13
Première impression au niveau de la qualité du produit .
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
On verra à l’usage ,mais cela semble correct
La tôle n’est pas très épaisse mais je pense que ça ira
de toutes facons la tole n'est que décorative , les appuis se font au niveau des tubes du cadre.
perso je lui mettrai un coup de bombe noir brillant pour l'assortir au cadre , là ca jure et on a le regard attiré par la plaque.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Tout ça, ça fait pas très riche
brissou50- Full Member
a mon avis en modifiant un peu l'angle avant de la tole , y'a moyen de faire un truc plus chiadé.
Perso j'ai le support en fibre qui coûte plus de 300€, qui est fragile, qui se voit à 500m tellement le plastique brille...
Ben j'aurais bien aimé avoir le retour sur le même support à 37€ car j'aurai gagné du fric... m'en tape si il est fin car en fait c'est juste un cache, m'en tape de l'écrou car oui on doit bien trouver une solution écrou pour le rendre plus discret.
pour ton post
pour ton post
Bora-Bora- Full Member
Ville et C.P : Trieux 54750
Harley-Davidson : Street Glide Spé
Ouais t’as raison je vais faire çaACHILLE11 a écrit:de toutes facons la tole n'est que décorative , les appuis se font au niveau des tubes du cadre.
Bora-Bora a écrit: Perso j'ai le support en fibre qui coûte plus de 300€, qui est fragile, qui se voit à 500m tellement le plastique brille...
pour ton post
bon à savoir merci
colnago4- Full Member
ali-davidson ?
non je rigole mais autant il y a de bons trucs sur ali (carrément les mêmes que chez les grands distributeurs connus - mêmes références..) autant là, je trouve que ça fait cheap !
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
@ bestiole 13 Et tes ressorts ça donne quoi pas trop mou ??? Moi On me Les à déconseillé pour mon 883
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
moi j'ai les hélicoidaux sur le chop , et c'est pas mal (je fais 85kg) .
Merci ACHILLE moi aussi mais 97 kL Je Les avait en 4 cm Et la je suis passé en 6 cm 8
Et la je ne touche plus les tampons
les miens sont en 8 cm il me semble , je ne les met jamais en butée . et c'est un rigide
Et la maintenant Moi non plus
cheche63 a écrit:Et la maintenant Moi non plus
vive les ressorts en 8cm !!
Comme quoi, le bonheur tient à peu de chose.
Si 2 ressorts de 8 cm, suffisent.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
bretonausec a écrit:Comme quoi, le bonheur tient à peu de chose.
et oui , contrairement aux femmes, 8 cm font notre bonheur
Rebondissant.
faudra voir la tenue de la peinture sur le socle et des chromes avec le temps... c'est souvent le problème sur les produits sur Ali..
Elvis11- Interested
Ville et C.P : Dans le Sud
ça ressemble beaucoup à ce que propose La Rosa, en beaucoup moins cher...
Mika27- Qualified
» Installation de ma selle solo ressort sur mon sportster
» Selle ressort + capotage délocalisation ECU sous la selle
» changement de la selle Spring a ressort par une selle duo
» selle mono à ressort pour tourer
» selle ressort
» selle ressort
