Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450.
Bon, mauvaise surprise en nettoyant les pieces avant le remontage de mon nouveau moteur.... le collecteur d'échappement du cylindre arrière est fissuré au niveau du Y ...
Je recherche en urgence, si quelqu'un a ça dans son garage...
Modèle Touring ( FLHTCU.I ) 1450. Le reste des collecteurs présente des attaques de corrosion au niveau des colliers de pare-chaleur et raccords mais ça pourra encore tenir un peu. Mais je suis preneur d'un ensemble de collecteurs d'échappement.
Kenavo- Full Member
Re: Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450.
Mauvaise surprise ... ce collecteur arrière est une des premières choses que j'ai changées à l'achat de mon RK, car il était fissuré au même endroit, classique.
Je l'avais remplacé par un collecteur Supertrapp simple, sans le Y.
Bonne chance dans tes recherches
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Ba oui comme beaucoup, il sont très fragile, pas facile à trouver en bonne état.
robotriri- Full Member
Le Sté a écrit:Mauvaise surprise ... ce collecteur arrière est une des premières choses que j'ai changées à l'achat de mon RK, car il était fissuré au même endroit, classique.
Perso je crois que sait la meilleur solution.
J'ai eu le même cas sur mon ex street, bien qu’étant dans le domaine du soudage, j'ai laissé faire AK, qui avait fait une belle soudure tig, et j'ai fais un paquet de km après
Dépêches toi il ferme pour 4 mois à la fin du mois
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Ok. Dans ce cas, je pense que je vais en faire fabriquer un sur mesure tout inox par un gars que je connais.
Kenavo- Full Member
Classique sur ces modèles , une bonne soudure par un pro et plus de soucis et beaucoup moins cher que de tout changer .
Perso j'avais fait comme ça sur mon FLHRSI 2005 et ça n'a jamais bougé ensuite .
gudukman- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
J'y ai bien pensé mais depuis 15 ans l'acier du collecteur s'est bien abîmé. Si ce Y est réparé, j'ai bien peur qu'a d'autres endroits il finisse par percer ou casser. Et comme la bécane est encore démontée, je veux en profiter pour refaire ou changer ce qui s'est dégradé au fil du temps.
Kenavo- Full Member
Mon electra et street glide ont eu droit à la fissure. Un morceau de tole 15/10 en triangle soudé sous argon sur le cross-over et ça n'a jamais plus bougé...
Curieusement mon Road Glide n'a pas bougé...
patmotonat- Discoverer
Ville et C.P : treillieres44119
Harley-Davidson : RK 2005 & sporster Hugger
» Collecteur pour Touring 2009
» Collecteur en X pour touring
» Collecteur S’n’S pour Touring
» collecteur de pots vance et hines pour touring
» Collecteur décatalisé pour touring
